| | Alimentation gas oil u411 1974 | |
Brice of st Waast
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 02 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 9 Année : 1974 Date d'inscription : 26/09/2017
![Alimentation gas oil u411 1974 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Alimentation gas oil u411 1974 Sam 03 Aoû 2019, 09:49 | |
| Bonjour, reprise de la restauration lente du 411, démarrage avec la nouvelle batterie, ok, remplacement du réservoir par un mogparts ok, remplacement du filtre GO ok, pas ok. Depuis hier, remplacement des durites, et mise en place de l’ensemble filtre support et réservoir et là plus de GO, comme si un clapet anti retour était monté à l’envers, démontage soufflage, inversion des durites, rien à faire, aspiration directe dans un jerrycan et ça repart, je n’y comprends rien, mon niveau mécanique et peut être la première piste, à l’origine il devait y avoir un webasto ou autre, plus présent maintenant, est ce que la solution est de remplacer le support et le filtre, si vous avez des infos et idées je suis preneur ![Alimentation gas oil u411 1974 B2babc10](https://i.servimg.com/u/f23/19/78/24/88/b2babc10.jpg) ![Alimentation gas oil u411 1974 B2babc10](https://i.servimg.com/u/f23/19/78/24/88/b2babc10.jpg) |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | fred
![Alimentation gas oil u411 1974 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Alimentation gas oil u411 1974 Sam 03 Aoû 2019, 10:15 | |
| bonjour
!!çà c'est un porte filtre des années 90 de psa ou autre renault mais sans la pompette et avec un réchauffeur !
si tu as des doutes sur le sens mets en un plus simple récupéré à la casse , si tu tiens à un porte filtre d'origine , je devrais pouvoir t'en sortir un de mes archives !
des infos là par exemple
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet511767-35.htm
http://www.205d.com/tech/moteur.htm |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Alimentation gas oil u411 1974 | |
