| cale de ré hausse arrière pour un 406 | |
lio34
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 77 ,1700L de 84 jeep willys , def 90 ,ancienne mini , divers motos , boxster 986 et ulm skyranger Localisation : lunel 34400 herault ,france Pays : Nombre de messages : 240 Age : 57 Prénom : lionel Année : 1967 Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: cale de ré hausse arrière pour un 406 Dim 27 Jan 2019, 17:52 | |
| Bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu un a déjà fabriqué des cales de ré hausse arrière pour un 406 car sur celui que je modifie en camping car aurais besoin d être ré haussé afin de le remettre en ligne environ 5 cm d avance merci |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Dim 27 Jan 2019, 17:58 | |
| moi j'avais fait des cylindres intérieurs bas du gros ressort, qui reprenaient le petit dés que je chargeais c'était sur mon 416 |
| | | lio34
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Dim 27 Jan 2019, 18:04 | |
| ouiiii je comprend l idée a tout hasard tu n aurais pas de photos mais en tout cas je vais creuser par là dès fois on bloque sur des bêtises qui paraisse tellement évidente quand on te les dit un très grand merci tu m a éclairé ma fin de week end |
| | | jeanluc47
| | | | Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA Localisation : SAINTE MENEHOULD 51800 Pays : Nombre de messages : 573 Age : 55 Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation Prénom : David Année : 1988 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Mar 29 Jan 2019, 15:47 | |
| Bonjour, Je serai bien intéressé par cette modification Je vais suivre se sujet de près ! |
| | | lio34
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Mar 29 Jan 2019, 16:25 | |
| voila la suite 3 tampons plein en DN 40 c est trop parfait ( ep 20mm chacun) merci jean luc pour l idée même pas la peine de démonter les ressorts on les glisse et on les soude entre eux ( après avoir lever le chassis au chariot elevateur) |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Mar 29 Jan 2019, 18:11 | |
| voila, nickel |
| | | lio34
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Mar 29 Jan 2019, 18:13 | |
| oui merci encore de m avoir ouvert les yeux les tp fond 150mm ext et les ressort fond 155 int donc pile poil |
| | | Pinot
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Mar 29 Jan 2019, 19:25 | |
| Mon camion, c'est un 6T, Je me suis posé la question, Est-ce que je met des cales de réhausse ou est-ce que je change les ressorts pour des 10T ou autres |
| | | Pinot
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Mer 30 Jan 2019, 09:57 | |
| Bonjour, La différence entre mon camion et un Mog, c'est que je n'ai qu'un seul ressort et pas 2 comme vous, A l'intérieur du ressort principal, j'ai 2 taquets en caoutchouc |
| | | lio34
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Mer 30 Jan 2019, 09:59 | |
| trouve deux petit ressort d unimog et met les dedans ! |
| | | Pinot
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 Mer 30 Jan 2019, 10:01 | |
| - lio34 a écrit:
- trouve deux petit ressort d unimog et met les dedans !
Je vais regarder pour voir si c'est possible, pour l'idée |
| Sujet: Re: cale de ré hausse arrière pour un 406 | |
