Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 comment démonter cette bande de roulement ?
6 participants
comment démonter cette bande de roulement ? Empty
MessageSujet: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 13:07
bonjour à tous,
je veux enlever cette bande de roulement en caoutchouc pour récupérer la "jante" en acier
je ne veux pas utiliser le feu car il y a des roulements dans la jante :
comment démonter cette bande de roulement ? 28a10
j'ai fait une découpe à la scie sabre :
comment démonter cette bande de roulement ? 28b10
comment puis-je l'enlevé car je n'ai pas de presse ?
comment démonter cette bande de roulement ? 63835
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 13:54
tu as un cric et un pl!! donc une presse potentielle !!
ok !il neige peut être aussi là bas et tu veux pas te geler Razz
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 14:25
Bonjour ,pas évident sans une bonne presse ,tu a un anneau en ferraille ou est collé le pneu ou tu a que du caoutchoucs ?? ,tu doit essayer comme tu a fait avec les coins,bien écarté le début du flan ,et coupé complètement a la scie sabre ,et a chaque fois que tu avance ,couper plus loin ,si la scie sabre ne suffit pas tu peut essayer avec une lame de scie a métaux ,tu peut aussi carrément si tu a une machine a retailler les pneus ,tu creuse asser large la ou tu a coupé et tu descend jusqu'a la jante ,mais ça prend aussi du temps comment démonter cette bande de roulement ? 471637
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 14:26
Fred il neige beaucoup chez toi scratch scratch
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 20:13
je l'ai eu
en refaisant une autre fente
comment démonter cette bande de roulement ? 28c10
et en sectionnant les 5 armatures en acier au burin :
comment démonter cette bande de roulement ? 28d10
j'y ai laissé uin oncle pale sinon nickel
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 20:35
il t'a fait un peu transpirer celui là ! lol!
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 20:37
et maintenant t'y met quoi sur ta jante ?
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 21:06
et ton Tonton ?? il était venu t'aider ?? comment démonter cette bande de roulement ? 334460
lol!
bien vu !!
Non Kiki , il a neigé mais ça n'a pas posé , 100m plus haut oui , vers 750 m !
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 21:22
Ok merci Fred ,Rhoooo l'oncle de Fabien geek
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 21:33
non j'ai perdu un onGle, putain ça fait mal pale
j'ai cet essieu de chariot élévateur
chaque roue est indépendante et entrainée par une chaine et un moteur elect
je pense couper l’essieu en 2 comme ça :
comment démonter cette bande de roulement ? 28e10
et voici la "jante" :
comment démonter cette bande de roulement ? 28f10
là dessus je vais essayer de fixer une jante avec pneus 4x4
ça me ferait 2 roues motrices pour un futur gerbeur tout terrain (entrainé par 2 moteurs 24v ou par un pont de voiture pour avoir le différentiel) :
comment démonter cette bande de roulement ? 28g10
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeDim 28 Oct 2018, 22:26
4cm à la maison
Fabien, pour le pont de voiture, ton différentiel, à moins qu'il ne soit équipé d'un blocage, ne t'entraînera qu'une seule roue.
Il te faudrait trouver un essieu de motoculteur que tu dirigerais avec les freins pour avoir une traction optimale en tous temps.
MessageSujet: Re: comment démonter cette bande de roulement ?   comment démonter cette bande de roulement ? Icon_minitimeMer 31 Oct 2018, 14:25
ou alors 2 petits moteurs hydrauliques..
comment démonter cette bande de roulement ? 761908
mais du coup il faut ajouter une centrale
scratch
» bande roulement pneu
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» Bande annonce
» Demonter étrier de frein 424
» Démonter les patins de frein...
