| le 417 de chenapan52 | |
+39PILLOU JRémi MisterMuggles ph87 scoobidoo pom30 Combrailles'Mog sprinder83 PIJO3007 l'apprenti PATRICK 39 david67600 Lasky Christ badinguet sebastien.janlin Cedric gervais chenapan52 dimur Jacky 33 zombinis Fabien JMD Guiom Orti babali80 a607 phil 05 Ced38 septy Gilles78 Manu4040 TROMAS Arnaud mich rudythomas Ben kiki fred phil 11 43 participants |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 28 Déc 2020, 21:43 | |
| bonjour
plus tu pulvérises plus ça s'enflamme "mieux" donc plus d'énergie
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 28 Déc 2020, 21:57 | |
| Salut jonathan, je pense comme fred, tu peux que améliorer la combustion donc le rendement logiquement. |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 28 Déc 2020, 22:02 | |
| La pression d'injection influe sur le point d'injection.
Si la pression d'injection est plus basse, on a plus d'avance. Traduire : il faut moins de temps pour atteindre une pression moins élevée.
Mais ça se joue à quelques centiémes de seconde ou de degré.
Je pense en pourcentage de la différence de pression.
Si l'injecteur débite à une pression p.e. 5 pour cent plus basse , il débitera 5 pour cent plus tôt.
IL vaut mieux une bonne pulvérisation à 190 bars , qu'une moins bonne à 205. et Inversement.
Et respecter les consignes constructeur me semble un bon principe. |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 12:30 | |
| merci pour les conseils , je vais mettre des cales pour revenir a la pression constructeur, j'essai de vous faire une photo aussi |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 20:01 | |
beau travail!
tu les as récupérées où les cales ? dans de vieux injecteurs ?
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 20:11 | |
| Bonjour fred
J'ai un coffret de cales pour injecteur bosh de différentes épaisseurs Je te prendrais une photo
Il faut encore que je nettoie les pièces, tu utiliserait quoi de l'essence ou du gasoil ou nettoyant frein ou le produit de la fontaine Le top serait un bac à ultrason |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 20:17 | |
| Par exemple ceci : Verifier les dimensions !!!! https://dmt-onlineshop.de/Kfz-Technik/Einspritztechnik/Einstellscheiben/Einstellscheibe-Passscheibe-Boschduesen-11-5-x-3-2-mm-450-Teile-S-Type-Sortiment::1616.html J'ai acheté , il y a quelques temps, un petit assortiment pour une vingtaine d'euros, mais je ne retrouve pas où . |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 20:45 | |
| Le plus compliqué est de mesurer la cale existante |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 20:55 | |
| Avec un comparateur ou un simple palmer ça doit le faire.
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 21:18 | |
merci , joli coffret sprinter
je l'ai fait une fois avec un testeur comme le tien dans une école , j'avais échangé mes cales contres les leurs !
çà se mesure au palmer sans soucis ,
Pour nettoyer la pointe de l'injecteur si il y a des dépots ,pourquoi pas du nettoyant frein mais ensuite il faudra retremper dans du gasoil avant remontage , du coup pour le reste autant tout faire au gasoil non ?
bon remontage
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 21:30 | |
| Certains pros font cracher l'injecteurs sur l'établi en le remplissant de produit pur, comme celui ci : |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 29 Déc 2020, 22:11 | |
| - chenapan52 a écrit:
Le top serait un bac à ultrason un bac cela vaux plus reins, mon 10l ma couté 140euros |
ph87
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : haute vienne Pays : Nombre de messages : 137 Prénom : Phil Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 13:12 | |
| Je me permet une petite remarque dans ton interet ..il faudrait couder ton tube pour que l'injecteur soit pointe en bas ainsi tu verrais mieux la regularité de la dispersion du gasoil et ainsi de juger si les 4 ou 6 ont bien la meme regularité apres si tu as des difference il est possible de "roder " tres legerement les pointes ....mais avec de la cendre tres fine ( a l 'epoque la cendre des clopes ) et je suis serieux c'est pas un truc de bricolo c'est une astuce de vieux dieseliste bon courage Chenapan |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 13:31 | |
Bonjour oui je confirme , j'ai vu ça aussi |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 13:33 | |
| D'où probablement, les mémorables paroles de Benjamin La Paluche " les gars qui fument des clopes et roulent au diesel" |
ph87
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 13:51 | |
| Fred ça m'étonnes pas de toi Sprinder je connais pas Benjamin La Paluche mais c'est possible |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 19:04 | |
| J'ai nettoyer les injecteurs avec du produit de fontaine dégraissant J'ai remonter les pointes neuves et tester pour voir les résultats |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 19:27 | |
| La théorie voudrait que le liquide utilisé dans une pompe à tarer soit le fluide " spécial" prévu pour ça.
Je ne sais pas dire de quoi il s'agit exactement.
A défaut, en panne au milieu du désert, du gazole frais (non stocké depuis cent sept ans), soigneusement filtré ferait l'affaire.
Qlqs principes de base :
Porter des gants genre chirurgie. Operer dans un lieu ventilé, sur du papier ou du chiffon propre et non pelucheux. Ne jamais placer les mains dans la trajectoire du jet. Ne pas tripoter l'aiguille à main nue. Verifier le libre coulissement de l'aiguille (sous son propre poids en l'inclinant l'injecteur ( la buse +l aiguille) à 30/45°, bien arrosée de "gazole, elle doit glisser seule jusqu' en bas....
Serrer les deux éléments du porte d'injecteur au couple à l'établi
Serrer le porte injecteur au couple , au remontage sur la culasse, par le six pans du bas |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 19:45 | |
| et cela se fait comment, en pratique, le rodage a la cendre de clope? |
PILLOU
Modéle de votre(vos) mogs : 421BB Localisation : chambles loire Pays : Nombre de messages : 258 Age : 55 Emploi/loisirs : mecanicien auto enduro moto Prénom : pierre Année : 1973 Date d'inscription : 26/04/2010
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 19:59 | |
| Pour le liquide utilisé un diéséliste de l'époque m'avait dit d'utiliser du pétrole et que c'était l'idéal pour contrôler le tarage et la bonne vie de la pompe a tarrer |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mer 30 Déc 2020, 20:37 | |
| Le "rodage" .
Il s'agit de restaurer l'étanchéité de l'aiguille et de sa portée sur la buse.
La difficultée est de ne pas roder en mème temps le corps de l'aiguille et son guidage dans la buse.
En aucun cas gratter avec du métal. Du bois dur à la rigueur.
D'autre préconisent la fleur de souffre (en poudre fine).
Mais je pense qu'aux tarifs où sont vendus les "injecteurs" ( aiguille+buse) , et la fréquence de remplacement, il est probablement plus rentable de mettre des neufs (s'ils existent encore). Et quoiqu'il en soit, remplacer régulièrement les filtres à gazole, est aussi une bonne façon de prolonger la vie des injecteurs et des moteurs. |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Sam 09 Jan 2021, 20:24 | |
| Remplacement du joint de cache culbuteurs Remplacement du filtre huile et de la sonde de pression d'huile |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 | |
