| le 417 de chenapan52 | |
+39PILLOU JRémi MisterMuggles ph87 scoobidoo pom30 Combrailles'Mog sprinder83 PIJO3007 l'apprenti PATRICK 39 david67600 Lasky Christ badinguet sebastien.janlin Cedric gervais chenapan52 dimur Jacky 33 zombinis Fabien JMD Guiom Orti babali80 a607 phil 05 Ced38 septy Gilles78 Manu4040 TROMAS Arnaud mich rudythomas Ben kiki fred phil 11 43 participants |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Dim 03 Mai 2020, 19:12 | |
| Bonjour Alexandre
C'est pour mettre sur le Relevage avant du 417 et l'été sur le mb tra Le Relevage est identique que les deux véhicules donc ca va bien me servir Les retours de chaque côté sont faits pour mettre des masses de tracteur Cette boite va me servir de boite a outil et de masse d'alourdissement, c'est modulable |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Dim 03 Mai 2020, 21:02 | |
| ok, 1 boite polyvalente, une "bottlemog" !! |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Dim 03 Mai 2020, 22:31 | |
| je comprends mieux pourquoi épaisseur de 6mm, si ça sert de porte masse, il n'y a rien de trop |
Lasky
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Vendée Pays : Nombre de messages : 78 Age : 51 Emploi/loisirs : Mécanicien auto Prénom : Antoine Date d'inscription : 12/01/2020
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 04 Mai 2020, 10:58 | |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 04 Mai 2020, 19:47 | |
| les gars La suite, decoupe de bague au tour Effectivement les 6mm de tole n'ont rien de trop Je réalise en même temps des renfort dans les angles pour que tout va supportent les vibrations et le poids |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 04 Mai 2020, 21:10 | |
| bonjour Ernault ?? non j'ai appris sur un plus récent que ça ! en tout cas ta boite tu vas pas y mettre une poignée pour la prendre pour le piquenique de midi !! elle fait 50kg à vide ? à+ |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 04 Mai 2020, 21:49 | |
| C'est du tour solide, fait avec de la fonte , certes ancien, mais ça fonctionne encore
Pour la boîte , elle va sûrement faire plus de 100kg, voir 200kg plutôt ça ne paraît pas mais à force de rajouter des bouts partout, ça fait son poids |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 04 Mai 2020, 21:53 | |
| Bonjour je me souviens ,au lycée c'était Ernault Somua pas bien plus jeune que celui là ! je pense bien que ça fonctionne au top ! à+ |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 04 Mai 2020, 22:06 | |
| C'est comme la perceuse, ça rend bien service Du matos de pro , à prix raisonnable, en comparaison avec ce qu'on trouve en neuf, il suffit d'avoir le 380v Par contre ça ne sert pas souvent |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 05 Mai 2020, 08:15 | |
| En effet, erreur de frappe. Ernauld Batignol.
Je dois ramener celui de papa chez moi.
Le seul soucis de ce tour (dans mon cas), c'est l'absence d'un embrayage. |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 05 Mai 2020, 14:20 | |
| Et jonathan, avec du matos comme ça, tu nous fait un camion entier!! Je voulais me trouver une perceuse sur colonne , mon père voulais pas faute de place, après comme tu dis sa sert pas tout les jours... mais quand tu veux t'en servir tu peux au lieu de prendre la bosch de chantier sur batterie! |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Mar 05 Mai 2020, 19:42 | |
| Encore une photo |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Ven 08 Mai 2020, 13:41 | |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Ven 08 Mai 2020, 14:14 | |
| Toujours aussi beau |
david67600
Modéle de votre(vos) mogs : 411-112 Localisation : alsace Pays : Nombre de messages : 355 Age : 31 Prénom : david Année : 1960 Date d'inscription : 02/06/2019
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Ven 08 Mai 2020, 18:51 | |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Sam 09 Mai 2020, 09:07 | |
| ... Et avec cet attelage en plus... Par contre, si tu bennes de l'autre côté, pas oublier de bien fermer le coffre.... |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Sam 09 Mai 2020, 09:17 | |
| J'ai installé le coffre sous la benne récemment et je t'avouerai que je n'ai pas essayé la tribenne côté chauffeur |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 11 Mai 2020, 20:16 | |
| J'ai besoin de voir avis Dans quelle couleur dois je peindre la boîte Elle part au sablage et thermolaquage demain Rouge, ral 3002 comme les jantes du mog Jaune comme cabine Ou noir Je ferais un couvercle en alu dessus par la suite |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000 Localisation : SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays : Nombre de messages : 230 Age : 47 Prénom : PATRICK Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 11 Mai 2020, 20:22 | |
| Salut , si tu veux la mettre aussi sur le mb trac l été , le mieux c est noir . |
JMD
Modéle de votre(vos) mogs : 406 121 Localisation : basse Normandie 61100 FLERS Pays : Nombre de messages : 222 Age : 69 Emploi/loisirs : /travail du bois et du fer;jardin Prénom : Jean-Marie Année : 1977 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 11 Mai 2020, 20:24 | |
| je vote pour le noir comme la benne et le châssis
jm |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 11 Mai 2020, 20:31 | |
| C'était aussi mon avis en noir, ça ira mieux sur le mb trac Mais j'ai un penchant pour le rouge |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 Lun 11 Mai 2020, 20:39 | |
| Ca pourrait le faire aussi en rouge. |
| Sujet: Re: le 417 de chenapan52 | |
