35 €
 pompe hydraulique 411
Nombre de messages : 917
Prénom : Christ
pompe hydraulique 411 Empty
MessageSujet: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeMar 24 Juil 2018, 10:03
bonjour, je viens de trouver cette pompe mais je ne sais pas ou et comment elle était fixer sur le 411?
pompe hydraulique 411 Photo_10
si quelqu'un a une petite idée ou même une grande Razz
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeMar 24 Juil 2018, 13:43
Peux tu faire une autre photo ?
As tu une poulie pour la faire tourner ?
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeMar 24 Juil 2018, 13:49
je peux pas faire d autre photo . je ne l ai pas encore acheté.j ai juste fait une photo de la fixation.
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 22:07
Il y a eu des pompes Bosch fixée au dessus de la pompe d'injection sur les 401 non équipé du compresseur.
Je vois pas où peuvent aller la fixation.
A approfondir
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018, 08:06
Voilà des photos du montage Bosch, ça y ressemble mais la platine n'est pas la même sur mon 411.
Pour Séb avec ce montage on pouvait quand même monter le compresseur, il faut juste dévier l"gèrement la conduite d'eau (elle gêne la fermeture du capot sinon) c'est juste mais ça passe.
pompe hydraulique 411 Hpim0010
pompe hydraulique 411 Hpim0011
pompe hydraulique 411 Hpim0012
pompe hydraulique 411 Hpim0013
pompe hydraulique 411 Hpim0014
pompe hydraulique 411 Hpim0015
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018, 09:05
j ai pas eu le temps de regarder mais sinon j ai un compresseur que je peux démonter et mettre la pompe a la place en fabriquant un support.
a voir!
merci pour les réponses. je vais voir ce week end.
ca m éviterait de mettre la pompe sur la pdf avant.
ou si quelqu'un a un montage  d origine, je suis preneur.
MessageSujet: Re: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018, 12:00
C'est les nouveaux ou anciens pont sur ton 411?
J'ai un support de compresseur pour ancien pont si ça t'intéresse?
Même si tu n'utilise pas le compresseur, tu pourrais y mettre une belle pompe dans ce trou là.
Favorise une solution sur la courroie car sur la PDF, tu est dépendant de ton embrayage.
Bat
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeJeu 26 Juil 2018, 12:23
c est les anciens ponts.le support je l ai si c est le bon. tu as une photo que je regarde.
pour la pdf,c est vrai je n y avais pas pensé.
MessageSujet: Re: pompe hydraulique 411   pompe hydraulique 411 Icon_minitimeVen 27 Juil 2018, 08:23
Voila ce que je possède:
pompe hydraulique 411 Img_2017
B@t
» POMPE HYDRAULIQUE 421
» Pompe hydraulique sur PDF
» Remise en état de "FELIX"
» pompe hydraulique
» Pompe hydraulique 406
UNIMOG-MANIA :: archives :: entraide :: j'ai besoin d'aide-
