| vidanger mes réducteurs de roue | |
+5mich jeanluc47 Ben badinguet lago 9 participants |
lago
Modéle de votre(vos) mogs : 421 U600 Localisation : 73 Pays : Nombre de messages : 35 Année : 1981 Date d'inscription : 30/11/2016
| Sujet: vidanger mes réducteurs de roue Jeu 31 Mai 2018, 11:12 | |
| Bonjour a tous Jai un problème pour vidanger mes réducteurs de roue .sur mon 421. . j'ai un livre de maintenance .Je na comprend pas la photo avec les bouchons de vidange et remplissage il me semble qu'il y a une erreur sur le numérotage des bouchons ? Je vous demande de l'aide .j'ai démonté le bouchon du réducteur arrière n°1 .de l'huile en sort!!!! comment procéder? |
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Jeu 31 Mai 2018, 13:53 | |
| Salut, moi aussi j'ai jamais compris! Je pense que c'est les mêmes, et sachant que derrière c'est de biais, j'ai remplis par le plus haut pour le niveau! attends d'autres avis quand même! A plus. |
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Jeu 31 Mai 2018, 18:23 | |
| Moi, j'ai fait pareil que Badinguet. Bouchon de vidange : 3.
Ben. |
lago
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Jeu 31 Mai 2018, 23:26 | |
| - ben a écrit:
- Moi, j'ai fait pareil que Badinguet.
Ben. oui il me semble que vous avez raison vidange le n°3 mais pourquoi j'ai de l'huile qui sort en 1? |
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Ven 01 Juin 2018, 05:55 | |
| par ce que tu as de l'huile du pont qui passe dans les réducteurs et te fait monter le niveau |
lago
| Sujet: huile de pont qui ce mélange avec les réducteurs Sam 02 Juin 2018, 09:02 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- par ce que tu as de l'huile du pont qui passe dans les réducteurs et te fait monter le niveau
Bonjour . le problème est important d'avoir l' huile de pont qui ce mélange avec les réducteurs? |
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Sam 02 Juin 2018, 09:48 | |
Bonjour . le problème est important d'avoir l' huile de pont qui ce mélange avec les réducteurs? C'est critique quand il n'y a plus d'huile dans le pont... Et que le réducteur est tellement plein qu'il se met à chauffer à tel point que les joint spi sont détruit... Si ton Mog a été immobilisé longtemps, un additif dans le pont redonne souvent suffisamment d'élasticité au joint pour qu'il retrouve sa fonction. Cela à fonctionné dans plusieurs cas pour moi. Mais ça, ne répare pas un spi abîmé... J'ai un peu d'huile qui repasse du pont arrière dans un réducteur sur mon Trac, c'est minime, je contrôle deux fois par an, et c'est stable. Dans mon cas, j'ai pas trop envie de tout démonter pour ci peu... |
pom30
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Gard Pays : Nombre de messages : 342 Age : 50 Emploi/loisirs : Je change les voies ferrées Prénom : Stéphan Année : 1964 Date d'inscription : 26/07/2020
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Dim 20 Sep 2020, 13:06 | |
| Je remonte un peu le sujet : avez vous la référence ou le nom de cet additif ? Cela peut-il s'ajouter éventuellement aussi dans un Bv pour les joints d'entrée et de sortie Av / Ar, à tout hasard ? Je vais aller fouiner sur le wouèbe, mais si vous avez déjà des expériences positives avec un ou plusieurs produits : je veux bien prendre l'info, sait-on jamais ? Stop-fuite Boite de vitesse Bardhal ? |
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Dim 20 Sep 2020, 13:52 | |
| C'est ce que j'ai mis dans le pont avant dont l'huile migrait dans le réducteur gauche,ça a l'air de marcher pour moi. |
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Dim 20 Sep 2020, 14:15 | |
| Pareil que moi, des additifs siliconés et à base de graphite colloidal, avec ça j'ai déjà récupéré un joint de réducteur et de sortie boite du 404 et le joint de vilo de l'espace 1 que j'avais, ce n'est pas immédiat, il faut quelques montées en température avant que l'on remarque le résultat. il n'y a que le joint du blocage de différentiel hydraulique du 411 que je n'ai pas réussi à récupérer. |
pom30
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Dim 20 Sep 2020, 14:35 | |
| Ok, donc merci bien pour ces précisions. En effet, si le joint est complètement décomposé : cela ne va pas en remettre un neuf, mais comme je suppose que beaucoup de nos vieilleries ont des joints assez anciens, cela peut éviter pas mal de transpiration pour un joint qui peut être simplement un poil raide. |
Ced38
Modéle de votre(vos) mogs : 421-123 Localisation : grenoble Pays : Nombre de messages : 399 Date d'inscription : 25/12/2018
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Dim 20 Sep 2020, 21:14 | |
| salut
pour avoir essayé pas mal de leur produit autant pour moi que pour le taf je recommande cette marque
https://www.mecatech-performances.com/fr/
et pour les réducteurs celui la AFB
https://www.mecatech-performances.com/fr/vl-auto/13-afb.html |
pom30
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue Dim 20 Sep 2020, 22:22 | |
| Je ne connaissais pas du tout : intéressant, donc d'avoir ton retour. |
| Sujet: Re: vidanger mes réducteurs de roue | |
