-23%
199 € 259 €
 Couple conique pont
fredjim
Modéle de votre(vos) mogs : 404 de la bundeswehr
421 en pulzze
1450 avec chargeur frontal
Nombre de messages : 76
Couple conique pont  Empty
MessageSujet: Couple conique pont    Couple conique pont  Icon_minitimeSam 19 Mai 2018, 10:29
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir si les couples coniques sont identiques dans un 406/416 et les gros mog 424 / 427, ceux avec le pont qui ressemble , du moins extérieurement, à ceux des 406.
J'ai plusieurs annonces en Allemagne qui disent que du moment que c'est des jantes 6 trous, ce serait le même couple conique.
Quand je dis le même couple conique, je parle pas des rapports, mais le fait qu'ils sont interchangeables.
Couple conique pont
» Couple conique 1500
» ESSIEU COUPLE CONIQUE 22x7 A LA PLACE DE 25x8
» couple moteur 406
» Pignons droit et conique UNIMOG 416
