Le Deal du moment : -23%
199 €
 frein 406
JMD
6 participants
JMD
Nombre de messages : 222
Prénom : Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: frein 406   frein 406 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018, 10:21
Bonjour à tous
J'ai un un souci avec le freinage de mon 406: Après 40 km la pédale de frein partait à fond et plus de frein!!
Je l'ai fait rapatrier à la maison. je pensais avoir une fuite sur un étrier mais après avoir démonté la roue les traces d' huile ne viennent pas de là.
Dans cette hypothèse mon bocal de liquide de frein aurait du se vider.
Maintenant la pédale est revenue dure (sans pression d'air)
Merci pour vos avis
Nombre de messages : 1221
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018, 11:55
Bonjour, la pression d'air est bonne au manomètre?
C a te l'a fait d'un coup? Ya longtemps que tu t'en étais pas servi?
JMD
Prénom : Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018, 12:00
La pression d'air correcte. Je l'ai utilisé récemment mais sur un parcours moins long (2x15 Km)
Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018, 12:23
A bizarre alors , c'est pas un défaut du servo-frein par hasard? Faut attendre d'autres avis, parce que la
je sais pas trop...
umogpaul
Nombre de messages : 26
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018, 13:06
Je pencherai pour le loockheed trop vieux et chargé d'eau qui se met en ébullition avec l'echauffement des Km , et a froid redevient normal
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018, 14:55
+1
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018, 17:32
si tu descends pas un col à fond ,le lookeed ne chauffe pas tout seul ,mais si tu as un étrier qui grippe , le frottement permanent sur le disque va provoquer un échauffement et une ébullition ,d'autant plus si le liquide est vieux comme dit plus haut !
Pour savoir, tu roules en utilisant le moins possible les freins et tu vas tâter du coté de tes roues ou étriers pour voir qui est chaud !!
JMD
Prénom : Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018, 18:21
Merci pour vos conseils
Je vais purger en changeant le liquide en espérant ne pas avoir de fuites plus tard.
Le liquide a au moins 4 ans.
Puis je vais essayer de contrôler mes étriers
Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeDim 01 Avr 2018, 09:33
Ça n'as rien à voir avec le pneumatiques, sinon la pédale serait dure
Les coupelles du maître cylindre se sont peut être retourner puis remise
En tout cas tu peux changer le liquide ça ne sera que bénéfique
Tu devrais démonter ton maître cylindre c'est très facile à ouvrir, tu connais mon numéro appel si besoin
Il est passer au contrôle technique ??
JMD
Prénom : Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeMer 04 Avr 2018, 21:00
Non pas passé ça m est arrivé en allant
Prénom : nicolas
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeMer 04 Avr 2018, 22:18
Sinon tu as cette solution pour le CT
frein 406 29694510
Bon courage et tiens nous au courant de l'avancée.
JMD
Prénom : Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeVen 06 Avr 2018, 21:22
nous avons purgé le circuit mais le résultat n'est pas a la hauteur. Donc démontage du maître cylindre. une fois le clip enlevé le piston primaire ne veut pas sortir.
ca suffit pour ce soir
JMD
Prénom : Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeVen 06 Avr 2018, 21:24
ca freine deja pas avec les plaquettes d origine on va essayer de mettre les éléments prévus même si c'est plus cher
JMD
Prénom : Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeDim 08 Avr 2018, 11:36
j'ai ouvert le maitre cylindre il y avait une coupelle mal foutuefrein 406 2018-016
frein 406 2018-017
frein 406 2018-018
Pour Nicolas je retiens l'idée pour la voiture à pédale des petits enfants
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeDim 08 Avr 2018, 18:02
Utilisé une brosse ou du papier de verre sur un embout de perceuse pour enlever le dépôt
Il existe un kit de réparation sur web
JMD
Prénom : Jean-Marie
frein 406 Empty
MessageSujet: Re: frein 406   frein 406 Icon_minitimeJeu 19 Avr 2018, 13:48
Bonjour à tous
Les piqûres du maître cylindre étaient trop profondes pour envisager une réparation.
J'en ai acheté un neuf.
Il est remonté le système purgé et le jouet est rendu chez le garagiste pour la présentation au contrôle.
J'attends le résultat.
Merci à tous ceux qui m'ont aide pour cette operation
Jean-Marie
frein 406 Empty
frein 406
» frein 416
» Fuite liqude de frein sur axe de frein de parking
» frein avant droit bloque
