| Plan ou côte tablier porteur | |
+7mich jeanluc47 ericb07 lolo 25 fred Combrailles'Mog Tosmog 11 participants |
Tosmog
| Sujet: Plan ou côte tablier porteur Dim 25 Mar 2018, 21:05 | |
| Bonsoir a tous ,
Es que vous avez connaissance d'un plan ou des côtes d'un tablier werner pour 406 ?
Essentiellement la partie qui bascule .
Merci pour votre aide
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Ven 06 Avr 2018, 16:01 | |
| Salut TOS A 182cm B 47cm C 28cm D 32cm E 38cm F diamètre axe 20mm G 56cm H 1cm I 10 cm J 61cm Voila si ça peut t'aider. A+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Ven 06 Avr 2018, 19:22 | |
je vois ce que j'arrive à sortir avec ça !
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Ven 06 Avr 2018, 21:02 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ C'est toi qui fait le plan Fred Dit moi si il te manque qu’elle que chose. A+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Ven 06 Avr 2018, 21:26 | |
| bonjour oui, je vais essayer de faire le plan merci pour tes données essai au niveau des cotes ,j'ai inventé la cote de hauteur de 250 ! zut j'avais pas vu la cote D!! edit! comment D peut faire 320 et B 470?? l'écart sur la photo parait autre ? la position de l'axe de 20?? posé au pif l'épaisseur du tablier pour la partie basse , j'ai mis 80 ?? est ce correct ?? à quoi sert le gros trou en bas que je n'ai pas fait ?? la pièce est fausse, elle n'est pas creusée au milieu pour insérer la pièce supérieure! Comment est cette pièce ?? quelle est son autre position j'ai aucune idée de son mouvement merci à+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Ven 06 Avr 2018, 22:17 | |
| un peu mieux |
Tosmog
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Ven 06 Avr 2018, 22:31 | |
| - Combrailles'Mog a écrit:
- Salut TOS
A+ Merci pour les côtes |
Tosmog
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Ven 06 Avr 2018, 22:33 | |
| - fred a écrit:
- un peu mieux
Merci Fred pour ton aide. Je te contacte en début de semaine pour que l'on prenne rdv pour nos affaires. |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Ven 06 Avr 2018, 23:15 | |
| bonjour ok chef .........de projet |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Sam 07 Avr 2018, 01:57 | |
| Oui Fred je sais pas ce que j'ai fais. Donc D = 220 C = 180 E =320Le trou en bas je ne sais pas à quoi il sert, certain tablier AR ne l'on pas. Voila le mouvement de la partie supérieure, elle sert à accrocher une remorque lorsqu'elle est rabattue. Tu as deux crochets de part et d'autre pour la tenir en position haute. Tu as aussi une arrête de 10 de haut pour la maintenir sur toute la longueur du tablier. On la voie sur la photo. |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Sam 07 Avr 2018, 07:48 | |
| houlala sa sent le montage d'un forestier par ici |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Sam 07 Avr 2018, 20:10 | |
| Bonjour merci, c'est plus clair . à+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Sam 07 Avr 2018, 20:26 | |
| Tu nous montreras ce que ça donne ton ébauche A+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 00:25 | |
| bonjour ça traine ,je n'ai plus le logiciel que sur un vieil ordi qui plante !!et me sauvegarde pas le fichier en cours l'autre pièce demain Il me manque la cote du "taquet " d'appui en haut du tablier , j'ai mis 20mm de haut et 12 de large ! je suis parti sur de la tôle épaisseur 6 mais ?? est ce ça ?? à+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 19:44 | |
| bonjour si tu peux y poser les cotes d'épaisseur à la base , de largeur des goussets de fixation, ici 10 au bord.50 au milieu et la cote de dépassement du taquet Ar merci à+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 20:34 | |
| Super boulot les gars, mais le tablier porteur, c'est pas le top. Il vaut mieux un tablier droit, et le mieux, a paralléllogramme. |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5844 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 20:47 | |
| - ericb07 a écrit:
- Super boulot les gars, mais le tablier porteur, c'est pas le top. Il vaut mieux un tablier droit, et le mieux, a paralléllogramme.
ça ancre mieux ? |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 21:20 | |
| - jeanluc47 a écrit:
ça ancre mieux ? Non, mais les bois sont mieux calés et plus facile de passer les épingles, idéal en montagne.Le tablier porteur est typique des montages Allemands. |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 21:33 | |
| ok |
Tosmog
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 22:33 | |
Tosmog
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 22:34 | |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Dim 08 Avr 2018, 22:54 | |
| bonjour il me manque aussi les cotes de la découpe à+ début du détail des pièces pour découpe avec les goussets pour guider l'axe ,si c'est comme ça ?? |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Lun 09 Avr 2018, 17:15 | |
| Alors Les quatre goussets on la même largeur Mon trait vert représente le tube que l'on voit sur le coté du tablier, il fait toute la largeur (les bras de fixation sont reprit dessus) La partie mobile vient former une équerre avec la partie fixe ( trait jaune) La tôle a une épaisseur de 10. A+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur Lun 09 Avr 2018, 19:00 | |
| Bonjour merci pour les nouveaux détails ! mais c'est pas facile de suivre à distance c'est dommage je vois que tu es en Auvergne , je suis monté jeudi à Riom jeudi je suis peut être passé pas loin !ça aurait facilité la chose ! ce soir pas le temps d'y bosser , on verra demain ! Tosmog , tu devrais enlever le mot Werner du titre ,ça évitera des soucis de copyright à Fabien à+ |
| Sujet: Re: Plan ou côte tablier porteur | |
