Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 un 404 qui va revivre en belgique
pi-r-system
13 participants
pi-r-system
Nombre de messages : 26
un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Oct 2017, 17:25
oui, c'est mieux je trouve, mais faut tout demonter, degraisser, et nettoyer a fond 2 fois apres.
pi-r-system
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeMar 31 Oct 2017, 20:53
samedi j'ai encore un peu avancé
fin du remontage de la distri; tendeur etc, ne pas oublier les 2 vis halen dans le passage de la chaine, mais je le redis, je n'ai rien demonté moi meme, j'ai acheté tout deculassé.
donc une petite table devant le pare choc, etalage des boites de vis etc..
j'ai placé les 2 nouvelles batteries avec nouvelles cosses et un nouveau cable de liaison.
coupe circuit sur ON,contact idem et coup de demarreur, ca tourne, ca a permis de verifier la distri.
j'ai remonté les pipes admi et echappement, pas sans mal en fait, les tuyaux d'echappement me genaient bcp
j'ai du sangler le pot a la jante pour les ecarter.
je vais surrement tres rapidement remonter le carbu et raccorder les echappements. et replacer les bougies.
par contre j'ai trouvé une petite durite rigide, en U de diametre 5 ou 6mm avec 2 vis banjo M6, ca va ou? d'apres les eclatés, pres de la pompe a eau... juste?
j'espere le faire peter rapidement, et directement, vidange et changement filtre a huile.
faut que je verifie le circuit essence....
des conseils?
je tacherai de faire des photos de ce que j'ai, des pieces qui restent et essayer de trouver ou tout ca va aller.
Nombre de messages : 592
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeMer 01 Nov 2017, 09:03
un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 3f71b0f32f25441e262d38fd0ef52947
Si ça peu t'aider pour l'emplacement de la durite.....
pi-r-system
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeMer 01 Nov 2017, 20:54
merci pour la photo.
et en meme temps, je decouvre aussi l'emplacement de la grosse vis halen M10, elle sert a bloquer l'axe du tendeur de chaine de distri, et aussi a tenir une pate apparement.
j'avais bien penser a cette vis M10 pour l'axe tendeur, mais elle me semblait trop longue.
vu la photo, ca m'explique pourquoi.
je suis d'ailleurs passé tantot remonter la petite durite en question.
mon beau pere a reculé le mog hier pour essayer de retrouver un ecrou de collecteur perdu samedi. pas retrouvé. mais j'ai remarqué les traces dans l'herbe, je pense que les roues sont bloquées. faut que je regarde a ca. de toute facon, des que ca tourne, je m'attaque a fond au circuit de frein.
pi-r-system
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeMar 07 Nov 2017, 21:56
radiateur remit en place, circuit d'eau presque fini, je dois encore changer 2 ou 3 bouts de durite petite section. collier comprit.
j'en ai profité ce soir pour verifier l'eclairage.
un position av dr HS
un position ar G HS
cligno ar ok
cligno av hs
feux croisement et route ok
taleau de bord, un des mano ne s'eclaire pas
maintenant, faut ouvrir, tester les ampoules et puis voir si c'est cablage ou soquets.
j'ai decouvert qu'il faut une douille tres longue pour les bougies blindees.
je vais aussi etaler ma visserie restante et prendre en photo pour que les connaisseur me disent ou ca va.
a bientot
pi-r-system
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Nov 2017, 20:45
bonjour a tous
je viens de trouver une arraignee de benne pour 406. est ce que ca peut aller sur mon 404?
je ne connais pas la difference, si qqun peut m'eclairer?
arraignee 406
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Nov 2017, 21:18
le 404 est un camion né pour le transport de troupes avec un châssis très souple et peu utilisé comme camion de "travail" , il n'a jamais eu de benne d'origine
le 406 vient à la suite du 411 et 421 comme engin porte outils ,un tracteur amélioré conçu avec son araignée et sa benne entre autre !
ça se monte surement après modifs sur le chassis du 404 mais ce n'est surtout pas du "plug and play"
il faudra bien réfléchir à la fixation pour ne pas casser le chassis du 404 et /ou lui faire perdre sa souplesse et donc ses capacités TT
pi-r-system
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Nov 2017, 21:47
c'est donc pour ca que j'ai vu que sur 404 c'etait tout articulé.
des propositions?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Nov 2017, 21:50
Si tu fais pas du trial, ça devrait aller -->Au niveau torsion châssis.
Après, pour ce qui est de la fixation, c'est autre chose. Il faut voir
Le châssis du 406 est cintré. Mais est-ce que ça correspond au 404????
Peut être allez voir sur place avec des dimensions
.... A nassogne???? lol!
pi-r-system
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Nov 2017, 22:06
c'est a 20 min d'ici, donc peut etre que je vais y aller , sauf si qqun d'ici passe avant moi
rochefort c'est pas loin
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Nov 2017, 10:39
Elle va de toute façon être bien courte pour un 404... Laughing
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Nov 2017, 19:56
Une araignée de 406 ne va déjà pas sur un 416 alors , j'imagine même pas sur un 404 un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 616391 un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 616391
pi-r-system
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Déc 2017, 22:54
bon, j'ai plus trop avancé.
les bougies sont montées, mais je n'ai pas l'ordre d'allumage.
je cherche
je vais monter les 2 echappements au collecteur.
remplir d'eau le circuit pour l'etancheite avant de mettre l'antigel.
vidanger la vieille huile et le reservoir.
refaire les niveaux, le filtre a huile
et hop
mais niveau elec, tout fonctionne, a part 2 ampoules 5w de position.
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Déc 2017, 23:38
1-5-3-6-2-4 d'après
http://unimog.pagesperso-orange.fr/html/technique404.htm
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Déc 2017, 10:30
Suspect Je me demande si ce n'est pas gravé sur le cache soupapes... scratch
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Déc 2017, 19:33
Oui, tout à fait cheers
pi-r-system
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Jan 2018, 22:58
la meteo du moment ne m'encourage pas a bosser dehors sur mon joujou et le sol n'est pas en etat que je le tracte vers un hangar tout proche.
mais je continue a esperer.
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Jan 2018, 09:52
bienvenue au club vive la Belgique
Pinot
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA
Nombre de messages : 573
Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation
Prénom : David
Année : 1988
MessageSujet: Re: un 404 qui va revivre en belgique   un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Jan 2018, 11:32
Chez nous, c'est pareil, pluie depuis plusieurs jours maintenant ! un 404 qui va revivre en belgique - Page 2 334460
» ub 416 en Belgique
» De Belgique
» U 140 en Belgique
» U3000 en Belgique
» 411 agri en belgique
