-23%
199 € 259 €
 swap moteur
goldwing81
mulder
9 participants
mulder
Nombre de messages : 5
swap moteur  Empty
MessageSujet: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMar 22 Aoû 2017, 10:05
les moggeurs, je n'ai pas encore franchi le pas d'acheter mon mog mais je ne perds jamais l'idée Wink
Je vais bientôt me séparer de ma voiture, une vénérable classe E avantgarde 320 cdi avec un peu plus de 260.000 km.
Ce moteur est tout simplement incroyable et je me demandais si il était adaptable dans un unimog.
Je sais que le moteur des class e de la même époque l'était mais la mienne date de début 2000 Wink
Si vous avez des infos, je suis preneur!
Merci d'avance
Adrien
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017, 09:59
si ma mémoire est bonne  320CDI  c'est un V6 ..
il est bien trop large pour rentrer dans un unimog
le 406 est équipé d'un six cylindre en ligne  .
swap moteur  334460
ou alors voir avec un 270 CDI qui est un 5 cylindre en ligne de 170 cv
swap moteur  761908
mulder
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017, 10:00
Oui c'est bien un v6 :( Faudra trouver un autre projet pour ce moulin Wink
Merci Wink
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017, 12:50
salut,
la voiture est trop hs pour être remise en état ?
mulder
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017, 12:52
Deux ailes à complètement refaire. Ma belle mère a rencontrer un camion et le muret du garage...
Il y a en plus un problème de corrosion carrosserie sur ce modèle spécifique. Donc en gros pour la garder (ce que je pensais faire à la base) je dois changer un pare choc, deux ailes et faire une nouvelle peinture et traitement de carrosserie complet.
J'aime beaucoup la voiture mais cela fait beaucoup d'investissement pour la garder dans le garage!
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017, 18:53
swap moteur  334460
swap moteur  761908
le 404 aussi
et il y des 404 au USA monter avec des v8
c'est vrais que ca n'est surement pas de tout repos
mais quand on veut on peut
Nombre de messages : 889
Emploi/loisirs : retraite
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017, 19:38
je ne dis pas que se sois la panacée mais un M123 .... comme j ai installé sur mon 404 et surtout sans trop de difficultés et surtout sans aucune modification de la cabine
ce moteur est quasiment le même que l origine , il développe 124 CV  et il existe le même qui lui développe 140CV  swap moteur  Moteur10
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017, 21:01
vu comme ça !moins de boulot qu'adapter un moteur sur un mog et en plus le restaurer ! scratch
le 404 aux Us qu'on trouve en vidéo a bien un V8 mais dans la benne ! un V8 dans un 404 à l'avant ne peut être que sans le chauffeur Razz
Nombre de messages : 4411
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017, 21:07
Tous les swaps de moteur (tant que celui ci émet moins d'émission que celui d'origine) aux US restent "Street Legal", c'est à dire en respectant les caractéristiques d'origine, donc moteur à la même place que celui d'origine
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017, 22:16
je pensai à un 404 V8 rouge avec des roues énormes qui ne doit pas aller sur route !
mais ! on en trouve en effet pour chauffeur aux pieds étroits!!
http://www.pirate4x4.com/forum/mercedes/979238-my-v8-doka-unimog.html
Nombre de messages : 5864
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeJeu 31 Aoû 2017, 15:34
belle préparation !
Anak
Modéle de votre(vos) mogs : J'attends de pouvoir acheter un 404 ou un 406
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeSam 04 Nov 2017, 17:01
Dans le même sens de réflexion, j'ai écumé le net dans tout les sens, et je n'ai rien trouvé. pourquoi pas de swap avec un VW TDI 130 cv...... ou même un 2.0 gti 16s monté en un carbu, qui va se traîner à 120 cv.... mais avec un régime plus élevé
Et là, pas de problème de place ???
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMar 07 Nov 2017, 17:40
après il faut penser aussi à la liaison avec la boite de vitesses
quand je vois ce que certains ont réalisé pour adapter des moteurs différents !!
la réalisation d'une platine spécialement conçue pour c'est un vrai casse tête
Anak
swap moteur  Empty
MessageSujet: Re: swap moteur    swap moteur  Icon_minitimeMar 07 Nov 2017, 18:55
Ça peut être un peu laborieux, mais rien d'impossible avec un peu de motivation et de débrouille ;-)
swap moteur  Empty
swap moteur
» Unimog 404 swap moteur
» swap 411/421
» Swap M123 boîte auto sur 404
» moteur om 615 sur 404
» pdf ar et moteur diesel sur 404
