599 €
 question engrenages !
question engrenages ! Empty
MessageSujet: question engrenages !   question engrenages ! Icon_minitimeLun 01 Mai 2017, 21:40
je sors d'une formation de 2 jours sur les transmissions  ! j'ai pas eu la réponse ! je demande donc aux meilleurs ! les unimogmaniaks !
question engrenages ! Demontage19
à quoi servent les encoches sur les dents de certains pignons entourées en rouge !
c'est pour limiter le bruit ?
C'est pour améliorer la lubrification en faisant un "piège " à goutte d'huile ?
on voit mieux là , la mini rainure
question engrenages ! 19575031-Detail-of-gearbox-gears-Stock-Photo-transmission-machining-mechanical
Tabazu
Tabazu
Nombre de messages : 72
Année : 1963
MessageSujet: Re: question engrenages !   question engrenages ! Icon_minitimeLun 01 Mai 2017, 23:28
Bonsoir Fred
Pour avoir démonté un certain nombre de boîte de vitesse (surtout de véhicule particulier) on retrouve souvent ces rainures aléatoirement sur certain pignon.
En générale je suis assez curieux sur ce genre de détail mais là je ne connais pas la réponse exacte.
Je pensais plutôt à un défaut d'usinage en tout cas, je ne vois aucun intérêt mécanique....
Du coup maintenant j'aimerai bien connaitre le fin mot bounce
Peut être une piste ici : https://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=35528 les gars on l'air assez sur d'eux.
MessageSujet: Re: question engrenages !   question engrenages ! Icon_minitimeMar 02 Mai 2017, 20:27
merci !
explication qui se tient !
mais je n'arrive pas ce soir à recouper l'info!
défaut d'usinage c'est sur que non!
modification du module oui c'est possible , on a Dp =mZ Dp diamètre primitif, ligne de contact des dents ,m module , z nombre de dents !
on peut donc garder le même rapport , et le même nombre de dents en changeant le Dp et donc le module !
Le Dp peut nécessiter une modification en cours d'usinage en série à cause de l'usure des outils scratch
on attend la suite des propositions
MessageSujet: Re: question engrenages !   question engrenages ! Icon_minitimeMar 02 Mai 2017, 20:33
Salut ,un défaud d'usinages = suremnet pas ,pour le graissage = non plus ,reste juste une chose = pour le positionement des pignons (vers synchro ,ou toutes vers l'entrée de boite ..... ,mais souvent quand y en a eu, les pignons sont souvent "très " symétrique sauf quelque 100 °ème de différence ,qui vont fausser le jeu longitudinal du pignon ,et parfois quand y en a eu sur des vieille boite , et on prend une version de boite plus récente ,bizarement elle ont été supprimé et donc plus de sens de montage et l'on ne peut plus ce tromper de sens puisque ça ne monte plus que d'un sens question engrenages ! 471637 question engrenages ! 471637 ,mais actuellemnt y en a plus question engrenages ! 471637 kiki
Tosmog
Tosmog
Nombre de messages : 619
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: question engrenages !   question engrenages ! Icon_minitimeMer 03 Mai 2017, 21:44
Cette ligne d'arbre est neuve ?
MessageSujet: Re: question engrenages !   question engrenages ! Icon_minitimeMer 03 Mai 2017, 21:56
?? possible ! les photos viennent du net , c'est juste pour montrer les encoches !
» engrenages/Pignons /roues
» Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....
» Petite plaque avec 2 engrenages sous la boite a vitesse????
» le niveau d'huil dans le 'final drive' de mon 411
» question ??
