599 €
 Réducteurs 1300L
pabossard
pabossard
Modéle de votre(vos) mogs : un U1300/435
Possesseur d'un SM8 Saviem 4X4 double cabine pompiers avec lequel j'ai traversé le sahara ( Hoggar) et baroudé en Afrique de l'ouest en famille: vendu.
Actuellement Unimog 1300L cellule ambulance surélevée de 30 cm, chambre dépliante matelas 140X200 en ouvrant les portes arrieres !
Nombre de messages : 37
Emploi/loisirs : Médecin retraité, Voyages hors sentiers touristiques, voile, pêche, mécanique, photo
Prénom : Patrice
Année : 1989
Réducteurs 1300L Empty
MessageSujet: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeMar 25 Avr 2017, 20:00
Mauvaise journée !
En vérifiant les niveaux de mes réducteurs sur mon 1300L qui a 60 000 km, manque 250ml ( 1/4 de l) sur l'arriere Dt... pas à Gauche
En levant le pont arrière : gros jeu dans la roue G.... et fuite réducteur Dt mais pas de jeu.
en levant le pont avant: pas de jeu, pas de fuite, mais bruit de roulement roue avant G !
Démontage réducteur arrière G au garage: roulements du pignon de roue morts ( marquée et limaille) et dents de pignon martelées....
On va vérifier l'autre roue arrière et l'avant gauche...
Je vais voir s'il vaut mieux chercher des pièces ou chercher des réducteurs "échange standard"...
Quelqu'un a-t-il une expérience de ce genre ?
MessageSujet: Re: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeMar 25 Avr 2017, 21:35
Je ne sais pas s'il existe des réducteurs "échange standard" mais ça fait de la grosse mécanique en perspective Réducteurs 1300L 616391 ( et pas
mal de frais aussi malheureusement )
pabossard
pabossard
Prénom : Patrice
Année : 1989
MessageSujet: Re: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeJeu 27 Avr 2017, 14:37
Voila la tronche du grand pignon dont les roulements sont marqués...
Réducteurs 1300L 8dRKrSVe3SbgMDMVA
Il faut que je trouve 2 grands pignons d'occasion et que je change roulements et joints spi pour les roues G AVT et ARR
Et puis, en bloquant les différentiels, fuite d'air à l’arrière, sans doutes responsable de la destruction du joint spi ( air) et donc de transferts d'huile et destruction reducteur.
https://goo.gl/photos/TuSXN2N1G98HczRZ9
Question: une mise à l'air du pont et du réducteur en coupant simplement le flexible, n'apporterait-il pas la solution à l'AVT comme à l'ARR ?
MessageSujet: Re: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeJeu 27 Avr 2017, 20:01
Sur un 1300L toutes les mises à l'air sont groupées dans un boitier derrière la cabine . Ce boitier sert aussi à la pressurisation de tous les organes de transmission et des phares ( gué franchissable de 1.30 m ) . Si ce boitier est défectueux on peut avoir des pressions trop
importantes dans les organes de transmission et occasionner des dégâts . J'ai même vu un joint spi de réducteur avant éjecté à cause de ça quand on enclenchait le blocage de pont arrière !!!
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Nombre de messages : 94
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeDim 30 Avr 2017, 09:59
Y-a-t'il un préventive à faire pour éviter des dégâts dus à ce boitier.
Réducteurs 1300L 63835 Guy
pabossard
pabossard
Prénom : Patrice
Année : 1989
MessageSujet: Re: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeDim 30 Avr 2017, 17:06
Pour répondre à Guy, je pense qu'en contrôlant les niveaux des réducteurs et en faisant l'appoint si besoin avec de l'huile haut de gamme, on doit déjà éviter de gros ennuis.
Après, s'il faut remplir régulièrement, c'est que ça fuit et il faut changer les joints spi, ça coûtera moins cher que des pignons et roulements/
Perso, j'en ai pour 2200€ entre deux grands pignons d'occasion ( moitié prix) 4 roulements et 7 joints spi ! sans la main d'œuvre ( j'espère 1000€...)
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeDim 30 Avr 2017, 20:28
Merci Patrice je vais suivre ton conseil, mais ma question portait sur le boitier qui se trouve derrière la cabine.
En regardant un peu la doc, il me semble qu'il y a un filtre à l'intérieur qui pourrait nécessité un nettoyage ou un échange
afin d'assurer une mise à l'air libre correcte. Si un moggeur pouvait confirmer.
MessageSujet: Re: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeDim 30 Avr 2017, 20:46
Le mieux est quand même de se débarrasser de ce fichu boitier qui n'est monté que sur les versions militaire .
On règle d'un coup beaucoup de problèmes .
pabossard
pabossard
Prénom : Patrice
Année : 1989
MessageSujet: Re: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeDim 30 Avr 2017, 23:34
Phil, as tu réussi à neutraliser le boitier et comment ?
ci joint le schéma, où est le boitier ?
https://www.dropbox.com/s/kuhlli62bn8mmob/freins%20unimog.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0p48gr9ai31q1nf/legende%20freins.PNG?dl=0
Grand merci !
Patrice
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeLun 01 Mai 2017, 09:51
Patrice,
Je pense que ce boitier se trouve sur l'autre schéma juste au dessus en 1.5/1.
Il porte la référence 36 (filtre de mise à l'atm centrale), sauf erreur.....à confirmer.
Guy
pabossard
pabossard
Prénom : Patrice
Année : 1989
MessageSujet: Re: Réducteurs 1300L   Réducteurs 1300L Icon_minitimeLun 01 Mai 2017, 12:56
Merci Guy, je regarde ça dès que je récupère le camion... je regarderai dans le bouquin d'entretien s'ils parlent d'un nettoyage du filtre...
Merci, bon WE
Patrice
Réducteurs 1300L
» A propos des réducteurs
» protections bas de réducteurs
» kit réducteurs 1300
» Réducteurs rapides sur U1300L
» surveillance des réducteurs
