599 €
 Timon freiné remorque militaire
9 participants
65/70
Nombre de messages : 1313
Timon freiné remorque militaire Empty
MessageSujet: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeDim 23 Avr 2017, 09:33
Pensez vous que l'installation d'un timon freiné serait une bonne solution pour avoir des freins sur ma remorque GMC ?
En ce moment je roule souvent avec la remorque chargé et sans frein sur la remorque c'est très handicapant des les descentes ! Vu que j'arrive pas à la vendre je vais la garder et faire une benne basculante et ajouter des freins contrôlé à partir du mog ou à inertie je ne sais pas encore mais il faut des freins ça c'est certains
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeDim 23 Avr 2017, 13:44
Il y a un essieu de remorque pour unimog sur le bon coin avec frein pneumatiques
Le frein à inertie est gênant quand tu voudras faire une marche arrière
Le top c'est les frein pneumatiques , en France on trouve pas de petite remorque avec frein pneumatiques car contre en Allemagne il y a du choix , le prix est raisonnable et en général les remorques sont en bonne état car elles doivent passer au contrôle technique
Moi j'ai trouvé mon bonheur là bas
Nombre de messages : 592
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeDim 23 Avr 2017, 13:45
Je ne peux pas te repondre, Arrow  mais essaye sur ce forum, il devrait arriver à te repondre...... scratch
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeDim 23 Avr 2017, 13:51
Le frein a inertie sur timon ce débloque quand tu roule ou se bloque ouvert (donc non freiné) pour les marches arrière, on en a un sur la remorque de -500kg et on peut le bloqué ouvert pour la marche arrière.
Bon, il a un peut trop servi et il est mort, mais c'est très pratique quand t'es chargé sur la route, tu n'as pas l'impression d'avoir une remorque chargé.
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeDim 23 Avr 2017, 17:13
Ben le problème c'est que je n'ai plus de compresseur sur mon mog car je l'ai remplacé par une pompe hydraulique mais j'ai gardé la bouteille d'air ainsi que le système de freinage contrôlé avec le lockheed. Si je passe sur un système pneumatique je vais devoir investir dans un compresseur 12V mais je ne sais pas si ça fonctionne bien ce genre de truc.
Sur le net j'ai trouvé ces fameux timon freiné et je trouve cela top car tu n'a rien besoin de gérer car ça freine tout seul quand la remorque te pousse et je trouve ce principe plutôt sympa
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeDim 23 Avr 2017, 19:05
le frein à inertie à l'ancienne comme décrit par Arnaud , il faut descendre pour le bloquer , les nouveaux ! il faut assez de puissance pour le débloquer quand tu recules ! avec le mog ça doit passer !
par ex : tu arrives en bas d'une pente ! tu freines ! la remorque se freine ! tu veux reculer ! elle est bloquée !! , il faut descendre lui mettre le frein à main! avancer le véhicule pour détendre le timon , redescendre desserrer le frein à main , reculer ...........mais si entre temps elle avance ou tu chipotes pour manœuvrer! elle se rebloque Timon freiné remorque militaire 616391
EN plus , le frein à inertie ne fonctionne pas en Mar !! je suis parti en traineau ! voiture roues bloquées entrainée par le remorque alors que je reculais dans un chemin en pente !!
les freins hydrau ça existe sur les remorques agricoles actuelles !
ça se fait en kit aussi
http://socomhy.com/agri-freinage-remorque-hydraulique
https://www.hydrodis.com/kits-hydrauliques/1043-kit-freinage-hydraulique-pour-remorque.html
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeDim 23 Avr 2017, 22:21
J'étais attiré par ce système de frein hydraulique mais comment le freinage à partir du distributeur ? Il faut bien regler la course la pression de service pour ne pas casser un câble.
Est ce que certains mogeur utilisent ce système ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeLun 24 Avr 2017, 07:38
Si tu utilise une prise hydraulique tel quel, c'est pas très souple à l'utilisation.
Ca a tendance à bloquer trop rapidement les roues.
J'avais monté ce système sur une remorque Dévès, et lors d'un freinage d'urgence, j'ai failli arracher l'essieu. Les fixations étaient pliées. Timon freiné remorque militaire 334460 Timon freiné remorque militaire 334460
L'idéale, serait de mettre une limitation de pression.
Je pense qu'un circuit de freinage doit travailler avec une pression de 50 bars max alors que tes prises hydraulique en donne 150 à 180.
En plus que tu injectes tout le débit.
La valve de Sochomy semble bien. Le soucis, c'est le prix.
Si tu as un peux de matos hydraulique sous la main, je te conseille de faire un test en mettant une limitation de pression et une restriction.
Tu devrais trouver un bon compromis en réglant c'est deux composants.
Le timon à inertie est une solution que j'envisageable aussi pour réaliser une remorque pour ma mini-pelle.
Pour verrouiller le frein lors des manœuvre, il est toujours possible de faire quelque chose avec un vérin hydraulique (pour pas devoir descendre).
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeLun 24 Avr 2017, 21:52
Ma grosse crainte est de bloquer les roues avec un système hydraulique. Selon moi l'idéal serait d'avoir des freins remorque type origine mais il faudrait freiner avec le mog pour que les freins de remorques pneumatique fonctionne donc pas top. Il ne reste que le frein à inertie mais ce fameux timon est une pièce rare car je n'ai rien trouvé sur le net !
Je vais faire un tour dans un surplus miliaire un de ces quatre
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeLun 24 Avr 2017, 22:16
https://www.larosediffusion.fr/attache-a-inertie-c-979.html
http://www.malbert.fr/teteattelage.htm
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeMar 25 Avr 2017, 14:21
Il y ça, mais je sais pas trop combien ça vaut.
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/257042/525150/0/T%C3%AAte+de+frein+%C3%A0+inertie+avec+plaque
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeMar 25 Avr 2017, 18:17
Ce que kramp propose parait top mais j'ai peur de demander le prix ! lol!
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeMer 26 Avr 2017, 08:44
J'ai monté ça sur une de mes remorques que j'ai faite avec l'arrière d'une camionnette de chantier
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeJeu 27 Avr 2017, 10:46
niveau prix ça dit quoi ?
Arile
Arile
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101,411 110,411 117 (x2) ,411 119 ,421 123 (x2)
4 FIAT 1300, un Agrip ARD60 , et bien d'autres...
Nombre de messages : 143
Emploi/loisirs : Agriculteur bio
Prénom : Arile
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeJeu 27 Avr 2017, 13:12
Salut le prix brute est de 1029,30 euro . Quant au prix net il faut voir avec les revendeurs les réductions qu'ils peuvent te proposer .
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeJeu 27 Avr 2017, 20:52
affraid
Oh bordel !
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeVen 28 Avr 2017, 18:21
tu as regardé ?? c'est 1/4 du prix du site précédent!!
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeVen 28 Avr 2017, 22:33
Oui effectivement mais peut on monter un anneau d'attelage sur ces timons ?
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 09:52
Je pense que sur certain cela doit être possible.
Cependant, c'est pas le même type de timon --> Ce qui explique la différence de prix.
Il faut faire attention à la charge sur le timon. Celui de chez Kramp (qui doit être un BPW (je pense)) doit supporter une charge vertical bien plus élevée.
A toi de voir ce que tu veux.
Pour revenir au système hydraulique, ce que j'imagine essayer, c'est de réaliser le freinage avec des ressorts et de libérer ceux-ci avec un vérin hydraulique.
Avantage:
Pas d'influence de la pression.
Possibilité de régler le freinage.
En cas de rupture du flexible, ça freine.
Inconvénient:
On verra bien Laughing
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeLun 01 Mai 2017, 11:03
Ton système me semble pas mal. Je pense que pour économiser quelques euros je vais également imaginer un système hydraulique. Mais je n'ai pas encore le temps de faire cela on verra cet été !
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeLun 01 Mai 2017, 18:48
pourquoi tu tiens à garder l'anneau ? il suffit d'avoir aussi une boule sur le mog qui servira aussi dans d'autres cas !
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeMar 02 Mai 2017, 19:30
Bonjour Narko je t'ai envoyer un mp
65/70
MessageSujet: Re: Timon freiné remorque militaire   Timon freiné remorque militaire Icon_minitimeMar 02 Mai 2017, 21:50
Je tiens à garder l'anneau car j'ai un ami qui a des remorques agricoles qui peut me prêter. Le seul inconvénient c'est que mon 411 est trop peu puissant pour les tirer lorsqu'elles sont chargés lol!
» remorque militaire
» Vends remorque militaire type GMC
» presentation 406
» freine bien mais en fin de course de pédale seulement
» quand je freine les freins restent bloqués 1 à 2 s avant de se débloquer
