| Branchement compte-tour | |
+4zombinis carl62 narko badinguet 8 participants |
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : Nombre de messages : 1220 Age : 40 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
| Sujet: Branchement compte-tour Sam 15 Avr 2017, 22:09 | |
| Bonjour, cet aprés-midi, je me suis penché sur le problème depuis que j'ai le 421, le compte-tours ne marchait pas! Avec une photo de shéma électrique, j'ai réussi à atterrir à l'alternateur...et la surprise un bout de scotch orange! Je le dénude et découvre 3 fils dont un " blanc et bleu" qui correspondait à mon shéma. Je l'aie rallogé avec des cosses et branché sur la cosse "w" de l'alternateur qui avait un cache en plastique. Par contre les deux autres correspondent au branchement du régulateur, je les aient laissés car sa marchait avant mais ais-je bien fait? Ma jauge de gasoil à un problème ou c'est le combiné car j'ai démonté et remis à la masse mais mon aiguille ne bouge pas, elle reste à fond alors j'ai laissé comme ça et je surveille le niveau! |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Sam 15 Avr 2017, 23:01 | |
| J'ai également des soucis électrique sur mon 411 ! J'avoue être plus à l'aise devant une armoire électrique que sur un faisceau de véhicule ! As tu le schéma d'origine du 421 ? |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Sam 15 Avr 2017, 23:13 | |
| Pour le 421 oui mais pas pour le 411 ! |
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140 Localisation : Saint-Omer (62500) Pays : Nombre de messages : 114 Age : 75 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Charles Année : 1977 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Dim 16 Avr 2017, 09:39 | |
| Bonjour, si j'ai bien compris, sous ton adhésif orange, il y a 3 fils non branchés. Ton alternateur a sûrement été changé par un modèle plus récent avec régulateur intégré, l'alternateur d'origine se branchait sur un régulateur extérieur situé dans la cabine, au niveau du genou droit du passager.
Pour le régulateur, il se branche bien sur la prise w. |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Dim 16 Avr 2017, 09:58 | |
| Il faut bien reprendre le câblage et le vérifier par rapport au schéma d'origine car je me suis aperçu sur mon 411 que j'avais mal câblé certains éléments.
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Dim 16 Avr 2017, 12:52 | |
| oui effectivement, il y a bien un boitier coté passager et je demandais bien à quoi il pouvait servir, maintenant je le sais! du coup, il n'a pas été branché car l'alternateur aurait déja son régulateur si je comprends bien . J 'ai bien fait de les laisser comme ça. J'essayerais de trouver un shéma électrique de 411, de prendre une photo et de le mettre . C'est ma femme qui le fera car moi et les scannes et autres ça . |
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Dim 16 Avr 2017, 17:27 | |
| voici schema électrique du 421 sorti du manuel d'entretien et les fusibles et leur positionnement |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Dim 16 Avr 2017, 17:28 | |
| zut , j'ai mal lu vous l'aviez déjà |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Dim 16 Avr 2017, 21:25 | |
| J'ai pris les photos mais je vois qu'elles sont déjà en lignes...vous etes trop rapides!! C'est génial ,ya beaucoup d'entraide et c'est tant mieux ! je suis pas déçu de m’être inscrit. |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Lun 24 Avr 2017, 00:49 | |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Lun 24 Avr 2017, 20:55 | |
| Bonsoir ,oui il le compte tours marche mais pas la jauge. la barre du combiné dans la cabine est à fond sur le 1!! |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Lun 24 Avr 2017, 21:00 | |
| regarde si elle est bien dans le réservoir moi j'en ai même plus et et l'aiguille bouge plus mais j'ai plus en tète si c'est plein ou vide |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Lun 24 Avr 2017, 21:06 | |
| je l'aie démontée mais j'ai rien vu de spécial!! |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Lun 24 Avr 2017, 22:32 | |
| As tu regarder si les petit fil de la Bobinede la jauge dans le réservoir n'était pas coupé pour faire simple tu peux tester la conductivité de la jauge avec un multimetre si le courant passe c'est que la jauge fonctionne, si le courant passe pas c'est foutu |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Lun 24 Avr 2017, 22:40 | |
| j'ai regardé les fils mais je ne les aient pas testés, sa m'avais l'air bon ...mais sa veut pas dire que sa y était!! j'essayerais d'y regarder une prochaine fois. sinon sa peut etre le combiné qui est un problème , non? |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Mar 25 Avr 2017, 02:56 | |
| Si au tableau de bord ton aiguille par à fond à droite elle est donc sur le 1. C'est que le circuit est coupé, en général au niveau de la jauge. Donc ton mano est bon Derrière ton mano, tu as 3 fils (1 plus bat, une masse, 1 fil jauge et un fil pour la lumière si tu là), il faut suivre ton fil jauge est regarder si il est pas coupé. Si ce n'est pas le cas il faut tester le bobinage sur la petite plaquette de la jauge comme te la dit Jonathan. Il y a 90% de chance que sa soit ta jauge qui est morte mais rien de sorcier pour la changée. Voila si ça peut t'aider. |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Mar 25 Avr 2017, 08:10 | |
| Bonjour J'ai eu le même problème et c'était les cosses du connecteur sur le combiné qui étaient dessoudées, démontage et un coup de soudure à l'étain et c'est reparti |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour Mar 25 Avr 2017, 21:52 | |
| Merci pour vos conseils, je vais essayé de regarder à tout quand j'aurais un moment. |
| Sujet: Re: Branchement compte-tour | |
