Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
louis seize
maxi13
david67600
Ced38
lauvergnat
Pinot
pascal23
Gilles78
CALETTI
jean-seb_13
Gérard N
Unimog 90
nico700raptor
Cyprien
michel68
Arile
plm43
Tabazu
Tosmog
PILLOU
50 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 23 ... 42  Suivant
Nombre de messages : 3766
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017, 06:33
Qu'est ce qu'ils sentent tes gaz déchapement (enfin, ceux du 411 king )?
Huile ou mazout?
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017, 06:59
Ils piquent le nez , odeur forte , odeur des vieux diesel , pas un trace d'huile . Mon tracteur c'etait exactement pareil lors de reveil et decrassage . Les injecteurs révisé deja on verra la difference. Hier jai regardé la vis de reglage de richesse sur le régulateur de la pompe il est encore plombé donc pas touché a mon avis.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017, 07:19
Tosmog a écrit:
Règle ton avance de pompe a injection.
tu n'a d'huile dans ton pot par hasard ?
Une avance pas bonne ? Tu pense ? Il demarrerai aussi bien et tournerai aussi bien ?
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017, 07:39
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170126
Ca y ressemble , pas de raté entendu a l'échappement donc révision injecteurs
Tosmog
Tosmog
Nombre de messages : 619
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017, 09:09
L’avance joue si tu n'a pas assez d'avance tu va avoir du gas-oil imbrûlé ( plutôt couleur gris /bleu)
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017, 09:59
Changer le mazout et le filtre peut être, et le faire chauffer comme il faut.
Peut-être essayer un de ces aditifs que l'on trouve dans le commerce.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017, 12:30
Jai révisé tout le circuit basse pression et mon gazole est neuf.je vais controler les Injecteurs on verra après.
Nombre de messages : 928
Prénom : JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeVen 31 Mar 2017, 08:45
Message d'hier soir de Nico :
bonsoir , je vous apporte des nouvelles .
elles sont pas tres bonnes .
j'ai deculassé , et bing la premiere vis cassée , les autres ok sans soucis . la culasse pèse un ane mort !
le cylindre 2 a bien mal . on voit que c'est complétement colmater
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170127
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170128
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170132
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170130
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170133
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170129
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170131
il y a des traces mais au doigt pas de rayures. faudra déposer complètement le moteur , redémonter la pompe et son support , deposer le carter inférieur  et sortir les pistons .
ce soir je suis un peu depité restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 901479
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeVen 31 Mar 2017, 20:12
Bonsoir
Message de Nico :
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170134
bonjour , comme vous pouvez le voir , j'ai fait marche arrière , j'ai décidé de déposer le moteur pour tout revoir Twisted Evil
donc je dépose la cabine , le treuil et le plateau arrière .
je ne garde que la mécanique a la maison et stocke tout le reste chez mon frère en grange . cheers
voila je ne veux pas précipiter ma restauration donc !
jusqu’à maintenant j'allais trop vite . restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 616391
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeVen 31 Mar 2017, 20:27
Merci pigo3007 de faire suivre mes postes. cheers
Pour ceux qui on refait des moteurs om 636 pouvez vous me donnez des tarifs des pieces du genre coussinets des bielles , segments, pistons ,.... enfin des pieces qui peuvent etre a remplacer au cas ou je me ferais une idee dou je vais . Merci a vous les moggeurs !
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeVen 31 Mar 2017, 22:33
il semble pas si abimé que ça coté cylindres !
tu changes juste la segmentation, ou tu réalèses ?
il y a ??? 7/8ans ?? avec réalésage , rectif vilo, rectif portées de soupapes, culasse , pochettes joints , pistons coussinets .préchambres de combustion.....disque embrayage ..autour de 1000 €
Arile
Arile
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101,411 110,411 117 (x2) ,411 119 ,421 123 (x2)
4 FIAT 1300, un Agrip ARD60 , et bien d'autres...
Nombre de messages : 143
Emploi/loisirs : Agriculteur bio
Prénom : Arile
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeVen 31 Mar 2017, 23:31
Bonsoir ,il y a quelque temps ,un homme possédant un(petit) camion mercedes L319 nous avait renseigné e cite : http://www.mercedesengineparts.com/epages/78258726.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/78258726/Categories/180/180D
cordialement Arile
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeSam 01 Avr 2017, 08:44
Je ne veux pas réalèser dans le cas ou un deglacage suffit.
Pour ce qui est des rectification, je ferais un controle de planéité et surfacage moi meme idem sur le bloc et dans le cas ou il y a besoin est petite rectif.
Super le site des pieces, cela me donne une petite idee de ce qui m' attend. Jai deja la pochette de joint complète, ele ma coûté 180 euros et sur ce site elle est a 240 donc si poir le reste cela va dans le meme sens cest cool cheers
Pour ce qui est des traces de micro rayure , le fait qu'il tournait boitier papillon non raccordé au filtre a air , il a bien du en avaler des saletées.
Merci pour les tuyaux
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeSam 01 Avr 2017, 21:41
Tes cylindres ne sont pas très abîmés. Dans le premier moteur de mon mog que j'ai démonté car il fumait plus que la fusée ariane au décollage j'avais une rayure de plus d'1mm !
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeSam 01 Avr 2017, 21:54
Repolir à la pierre et y mettre des nouveaux segments pourrait peut être suffire.
Rodage des soupapes.
Après, il faut voir comment est le bas moteur.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeSam 01 Avr 2017, 22:18
Merci les gars ! Il n'y a pas beaucoup de degat mais oui une segmentation obligé deglacage des cylindres . Sk vous avez les couples de serrage des paliers de bielles et vilo ca serait top . Couple volant moteur sur vilo . Pour la culasse le fabriquant dit 8 da.Nm ca me parait tout a fait correct faire chauffer , reverifier les 8 kilos réchauffer et une dernière passe de vérif encote a 8 kilos . La ce siir jai bien avancé sur la depose de ma cabine .
Jai enlevé la colonne de direction les toles qui entourent les pedales et les levier de commandes . Les 4 points de fixations sont defait la cabine bouge , mais il me semble que de passer le pedale et les leviers va etre fin. Comment vous vous y prenez ?
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeSam 01 Avr 2017, 23:40
Pour passer les pédales il faut soit enlever les goupilles pour pouvoir les basculer le plus en avant possible ou pour l'embrayage tu embrayes et tu allache la pédale avec un fils de fer pour celle du frein idem après avoir ouvert une purge de frein pour que elle aussi aille le plus en avant possible.
Pour les leviers tu enlèves les 3 écrous et un boulon (de mémoire) qui maintiennent les leviers de frein à main et passage en 4X4 et tu bascule le tout vers l'arrière.
Après enlever les pipes échappement et admission (dans ton cas c'est déjà fait) sortir le démarreur et la dynamo (pas obligatoire mais c'est mieux pour la peinture de la cabine car ça passe au chausse pieds.
tu repères les fils aux niveau des deux borniers avant de déconnecter les fils (ça mange pas de pain) ainsi que le faisceau qui part vers les feux arrières.
Normalement là tu peux lever la cabine la lever l'avant légèrement plus bas que l'arrière ça t'aidera à passer la traverse de la caisse qui sinon vient taper dans le bloc du levier de vitesse.
Pour ton moteur vu les chiffres frappés sur le plan de joint il a du déjà être refait tes cylindres n'ont pas l'air trop mal.
As tu du jeu latéral sur le vilebrequin (tu regardes en passant un levier entre la poulie et le bloc pour voir l'importance du jeu) cela te donnera une indication dur l'état des paliers.
Après vu comme il fume, voir si ta pompe n'a pas été touchée ... tu peux aussi verser un peu d'huile ou du gas-oil dans les cylindres pour voir si elle reste plus longtemps dans certains (segments collés, cassés ...)
PS:Tes pièces en inox sont super belles mais concernant la prise d'eau sur le bloc ce n'est pas normalement un joint en caoutchouc mais un joint cuivre.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 09:23
MERCI GDT pour tes explications . Ouj jai un peu de jeu latrral vilebrequin je vais le mesurer lundi au comparateur. Tu as l'oeil oui il y a des chiffres sur la face plan de joint du bloc je ne savais pas pourquoi . Merci pour ces conseils ! Je vous tien au jus de l'avancement et des controles moteur
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 19:44
comme toujours regarder chez Mogparts , pour les segments et autre il en général pas mal placé !
pour les couples , tu n'as pas la doc atelier ??
je peux te la passer si besoin
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 20:08
Jai de la doc pour l'entretien, histoire de me familiariser avec le mog . Jai pas la technique moteur , si tu veux me la communiquer cest avec plaisir. Chez mogparts jai envoye un mail pour le thermostat et je trouve pas simple la compréhension , si il y avait une pointe de francais comme se serais génial ! Jai une boutique sur le puy en Velay qui est tres bien en refection moteur . Je ferais appel a mogparts pour des choses que je trouverai vraiment pas ailleurs . Chez mogparts il m'avait super bien repondu et super rapidement donc de ce côté la ils sont tres bon
Sil y avait les vues éclatées en plus ils seraient au top avec un paiement par carte
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 20:55
bonsoir les moggeurs et moggeuses !!
suite ce soir avec ma petite femme , depose de la cabine  !!
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170410
et puis un coup de brosse sur les têtes de pistons pour voir , et voila la découverte :bizarre: :bizarre:  pas bon il c'est pas régalé finalement . faudra que je regarde coté culasse mais rien ne m'avait choqué .
cylindre 2
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170411
cylindre 1
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 20170412
voila donc la pistons segments on sais qu'il faudra y passer .
a plus les amis .
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 21:05
Bizarre ce truc???
Peut être de l'eau dans le gazoil???
Si quelqu'un a la réponse, ç'a m'intéresse aussi pour pas mourir idiot.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 21:14
On dirait de la fusion provoqué par une mauvaise combustion a mon sens, cela na pas l'air d'être du martelage due a un corps étranger d'autant que côté culasse jai pas fais attention a des traces . Je regarderai demain soir !
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 22:08
en effet çà fait bien "traces de cliquetis ", j'ai déjà vu ce type de défaut sur om636 mais ce n'est que supposition
suivant la taille de ton alésage , des pistons d'occase j'en ai 8 ! Razz non c'est pas un proto, c'est 2 moteurs Smile
je te cherche la doc , le lien en mp d'ici peu !
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 22:13
Super pour la doc ! Je fearis mes mesures de cylindre diametre et ovalisation et bilan du moteur . C'est ca que j'avais en tete cliquetis . Vous serez les premiers au courants de l'état du moteur et a me donner vos avis cest cool restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 63835 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 4 63835
Page 4 sur 42Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 23 ... 42  Suivant
» Restauration 411.119 de Nico
» mon mog a moi
» RESTAURATION UNIMOG 406
» restauration unimog 416
» Restauration de mon UNIMOG 404
