| 406 forestier WERNER de Combraille'Mog | |
+40eric88 fred pom30 Jacky 33 kaktus 51 PATRICK 39 JRémi babali80 badinguet CALETTI A.Ewbank Gérard N bwswede Ben phil 11 Fabien chenapan52 patriceG lauvergnat julien25370 Thibaut 07 charly007 dimur PILLOU Gunner63 minimog26 Tosmog Bobio73 TROMAS Arnaud kiki Flomog43 narko xavbav a607 tracmog jeanluc47 zombinis lolo 25 Vercomog romano 44 participants |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Lun 18 Mai 2020, 09:21 | |
| Dans la série des benettes à bois: |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Lun 18 Mai 2020, 20:11 | |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Lun 01 Juin 2020, 21:32 | |
| Je pensais que c'était démontable, dans l'idée je voulais mettre un axe dans mes rotules et tenir cet axe par deux paliers de chaque cotés. Je vais souder des oreilles sinon, faites en fer plat de 80*15 et faire passer mon axe dedans avec deux clavettes. On dirais que tu as des vis BTR sur ton axe Thibaut elles servent à quoi A+ |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Mar 02 Juin 2020, 21:55 | |
| si si c'est démontable ! chaque bras tient par 2 boulons qui traversent l'axe soudé sur l'UAC, vissé sous le tablier. Il n'y a que les petits fers plats de 5mm d'épaisseur au pied de chaque UAC soudés sur le tablier qui restent en place définitivement. Ils servent à maintenir en places les U, puiis 2 boulons pour brider. |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Mar 02 Juin 2020, 22:15 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- si si c'est démontable ! chaque bras tient par 2 boulons qui traversent l'axe soudé sur l'UAC, vissé sous le tablier. Il n'y a que les petits fers plats de 5mm d'épaisseur au pied de chaque UAC soudés sur le tablier qui restent en place définitivement. Ils servent à maintenir en places les U, puiis 2 boulons pour brider.
D'accord merci de l'info. |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Mar 09 Juin 2020, 20:50 | |
| Bonsoir les moggeurs, concernant l'hydraulique sur un 406, il y a combien de filtre et ou SVP Il y en a un au fond du réservoir Pour l'huile c'est bien de la 46 mais HV ou VG A+ |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000 Localisation : SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays : Nombre de messages : 230 Age : 47 Prénom : PATRICK Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Mer 10 Juin 2020, 12:22 | |
| Salut , il y a un seul filtre , il faut démonter la pièce en alu au dessus de ton réservoir . Pour l huile c'est de la SAE 10W , la même que pour ton moteur . |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Mer 10 Juin 2020, 18:11 | |
| Salut, si ça peut t'aider la réference du filtre hydraulique est H7.29 chez Mann. |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Mer 10 Juin 2020, 19:44 | |
| - PATRICK 39 a écrit:
- Salut ,
il y a un seul filtre , il faut démonter la pièce en alu au dessus de ton réservoir . Pour l huile c'est de la SAE 10W , la même que pour ton moteur . car il me semblait avoir lu que c'était de la 46 qu'il fallait mettre. A+ |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Mer 10 Juin 2020, 20:16 | |
| Le filtre est en dessous de la piece en alu au niveau du réservoir Il y a aussi une crépine dans le support du filtre
Pour l'huile je mets de l'huile hydraulique h46 mais tu peux mettre aussi de la 10w c'est une huile multifonction Par contre je n'en mettrais pas dans le moteur, c'est mon avis |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Mer 10 Juin 2020, 20:45 | |
| La 10W est préconisé par mercedes . Pourquoi dis-tu qu il ne faut pas en mettre dans le moteur ? Concernant la 46 , bien sûr que tu peux en mettre mais n oublie pas préciser qui faut modifier le trop plein si cela n a pas été fait (durite noire sur la photo ). |
kaktus 51
u 406 agri Localisation : potangis 51 Pays : Nombre de messages : 168 Age : 50 Emploi/loisirs : bucheron Prénom : stephane Année : 1982 Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 12:47 | |
| bonjour patrick, je veux bien que tu m'explique un peu la modif sur le trop plein et son pourquoi? je met de la hv sans avoir fait de modif, vais je au devant d'une catastrophe ? merci
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 13:14 | |
| Salut kaktus , le trop plein du réservoir hydraulique va directement dans le moteur , donc si tu mets de la 46 elle risque de se retrouver dans le moteur . Il suffit juste de défaire la durite du moteur et mettre un bouchon sans trou et à l autre bout de la durite mettre un petit bidon pour pouvoir récupérer l huile . Si tu ne mets pas d outils avec des vérins sur ton mog , tu ne risque pas grand chose , tu peux mettre de la 46 . Si tu as une tribenne il faudra juste faire attention à ne pas remplir le réservoir d hydraulique avec la benne levée . |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 13:23 | |
en effet la hv46 dans le moteur rime avec H chevé , un membre du forum a déjà vu 2 om352 grillés à cause de ça !!!
un qui avait une grue , et l'autre ?? le treuil hydrau et son tablier ou la benne ?? je ne sais plus
kaktus 51
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 13:55 | |
| ok, deja merci pour la reponse rapide et "fluide"! mais du coup le trop plein ne sert pas a lubrifier le compteur d'heure ? si je deconnecte le trop plein du compteur il faut prevoir un autre systeme de graissage ou juste on bouche la "tetine" du compteur ? le petit bidon en sortie de reservoir c'est pour ne pas polluer ? |
kaktus 51
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 14:02 | |
| salut fred, effectivement 2 moteurs casses ca commence a ressembler a une catastrophe !! je vais m'occuper de ca de suite ! merci |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 14:28 | |
| A bon ,je n'étais pas au courant, c'est pour ça qu'il ya une tétine vers le compteur d'heures...moi elle est pas bouchée.... Le reniflard de l'hydraulique va par terre! |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 17:53 | |
| Je ne saurai pas te dire si ça sert à lubrifier le compteur d heure , je n en ai jamais entendu parler mais je regarderai dans la revue technique s il y a quelque chose là dessus . Oui , le petit bidon c est aussi pour ne pas polluer mais c est surtout pour pouvoir réutiliser l huile car s il y en à trop dans un mog , c est qu il en manque peut être dans un autre . |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 20:39 | |
| Si l'huile de l'hydraulique est différente de l'huile moteur alors oui il faut déconnecter le trop plein du réservoir hydraulique Si l'huile hydraulique va dans le moteur cela va réduire la durée de vie du moteur Le compteur d'heure est grasse par l'huile moteur |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 20:45 | |
- La 10W est préconisé par mercedes .
Pourquoi dis-tu qu il ne faut pas en mettre dans le moteur ? Salut chenapan , peux tu répondre à ma question , cela m intéresse . Merci . |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 21:13 | |
| C'est une huile multifonction et comme on dit toujours .. qui fait tout ne fait rien de bien, c'est mon avis De plus la 10w est plus chère Moi je mets de l'huile graphite dans le moteur en 15w40, C'est préconisé pour les moteurs anciens, ca réduit les bruits et la frictions facilte aussi les démarrage a froid Le seul inconvénients c'est qu'il ne faut pas la mélanger avec de huile normale La revue technique du 417 donne un comparatif entre le 10w et lhuile à 15w40 en fonction de la température Ci joint le tableau et L'huile 15w40 dans le moteur répond mieux a la température de nos régions |
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog Jeu 11 Juin 2020, 22:12 | |
| Je crois que tu n'as pas tord jonathan...sur un someca, le gars avait une huile multifonctionnelle partout, le moteur fumait et sa sentait bizarre, j'ai viré cette huile de m...e et mis de la 15/40 moteur et la il fumait plus! C'est bon pour les boites à freins immergés, boite de vitesse , hydraulique, réducteurs et pont av et c'est tout, mieux vaut une bonne huile moteur à part et 1 peu plus chère et au moins tu n'a pas de doute!! |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: 406 forestier WERNER de Combraille'Mog | |
