| direction 421 | |
| Sujet: direction 421 Jeu 26 Jan 2017, 21:04 | |
| salut a tous sur mon 421 sans la DA j'ai un jeu énorme dans la direction et je me demandais si des fois il y aurait une vis ou une manip a faire pour le réduire
merci d'avance lolo 25 |
| | | fredjim
Modéle de votre(vos) mogs : 404 de la bundeswehr
421 en pulzze
1450 avec chargeur frontal Localisation : 66 Pays : Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 03/05/2014
| Sujet: Re: direction 421 Jeu 26 Jan 2017, 21:56 | |
| il doit y avoir une vis ou il y a un ecrou qui sert de contre ecrou . tu devisse lecrou et tu serre la vis au millieu.
mais attention a ne pas trop serrer, sinon tu va creuser la vis sans fin dans le boitier de direction. |
| | | lolo 25
| Sujet: Re: direction 421 Dim 29 Jan 2017, 00:12 | |
| merci du conseil je vais essayer |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: direction 421 Dim 29 Jan 2017, 10:39 | |
| Les pièces 5 -- joint spi (A002 997 24 46) env. 12.00 euro 12 -- chemin de roulement (A 000 462 24 27) env. 45.00 euro 14 -- billes encagées (A 000 997 24 66) env. 12.00 euro sont les SEULES encore disponibles en pièces détachées chez Mercedes. Hélas la bague de guidage (N° 3) , pourtant essentielle pour la remise en état d'un boitier ZF, n'est plus fournie. Un lien sur les différents systèmes de direction produits par ZF. https://www.zf.com/corporate/en_de/products/product_range/zf_tradition/tradition_products/products_index.html Parmi ces documents d'époque, en allemand, bien illustrés. Ceci |
| | | lolo 25
| | | | sprinder83
| Sujet: Re: direction 421 Dim 29 Jan 2017, 23:16 | |
| On peut penser, que soumis à des efforts "normaux", le boitier de direction est construit pour durer un certain temps. Si par malheur, le graissage régulier, roues pendantes , du train avant est négligé, les contraintes sur le boitier sont plus importantes et il peut se détériorer prématurément. L'arbre de la vis globique prend du jeu dans la bague n°3, le spi ,usé , laisse fuir l'huile du boitier. Et comme globique et arbre n° 10 tournent à sec...bonjour les dégats.
J'ai aussi, vu personnellement, un boitier ZF de 411 ( dernière génération) dont les billes et chemins de roulement étaient bouffés, ainsi que la vis globique et l'arbre de direction, par de la rouille. Due à une entrée d'eau par le bouton du klaxon absent..... |
| | | zombinis
| Sujet: Re: direction 421 Lun 30 Jan 2017, 11:32 | |
| Sujet: Re: direction 421 | |
| | | | direction 421 | |
