599 €
 Bruit au niveau du radiateur
5 participants
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Nombre de messages : 94
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Guy
Année : 1982
Bruit au niveau du radiateur Empty
MessageSujet: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeMer 9 Nov 2016 - 23:13
Il y a un bruit (sifflement au niveau de la base du radiateur) que l'on entend lorsque l'on arrête le moteur.
Je n'ai pas relevé de fuite de liquide de refroidissement, ni de montée en température.
On dirait comme un bruit de purgeur d'air, à moins qu'il ne soit généré à l'intérieur du radiateur.
Savez-vous ce que c'est.
Bruit au niveau du radiateur 63835 Guy,
benjamin 38
benjamin 38
Modéle de votre(vos) mogs : aucun (snif)
latil tl 23
Nombre de messages : 99
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2016 - 7:41
hmm, difficile a dire comme sa. sa le fait longtemps après que le moteur soit arrêter?
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2016 - 10:00
Il faut que j'investigue un peu plus, je ne suis pas sûr que cela vienne du radiateur, fuite de freins peut-être au niveau de la roue AVG.
Cet après-midi Bruit au niveau du radiateur 251561
Guy
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2016 - 14:17
Sur le 1300 L ( et d'autres ) tout le circuit d'air passe à coté (droite) du radiateur , voir fuite possible.
Si tu as une mauvaise étanchéité au niveau de tes maitre cylindres de frein , l'air revient à la valve de frein au dessus du radiateur jusqu'à
ce que les pressions s'équilibrent ( c'est la valve avec les 4 tuyaux qui sortent ).
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2016 - 14:51
Il y a de l'air qui sort par le tuyau cannelé noir (voir photo). En le bouchant avec mon doigt le bruit s'atténue,
mais il y a un autre sifflement plus faible qui vient d'ailleurs que j'ai pas réussi à localiser. En avez-vous connaissance ? C'est peut être normal.
Bruit au niveau du radiateur 20161110
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2016 - 15:11
Merci Phil pour ton aide.
J'ai envoyé mon message avant de lire le tien. La valve doit être celle de ma photo, peux-tu confirmer.
Donc, j'aurais une fuite au niveau du maitre cylindres de freins. Cette fuite peut-elle être extérieur car j'ai relevé
des projections d'huile comme de la DOT3 au niveau de la roue AVG, a moins que ce soit un autre problème.
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2016 - 15:28
C'est bien ça , mais c'est une fuite interne au maitre-cylindre . Il faut prendre les pressions pour en être sûr , mais c'est interne à l'un des
deux maitre cylindre .
Pour les projections de DOT 3 au niveau de la roue avant , c'est soit une canalisation , soit un étrier de frein .
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2016 - 15:45
OK, Merci Phil, je vais rechercher tout ça.
Guy
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeSam 12 Nov 2016 - 14:12
Je pense avoir trouvé l'origine de la fuite. En fait comme le montre la photo, il s'agit de la canalisation qui relie le haut de la trompette à la partie inférieure du réducteur qui a été cisaillée au niveau de l'attache. Je pense que sa fonction doit-être d'égaliser les pressions (si c'est pas ça, je m'en remets aux spécialistes).
Savez-vous s'il y a beaucoup de pression dans cette canalisation, car j'ai peut être le tuyau qu'il me faut.
Bruit au niveau du radiateur 63835 GuyBruit au niveau du radiateur 20161111
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeSam 12 Nov 2016 - 16:50
Conduite de mise à l'air du réducteur vers le pont . En principe 0 pression .
Par contre , le niveau d'huile dans le réducteur est à vérifier rapidement .
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeSam 12 Nov 2016 - 18:13
Merci phil, c'est réparé provisoirement , je me suis servi du même tuyau avec 3 cms de moins.
C'est pas le top a cause de la rotation de la roue, mais je pense qu'il y aura suffisamment de débattement.
En attendant de trouver du tuyau.
Demain je vérifie le niveau.
Guy
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeSam 12 Nov 2016 - 18:15
Demain je vérifie le niveaux.
Guy
profite pour vidanger et voir la l'huile si elle n'est pas chargée de limaille ( être très prudent avec ça)
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeSam 12 Nov 2016 - 20:27
Tu as eu peur à la dernière vidange lol!
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeSam 12 Nov 2016 - 20:46
lol!
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeSam 12 Nov 2016 - 22:00
Et il va ou ce tuyau annelé (flèche rouge) sur ta photo ?
Il manque sur mon 1700.
Merci... du tuyau !
Alain
guymog83
guymog83
Toyota HJ61 de 1989
Prénom : Guy
Année : 1982
MessageSujet: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeSam 12 Nov 2016 - 23:30
Il va nulle part, c'est par ce tuyau que s'échappe l'air afin de rééquilibrer la pression dans les 2 circuits (dixit phil 11).
Je pense que c'est par ce tuyau aussi que s'échappe l'air quand on freine, le fameux PSSST des poids lourds.
Il est coupé à 20 cms environ.
Guy
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du radiateur   Bruit au niveau du radiateur Icon_minitimeDim 13 Nov 2016 - 18:55
OK merci !
Alain
» bruyant ou pas le moteur du 411?
» bruit insolite
» bruit moteur 411
» Mon 411 ( 1er Mog depuis peu )
» Bruit anormal sur mon 406 de 64
