| | problème d'usure anormale de pneu | |
A.Ewbank
Modéle de votre(vos) mogs : u 1000 424.121 Localisation : Plancenoit Pays : Nombre de messages : 109 Prénom : Allen Année : 1979 Date d'inscription : 15/02/2013
| Sujet: problème d'usure anormale de pneu Dim 6 Nov - 1:52 | |
| Bonjour j'ai les 4 pneus de mon 2150 qui s'usent en" escalier". Ce sont des MPT 80 14.5/20 . Les galets sont plus usés à l'arrière qu'à l'avant . Les pneus ont 12.000km et en feront peut être encore 3000km , ce n'est à mon avis pas normal . En moyenne le véhicule pèse toujours 10.500kg et ne dépasse pas les 80km , indices de charges du pneu :152g, pression de gonflage 5kg. Avant de changer de pneus j'aurai voulu connaitre la raison de cette usure , si quelqu'un a une réponse ce serait sympa, merci Allen |
| | | kiki
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
| Sujet: Re: problème d'usure anormale de pneu Dim 6 Nov - 6:15 | |
| Salut Allen,la plupart du temps ,usure bizarre de pneumatique en escalier = suspension (amortisseurs usée ) combien de kilomètres le mog /ou amort. si déja changé ?? kiki |
| | | kiki
| Sujet: Re: problème d'usure anormale de pneu Dim 6 Nov - 6:21 | |
| le gonflage n'influe pas (normalement ) sur les escaliers ,mais plutôt sur l'usure de la bande de roulement juste au millieu (si trop d'air = il fait une bosse au milieu donc s'use plus au milieu ,et si pas assez d'air ,il roule plus sur les deux flancs que la bande ,et donc la bande de roulement au milieu est moins usée ) par contre les escaliers ( peut )parfois venir d'un poids mal réparti du mog kiki |
| | | A.Ewbank
| Sujet: Re: problème d'usure anormale de pneu Dim 6 Nov - 7:03 | |
| salut kiki, Le mog à 42.000 km. C'est sur qu'il n'est pas très équilibré :2500kg sur le relevage arrière en permanence et rien à l'avant, mais le 1000 que j'avais avant avait proportionnellement le même type de déséquilibre sans avoir de problème d'usure (pneus agraire). Les ressorts arrières ont été remplacé par des plus puissants , on a pas touché aux amortisseurs , peut être une piste? Est ce que passer en 24 pouce va changer quelque chose?Est ce que prendre un indice de vitesse supérieure va changer quelque chose? bonne soirée Allen |
| | | kiki
| Sujet: Re: problème d'usure anormale de pneu Dim 6 Nov - 8:36 | |
| Salut ,changer de pneu ( ne changera pas je pense ) , de taille non plus ,la charge (je dirais non ),par contre attend les autres avis ,mais les amortisseurs disent quoi ,quand tu secoue un peu le mog ,il a tendance a continué de balancé comme si tu a une citerne d'eau dessus ??? ,peut être voir l'état des amortisseurs kiki |
| | | barjot4x4
Modéle de votre(vos) mogs : 1700L Localisation : 92600 Asnières sur Seine Pays : Nombre de messages : 1014 Age : 69 Prénom : Alain Année : 1981 Date d'inscription : 24/02/2016
| Sujet: Re: problème d'usure anormale de pneu Dim 6 Nov - 12:34 | |
| Bonjour, Ci-joint la page d'une doc Michelin sur l'usure en dents de scie, j'espère que ça te donnera des pistes : |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: problème d'usure anormale de pneu Dim 6 Nov - 19:42 | |
| j'ai la même usure que toi sur mon 1250 en micelin XZL et ça ressemble très bien à la doc michelin. |
| | | A.Ewbank
| Sujet: Re: problème d'usure anormale de pneu Lun 7 Nov - 10:34 | |
| Le comportement routier est bon je ne détecte rien d'anormal, très difficile de juger des amortisseurs à la main sur un bazar de cette taille , je demanderai chez unitrac de les controler. L'histoire du trop de couple me parait intéressant , Cela veut dire que la gomme est trop tendre , ou que la surface de contact au sol est trop faible par rapport au couple appliqué . Peut être faut il des pneus à galettes moins marquées ou plus large peut être avec un indice de charge plus élevé????. Merci pour les infos. Allen |
| Sujet: Re: problème d'usure anormale de pneu | |
