| Comment tient la bâche ??? | |
+4tracmog lolo 25 sebastien.janlin Gunner63 8 participants |
Gunner63
Modéle de votre(vos) mogs : 421.140 moteur om616.911 Localisation : Pontgibaud 63 Pays : Nombre de messages : 103 Age : 34 Emploi/loisirs : Scieur, affuteur Prénom : Mathieu Date d'inscription : 27/12/2015
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Dim 26 Mar 2017, 20:40 | |
| J'ai pris 4 photos de la pompe avec mon téléphone, Vue de dessous : Le support de la pompe vu d'entre la roue et le garde boue : Une autre photo d'au dessus de la batterie juste derrière le garde boue : Et une dernière de dessous mais en moins nette je trouve : Le support de la pompe à l'air d'être fixé sur la boite de vitesses à proximité du récepteur d'embrayage. Ce n'est que du bricolage car le support n'est pas bien beau. J'ai déjà commandé des pièce hydraulique sur ce site : http://www.au-comptoir-hydraulique.fr/Default.asp, si ça peut t'aider ... |
Gunner63
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Lun 27 Mar 2017, 20:12 | |
| De rien camarade,
effectivement, il n'y a pas de cardan. Le montage est plutôt simple à faire je trouve. Il faut juste avoir un tour à métaux pour faire le morceau qui va entre la pompe et la sortie de prise de force. Le truc que je ne sais pas par-contre, c'est la cylindrée de la pompe. J'essayerai de regarder ce qu'il est marqué dessus quand nous le sortirons à la lumière du jour. |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Lun 27 Mar 2017, 22:41 | |
| ok sa me fera un exercice au tour comme ça |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Jeu 30 Mar 2017, 18:59 | |
| avec ce montage, n'oublies pas de prévoir les rainures pour poser des clavettes sinon tes vis seront sectionnées par les efforts |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Jeu 30 Mar 2017, 21:54 | |
| Le mieux ne serait-il pas un cardan et fixer la pompe un peux plus loin??? Il faut idéalement avoir un accouplement élastique.
Il faut aussi que la pompe ai un palier qui supporte une charge sur l'axe.
A méditer |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Ven 31 Mar 2017, 09:26 | |
| Certaine pompe accepte des efforts axiaux d'autre non et comme la dit Seb il faudra prévoir un palier pour que le spy ne se casse pas tous les deux jours ! Idéalement il faudrait avoir un accouplement élastique ou une courroie pour transmettre l’effort mais cela fait un peu de mécanique en plus |
michel68
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Ven 31 Mar 2017, 12:44 | |
| bonjour à toutes et à tous
atention ,certaines pompe modernes n'ont plus de palier en sortie d'arbre , le guidage se faisant grâce à un film d'huile; J'ai failli faire la bêtise aec la mienne. Il faut donc absolument passer par un palier ou encore mieux un palier multiplicateur ce qui permet de limiter le régime du moteur en fonctionnement @+
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Ven 31 Mar 2017, 12:49 | |
| merci pour tous vos conseils je vais donc rester sur mon idée de départ c'est a dire mettre un cardans en sortie de boite crée un palier avec une sortie de pdf avant et mettre la pompe via une chaîne et peut être multiplier et sa devrait marcher |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Sam 01 Avr 2017, 10:48 | |
| le principe de transmission par chaîne est bien . je l'ai utilisé pour augmenter la vitesse de rotation de la prise de force arrière et entrainer une fendeuse. avec le nombre de dent tu as tout de suite le rapport de multiplication . si tu as de gros efforts à transmettre il y a des chaines doubles et pignon doubles aussi. la taille de la chaîne que j'utilise correspond à une chaîne d'une petite moto. |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Sam 01 Avr 2017, 19:04 | |
| merci zombinis j'ai plus qu'a trouver une solution pour rentrer sa sous le capot après la PDF avant |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Sam 01 Avr 2017, 21:43 | |
| Une chaine pour la PdF oui pour une pompe hydraulique je mettrai plutôt une courroie |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Dim 02 Avr 2017, 19:40 | |
| Bonjour sur le 411 de Guillaume , la chaine assure bien l'affaire ! sur le mien quand je treuille la courroie arrive à patiner ! à+ |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? Dim 02 Avr 2017, 21:40 | |
| bon affaire a réfléchir finalement je crois que je vais la monter en sortie de treuil comme l'avais fait Roger Escomel (j'ai le même treuil) |
| Sujet: Re: Comment tient la bâche ??? | |
