| 411 westfalia | |
+12umog Cyprien Unimog 90 narko fred CALETTI zombinis sebastien.janlin Tosmog Ben ESP2T manu-42 16 participants | |
| Sujet: Re: 411 westfalia Mer 04 Jan 2017, 16:44 | |
| moi je pencherai plutot pour ton contacteur de prechauffage démarrage qui merde |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: 411 westfalia Mer 04 Jan 2017, 17:25 | |
| Salut, le témoin de l'alternateur c'est un voyant rouge au tableau de bord, la résistance qui devient rouge dans la poivrière, c'est le témoin de chauffe.
En manipulant la tirette pour préchauffer, essais de la tourner sur elle même, tu dois avoir de l’oxydation sur les contacts. Ou mieux, démonte et un petit coup de papier de verre très fin.
Et pour les démarrages par grands froid, pousses la tirette de la pompe à injection, celle pour éteindre le moteur.
A+ |
| | | Combrailles'Mog
| Sujet: Re: 411 westfalia Mer 04 Jan 2017, 18:06 | |
| - manu-42 a écrit:
- Merci pour vos réponses,
Je n arrive presque jamais à préchauffer justement, ca a marché peut être 2 ou 3 fois par hasard et à chaque fois le témoin de la poivrière (c est la génératrice ?) devenait rouge puis s éteignait tout de suite sans que je relâche la tirette
La plupart du temps quand je tire la tirette entre le 0 et la limite du lancement du démarreur, le témoin ne s allume pas meme en attendant plus d une minute
Je vais essayer de nettoyer la fixation de la masse sur le châssis côté batterie Commence par nettoyer la tirette du préchauffage, celle-ci doit être oxydée et ta panne vient de là. De plus ces tirettes sont très capricieuses quand elles commencent à être usées. Il faut jouer avec, plus ou moins loin et la faire tourner sur elle même afin qu'elle fasse contact. Combraille'Mog |
| | | GDT
| Sujet: Re: 411 westfalia Mer 04 Jan 2017, 21:22 | |
| Pour tes problèmes de démarrage pour commencer suivre les conseils donnés précédemment Après vérifier les connections sur le plus du démarreur car c'est bizarre qu'il tourne une fois sur deux et le plus du tableau de bord donc du préchauffage également part de là. Au pire contrôler le démarreur il pourrait se mettre en court circuit et pomper tout le courant, ce qui expliquerait l'extinction de la poivrière quand tu le sollicite. Pour ton pivot tu peux t'aider de ma resto https://www.unimog-mania.com/t11969-restauration-d-un-411-ca-recommence:Démonter la roue (car le poids de celle-ci n'aide pas à sentir le jeu, prendre un levier (démonte pneu ou autre) pour contrôler le jeu du pivot. A+ |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: 411 westfalia Mer 04 Jan 2017, 21:53 | |
| Si tu perds le jus sur toutes l’installation, c'est dans les câbles de puissance. Ou en tout cas, un faut contact. Perso, j'avais un câble dont l'isolant était troué et j'avais des phénomènes anormaux. J'ai trouvé le jour ou j'ai vu le gros câble de la batterie fumer. Le cuivre était oxydé et il ne conduisait plus correctement le courant. --> Grosse perte de tension. Après remplacement, tout va bien. Allez courage, ça va aller. |
| | | manu-42
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Loire Pays : Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 31/07/2016
| Sujet: Re: 411 westfalia Mer 04 Jan 2017, 22:28 | |
| Merci encore pour votre aide, je n'ai pas compris tout à l'heure la question sur la génératrice mais je viens de comprendre, non le voyant ne faibli pas
Il dois y avoir un problème de faux contact je pense, j'essaie de regarder au mieux la prochaine fois, je démonterais la tirette également et je jetterais un coup d'oeil au démarreur
Merci pour le lien GDT, je vais regarder avec plaisir le sujet de ta restauration |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: 411 westfalia Jeu 05 Jan 2017, 07:56 | |
| - manu-42 a écrit:
- Merci encore pour votre aide, je n'ai pas compris tout à l'heure la question sur la génératrice mais je viens de comprendre, non le voyant ne faibli pas
Merci pour le lien GDT, je vais regarder avec plaisir le sujet de ta restauration Pour information, j'ai deux véhicules avec des tirettes de démarrage et les deux ont le même problème de faux contact au niveau du préchauffage. Je dois tirrer de travers pour que le contact se fasse. Pour voir si ça chauffe, je regarde quand le témoin de charge faibli. Lorsque l'intensité lumineuse diminue, c'est que ça préchauffe. Bat |
| | | michel68
| Sujet: Re: 411 westfalia Jeu 05 Jan 2017, 12:38 | |
| bonjour à tous et tous mes voeux pour la nouvelle année
j'ai eu, pour ma part, des soucis de démarrage pendant les 6 permières années d'utilisation du mog jusqu'au jour où j'ai décidé de tout démonter c'est à ce moment que je me suis rendu compte que le pivot de la bielette de démarrage ( interne au démarreur) était partie en voyage résultat, le contact de puissance qui se fais grâce au relais de démarrage , ne devait plus se faire correctement et cela se voyait bien au niveau du gros contact interne au relais de démarrage qui était tout noir et piqué par les arcs éléctriques qui devaient se former à chaque démarrage
une fois le pivot refabriqué, mis en place, j'ai fait des essais , démarreur démonté et me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus vif qu'avant remise en état. bien heureux de tout ce que j'avais fait, je remonte le démarreur à sa plac et là que je me rend compte qu'il tourne mieux mais loin de ce qu'avais remarqué à vide ; je veux bien qu'il y est ne différence à cause de la charge mais pas à ce point là. j'ai donc branché le démarreur directement sur la batterie avec des cables de démarrage et miracle, une vitesse de rotation jamais atteinte auparavant. j'ai donc refait tous les câbles de puissance entre la batterie et le démarreur, en mettant le cable de masse directement sur la vis supérieure de fixation du démarreur. et depuis , c'est le BONHEUR ! mes soucis de préchauffage nécessaires, même moteur chaud, ont disparus et le démarrage à froid s'est très nettement amélioré
bonne journée à vous |
| Sujet: Re: 411 westfalia | |
| | | | 411 westfalia | |
