| Recherche thermometre 406 | |
jul
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1965 avec une grue boite type G Localisation : Alsace Pays : Nombre de messages : 11 Année : 1965 Date d'inscription : 06/07/2016
| Sujet: Recherche thermometre 406 Mar 12 Juil 2016, 09:39 | |
| Bonjour,
je recherche un thermomètre température moteur pour 406 aiguille blanche modèle a gaz rare
salutations
julien |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Mar 12 Juil 2016, 15:04 | |
| Bonjour peux etre plus precis dans ta recherche.. la mesure de température au tableau de bord fait partie intégrante du compteur avec tout les ifres indicatif tel que pression air et pression dhuile et jauge carburant je ne crois pas que ca ce demonte
Pourquoi veux tu change le thermomètre. . Je suppose qu'il ne fonctionne pas mais as tu regarde la sonde de température sur le moteur assue toi que le fil ne soit pas coupé car c'est bien souvent le cas avec un testeur regarde si il y a bien de la conductivité |
| | | kiki
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Mar 12 Juil 2016, 20:27 | |
| Salut chenapan , attention si fils coupé = thérmomètre cassé ,car c'est une bulbe sur les anciens ,c'est pas une a résistance ,par contre moi j'en ai pas kiki |
| | | jul
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Mar 12 Juil 2016, 21:51 | |
| Bonsoir,
Oui sur mon modèle c'est un capillaire avec un gaz parfait qui se dilate et viens crée une contre pression sur un manomètre qui affiche une indication température via la pression qui varie proportionnellement, c'est démontable du bloc instruments via deux vis. Le capillaire n'est pas coupé mais l'aiguille semble bloqué.
Salutations
Julien |
| | | chenapan52
| | | | chenapan52
| | | | BarnaB
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : pula Pays : Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 12/03/2015
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Dim 17 Juil 2016, 11:24 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Dim 17 Juil 2016, 11:55 | |
| Salut Jul ,sinon faut voir si tu peut mettre une sonde a la place de la bulbe ,et mettre un electrique a la place dans le combiné si ça passe (c'est le même combiné , a voir )kiki |
| | | BarnaB
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Dim 17 Juil 2016, 12:49 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Dim 17 Juil 2016, 13:59 | |
| Salut Gbael ,normalement tu peut enlevé tout les éléments a part ,du moins sur l'électrique ,et qui n'est pas si différent que ça ,et si ça se trouve c'est juste (en gros la couleurs ,pression d'air ... ) le thérmomètre a bulbe ou électrique qui change selon le modèle ,a voir .kiki |
| | | BarnaB
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Dim 17 Juil 2016, 15:03 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Dim 17 Juil 2016, 19:08 | |
| - Gbael a écrit:
peut-être que je n' ai simplement pas osé ouvrir la grosse boite du modèle éléctrique, mais cela me semble quand même assez compromis.
Salut ,le modèle électrique s'ouvre bien ,et le modèle mécanique aussi (pas besoin de tout enlevé sur lui mais juste le thermomètre ) ,MAIS je suis pas sur que les deux thermomètre sont compatible sur le combiné et pour ça faut l'ouvrir pour comparé (mais a mon avis oui sont compatible ,car la base du combiné est la même ) |
| | | BarnaB
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Dim 17 Juil 2016, 19:15 | |
| | | jul
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Sam 23 Juil 2016, 21:41 | |
| Merci pour l'annonce, c'est exactement ce qu'il me faut, je vais quand même aller chez mercedes en allemagne voir le prix de la pièce neuve pour comparer. - Gbael a écrit:
- j' en ai vu un, complet, (c' est a dire, pas seulement la partie température, mais compteur complet) sur ebay hier ou avant hier. 300 balles. c' est très cher.
j' en ai acheté un il y' a un an pour mon la710kr (même pièce si je ne m' abuse), et déja, j' ai eu un mal fou pour la trouver, et enfin, je l' ai eue pour un prix horrible. de mémoire, c' était 70 euros, ou bien 120, je ne sais plus... mais l' un ou l' autre, c' est cher...
n'hésite pas à utiliser google traduction pour faire tes recherches en anglais ou en allemand, moi j' avais trouvé en cherchant " sonde température ancien mercedes", et l miracle s' est produit, après presque un an de recherches.
http://www.ebay.de/itm/Unimog-U-406-U65-Kombi-Instrument-Raritat-/122043393814?hash=item1c6a5a6716:g:QTEAAOSwzJ5XXTjC
| | | jul
| Sujet: image de la piéce Dim 24 Juil 2016, 19:37 | |
| | | BarnaB
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 Lun 25 Juil 2016, 08:28 | |
| Sujet: Re: Recherche thermometre 406 | |
