| levier de frein a main | |
+5fred CALETTI gloubi korrigan zombinis 9 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: levier de frein a main Mar 14 Juin 2016, 19:22 | |
| salut, j'ai un soucis avec le levier de frein à main du 421. il bouge beaucoup de droite à gauche. j'aperçois 2 vis de fixation...elles sont bien serrées sur le couvercle de la boite . j'ai rajouter des grosses rondelles pour mieux plaquer le support et les vis bougent ensemble avec le levier quelqu'un a t'il un photo du support seul que je vois comment il est fait et comment le démonter ? c'est la pièce n° 150 merci |
korrigan
| Sujet: Re: levier de frein a main Mar 14 Juin 2016, 23:04 | |
| Il y a une troisième vis à l'avant du support on voit son emplacement au milieu du couvercle n 50 |
gloubi
Modéle de votre(vos) mogs : 411 120 Localisation : 23 creuse Pays : Nombre de messages : 82 Année : 1969 Date d'inscription : 03/03/2013
| Sujet: Re: levier de frein a main Mer 15 Juin 2016, 14:35 | |
| Salut,Sur mon 411 (est-ce la meme boite?) il y a une vis et un goujon à l'avant de ce support.Les vis à l'arriere sont assez courtes.Pour demonter le support,j'ai demonté le l'emeteur(hydraulique) de blocage de differenciel,puis le levier(153) qui enclenche le pont avant en enlevant le clips de sont axe et en demontant l'axe de la pieces 163. Je croit qui faut debrancher la piece qui fait liaison entre le levier et les cable de frein à main . Et il n'y a plus qu'a devisser les 3 vis et l'ecrou du support. Verifie la soudure de l'axe du frein à main (c'est cette soudure qui avait cassée sur le mien). Voila une photo ou tu peut voir la vis et l'ecrou à l'avant du support |
| Sujet: Re: levier de frein a main Ven 17 Juin 2016, 10:49 | |
| sur le 421 c'est différent au niveau du levier et de sa fixation... j'ai réussi à démonter hier. et il y a eu réparation antérieure. les filetages d'origine ont disparu pour laisser place à des inserts filetés ceux ci ont un peu de jeu mais vraiment très peu. en revanche l'aluminium du carter est usé tout autour de ceux ci. du coup les inserts dépassent du couvercle de boite même en serrant fort, je ne touchais donc pas le couvercle avec le support du levier de frein. j'ai intercalé des rondelles épaisses avec un diamètre intérieur un peu plus grand que celui des inserts et remonté le support du coup il plaque les rondelles sur le couvercle et ne bouge plus du tout |
CALETTI
| Sujet: Re: levier de frein a main Ven 17 Juin 2016, 12:17 | |
| salut ; tu ne peu pas tarauder plus gros ? ou dévissé les goujons et les coller? |
| Sujet: Re: levier de frein a main Mar 21 Juin 2016, 18:49 | |
| ça n'a pas tenu... un insert est sorti de couvercle de boite et le levier de frein à main n'est plus tenu du coup j'ai un gros trou dans le couvercle je vois pas trop comment réparer ceci ... ou alors démonter le couvercle de boite pour poser une vis par en dessous ? mais ça risque de toucher la grille juste en dessous ou alors me servir des deux vis à gauche qui ne servent à rien et faire une petite patte métallique pour aller jusqu'au levier vos idées seront les bienvenues |
| Sujet: Re: levier de frein a main Mar 21 Juin 2016, 19:12 | |
-Tu refais un insert en alu , ou tu soustraites ,il y au moins 3 spécialistes de" je fabrique tout et n’importe quelle forme du moment que c'est compliqué!"
et tu le colles au scelbloc de chez loctite ou autre !
-Tu essayes à la "soudure à froid " version" pro " epoxy bicomposant !
-le mieux évidemment étant la dépose et le remplissage à la soudure "alu"
bon courage
CALETTI
| Sujet: Re: levier de frein a main Mar 21 Juin 2016, 19:22 | |
| je pensais la même chose , déposer souder |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Re: levier de frein a main Mar 21 Juin 2016, 20:07 | |
| démonter nettoyer et "souder" à l'époxy bi-composants |
| Sujet: Re: levier de frein a main Mar 21 Juin 2016, 20:58 | |
| c'est bien ton idée de patte métallique |
| Sujet: Re: levier de frein a main Mar 21 Juin 2016, 22:24 | |
| sinon pour éviter un démontage en dépannage souder un fer plat pour reprendre le boulon de fixation de la tôle qui bouche le trou du levier de prise de force et si possible percer le support du frein à main pour prendre au passage le boulon à coté de celui HS. |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2048 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: levier de frein a main Mer 22 Juin 2016, 10:10 | |
| Une pièce métallique qui se boulonne sur les deux boulons qui ne serve à rien, et qui vient se reprendre sur le bâti du levier... |
| Sujet: Re: levier de frein a main Mer 22 Juin 2016, 10:55 | |
| merci pour vos idées .. il en résulte une première chose... je ne vais pas échapper à la dépose du couvercle. ensuite cette nuit .. ça a bien tourné dans le ciboulot... sachant que j'ai déjà un trou de forme hexagonale et que j'ai l'insert adapté pourquoi ne pas lui souder une rondelle comme ceci je l'installe ensuite par l'interieur . le cordon de soudure devrait faire comme un coin et se coincerait dans le couvercle la forme hexagonale l'empêchant toujours de tourner reste à le coller s'il ne tient pas pour ne pas qu'il tombe dans la boite ou simplement trouver un écrou avec embase et au démontage suivant l'état des 2 autres fixations, je m'en occuperai également de la même manière tant qu'à y être .. par contre je n'ai plus en tête les précautions à prendre pour la dépose du couvercle ? |
gloubi
| Sujet: Re: levier de frein a main Mer 22 Juin 2016, 15:07 | |
| Salut,ce que je ferais dans ce cas:C'est de deposer le couvercle,bien degraisser et reboucher le trou avec de l'epoxy bicomposant.Ensuite,je prendrais un carré 30x30 (plein,pas un tube) que je fixerais sur les vis qui maintiennent la plaque restangulaire de gauche (sans enlever la plaque) avec des trous dans le carré de 9mm. je percerais le support de façon à ce que le trou corresponde plus ou moins avec le centre du carré,je repererais sur le carré l'endroit ou debouche ce trou en faisant un montage à blanc et de preference avec un preperçage du support(ça donnera plus de precision). Ensuite,percage du support à 10mm et taraudage du carré au meme diametre (de façon à avoir le mois de jeu possible entre le carré et le support). Mise en place de la vis entre carré et support puis les 2vis de la petites plaque (c'est là que des trous de9mm te seront utiles si il y a un petit decalage) La coupe du carré doit bien plaquée sur le support. Apres,une soudure entre le carré et le support montéspuis demontés(pour la soudure en dessous). essaie de faire la soudure sans trop faire chauffer pour eviter les deformation quite à yaler petite à petit.
| Sujet: Re: levier de frein a main Mer 22 Juin 2016, 19:35 | |
| j'ai un peu de mal à suivre ton processus !! tu dis utiliser les vis à gauche avec une barre de 30X30 et percer un trou taraudé dans le bout et ensuite percer le support du levier là ou il y a une fleche .. en une fois monter souder la barre et le support ... c'est bien ainsi ? |
gloubi
| Sujet: Re: levier de frein a main Mer 22 Juin 2016, 20:17 | |
| Salut,oui,c'est ça mais la soudure est facultative.mais elle donnerait plus de rigidité à l'ensemble.
desolé de ne pas m'etre expliqué plus clairement. |
gloubi
| Sujet: Re: levier de frein a main Mer 22 Juin 2016, 20:19 | |
| Si c'est le coté ou l'insert à été arraché |
| Sujet: Re: levier de frein a main Mer 22 Juin 2016, 21:47 | |
| Bonjour coté dépose ! tout mettre au point mort , caler le mog pour que la boite soit horizontale comme le mog est penché mettre le frein à main pour ne pas qu'il descende seul !!!! j'y vais |
| Sujet: Re: levier de frein a main Mar 28 Juin 2016, 19:03 | |
| Ayant besoin du 421 en fin de semaine, je n'ai pas le temps de déposer le couvercle ni d'appliquer une solution définitive j'ai donc trouvé une solution " rustine " grâce aux deux vis juste à coté et à la forme du support de levier de ce coté là on voit sur la photo juste à droite il y a un petit retour de la pièce de fonderie j'y ai apliqué une petite plaque d'acier de 8 mm d'épaisseur et mis des vis plus longues ça fonctionne très bien ainsi et ça le restera jusqu'à ce que je trouve le temps de déposer le couvercle et de trouver 3 écrous à embase. |
| Sujet: Re: levier de frein a main | |
