| mon 421 forestier | |
+28Orti sebastien.janlin TROMAS Arnaud jeanluc47 dimur Ben badinguet rudythomas Combrailles'Mog GDT a607 Vercomog Tosmog lolo 25 babali80 Bobio73 fred romano ericb07 tracmog sprinder83 ESP2T chenapan52 CALETTI narko zombinis minimog26 eric88 32 participants |
Tosmog
| Sujet: Re: mon 421 forestier Mar 10 Mai 2016, 22:42 | |
| C'est du bon boulot tes soudures sont peut être pas belle (on voit mal) le tout c'est que sa tienne ... |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 11 Mai 2016, 09:15 | |
| Elles sont nickel tes soudures! Au Mig ou a l'arc? |
Tosmog
| Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 11 Mai 2016, 09:16 | |
| Soudure très correcte .Es que tu soude dans ton boulot? |
Tosmog
| Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 11 Mai 2016, 09:17 | |
| - ericb07 a écrit:
- Elles sont nickel tes soudures! Au Mig ou a l'arc?
C'est a l'arc |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 11 Mai 2016, 09:52 | |
| les gars exacte c'est a l'arc on voit la masse sur les photos au début j'était pas content des première soudures et mon père est arriver et a changer les réglage et c'est aller beaucoup mieux malgré qu'il y ai un ou 2 trous celle la c'est la plus belle je ne soude pas au boulot mais on en a fait 2 ou 3 fois a l'école il y a 3 ans et je soude de temps a autre a la maison j'ai aussi un copain chaudronnier qui m'a donner des conseils
| Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 11 Mai 2016, 18:53 | |
| La soudure ça s'apprend en soudant ! Mais elle est pas mal celle sur la photo |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Jeu 12 Mai 2016, 08:58 | |
| Elle n'est pas mal du tout, surtout que je pense que tu as une rondelle galvanisée (ou quelque chose du genre). Et le galva, si c'est pas complètement meulé, ça fou la m....
romano
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 800
Localisation : La Chapelle rambaud 74 Pays : Nombre de messages : 147 Age : 40 Emploi/loisirs : chaudronnier Prénom : roman Année : 1978 Date d'inscription : 09/08/2011
| Sujet: Re: mon 421 forestier Jeu 12 Mai 2016, 09:22 | |
| salut il est vraiment propre se 421 pour le reglage du poste arc diametre de ta baguette - 1x 50 2,5-1x50 =75 ampere reglage de base il a plus qua |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Jeu 12 Mai 2016, 19:40 | |
Tosmog
| Sujet: Re: mon 421 forestier Ven 13 Mai 2016, 12:39 | |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Ven 13 Mai 2016, 20:50 | |
| Tu ne devrais pas avoir de problème pour faire l'upgrade du software Ca marchait bien ce genre de truc, mais pour des novices comme moi, c'est plus facile d'amorcer avec un électronique. Il y avait aussi la tension à vide qui était assez élevé, et lorsqu'il fait humide, ça chatouille |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Jeu 19 Mai 2016, 18:51 | |
| salut a tous bon je suis encore dans mes histoire de pneu est ce que je peut monter des 10.5r20 alors que les miens sont en 10.5/10-10.5 sans changer les jantes et sinon 10.5r18 c'est pareil que se que j'ai déjà c'est compliquer tous ces pneus au passage je m'excuse auprès de sepele qui doit attendre de savoir si je lui prend ses roue je vais tacher de me décider rapidement |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Jeu 19 Mai 2016, 20:35 | |
| Bonjour 10.5 c'est la largeur en pouce , r la hauteur du talon en % de la largeur , r étant 80% , je crois, 18 et 20 le diamètre, du coup forcement le 18 ne se montera pas sur le 20! mais ça 10.5/10-10.5?? il manque au moins le diamètre à+ |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Jeu 19 Mai 2016, 21:47 | |
effectivement ! tu peux pas monter des 20 sur des jantes en 18', ça va nager !! mais sur un 421 tu peux monter des roues complètes en 20'
Travail en foret ?? tout dépend, du travail !! pour quelques stères pas an , sans rouler à fond dans les souches !! mes 10.5 ,10/18 tiennent depuis .........plus de 10 ans et encore je les ai eu avec le mog!!
Tosmog
| Sujet: Re: mon 421 forestier Jeu 19 Mai 2016, 22:36 | |
| tu as du PNEU BKT 12.5/80-18 12PR AS-504 TL a 186 ttc le pneu sur ALL pneu profil agricole 12 plis |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Sam 04 Juin 2016, 22:11 | |
| salut les gars aujourd'hui il a fait beau donc j'ai pu bricoler un peut j'ai commencer a faire des supports d'arceau qui vont se reprendre sur le faut châssis du treuil voici les pièces en place soudure d'un renfort sur le faut châssis et remise en état d'une attache remorque que l'on ne pouvais ouvrir qu'au marteau mais le dégrippant a été mon ami je la monterai .......................... quand j'aurai le temps |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 05 Juin 2016, 09:47 | |
| Je ne te conseil pas trop ce type d'attache à moins que l'anneau de ta remorque possède une pivot. Sur mon 4x4 j'avais monté le même type d'attache et le châssis s'en prenait plein la gueule en foret car l'attache ne tournait pas ! |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 05 Juin 2016, 10:35 | |
| bon ben je saurai quel type d'attache mettre sur ma remorque quand je la ferai a moins que j'en trouve une autre mais celle la c'est un cadeau |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 24 Juil 2016, 22:35 | |
| salut a tous se weekend j'ai un peut bosser sur et avec le mog et donc photos j'ai inverser mes pneu avant et arrières et la surprise plus une seul vis pour tenir les tambours mais c'est pas trop grave et fait du paysage |
Bobio73
Modéle de votre(vos) mogs : 416 trial RC au 1/10 Localisation : Saint pierre d'entremont, 73670 Pays : Nombre de messages : 70 Age : 25 Emploi/loisirs : Apprenti monteur de remontées mécaniques Prénom : Roméo Date d'inscription : 20/08/2015
| Sujet: Re: mon 421 forestier Lun 25 Juil 2016, 15:15 | |
| Vraiment propre ton mog! je l'adore ! Il a l'air d'être entre de bonnes mains ! Fais lui un bel arceau |
| Sujet: Re: mon 421 forestier Lun 25 Juil 2016, 22:59 | |
| ça va venir tout seul en pratiquant ! pas de panique
| Sujet: Re: mon 421 forestier Mar 26 Juil 2016, 18:25 | |
| La soudure s'apprend en soudant ! |
| Sujet: Re: mon 421 forestier | |
