65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
Sujet: Re: mon 421 forestier Ven 29 Avr 2016, 21:39
Comme on dit dans la maintenance 'tant que ça fuit c'est qu'il y en a encore dedans ! C'est une fois que ça ne fuit plus qu'il faut s’inquiéter !'
Sujet: Re: mon 421 forestier Sam 30 Avr 2016, 09:41
La fuite au demi arbre c'est classique Tout d'abord regarde si les mises à l'air des réducteurs de roues et du pont ne sont pas bouché il y a des tuyau entre les réducteurs de roues et le pont ainsi qu'un tuyau qui part du pont avant et va vers l'arrière mets un coup de soufflette pour les nettoyer et léger pour ne pas faire sauter les joint Si ça fuit toujours il faudra vérifier le niveau d'huile de pont souvent et regarder si de fois c'est pas la boîte qui ce vidange dans le pont avant et après changer le joint si de l'arbre de pont
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2106 Date d'inscription : 13/02/2009
Sujet: Re: mon 421 forestier Sam 30 Avr 2016, 10:05
Tosmog
Sujet: Re: mon 421 forestier Sam 30 Avr 2016, 14:12
Tout a fait d'accort avec toi
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1620 Age : 74 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
Sujet: Re: mon 421 forestier Sam 30 Avr 2016, 15:10
Il faudra aussi vérifier les butées de braquage. ( rep 59 et 174) Si les roues avant braquent trop ( d'un coté ou de l'autre), les transmissions sont contraintes et exercent des forces qui peuvent endommager les bagues qui les supportent. Ces bagues( rep 35 et 156) se trouvent à l'extrémité de chaque tube de pont juste derrière le joint spi. Si ces bagues sont abîmées , elles peuvent se déboîter et du coup la transmission bat, et abîme le joint spi (rep 38), d'où la fuite de l'huile du pont derrière la noix de transmission......
On peut tester l'état des bagues sans démontage . L'arbre de transmission coté pont ne doit pas avoir de jeu au niveau du palier (partie cylindrique de l'arbre rep 92, ou de la fourrure rep: 119 ) .
J'ai changé une de ces bagues, sur un 421 . Ca se fait plutôt bien...Attention aux dimensions des spi qui sont variables et pas courantes
Sujet: Re: mon 421 forestier Sam 30 Avr 2016, 20:28
merci pour toutes ces infos si quelqu'un peut aussi me dire la taille des pneu admis pour 421 sur le barré rouge sa serait top
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2216 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 01 Mai 2016, 13:50
voici ce que j'ai monté sur le 421 . je me suis fié au tableau du site allpneu pour augmenter la largeur des pneus tout en conservant le diamètre extérieur et garder la même démultiplication finale. et que le compteur soit toujours juste
Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 01 Mai 2016, 22:07
pour les infos
Sujet: Re: mon 421 forestier Mar 03 Mai 2016, 21:31
salut a tous se soir j'ai bosser un peut sur le mog j'ai remonter mon tuyau d'air et mon marche pied trouver d'où venais ma fuite a l'injecteur (surement 2 joins a changer) remis un klaxon qui marche et refais fonctionner le lave glace qui avait une prise d'aire avant la pompe voilas les nouvelles c'est des bricole mais c'est toujours sa de fait
Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 04 Mai 2016, 21:58
bon j'ai regarder cette histoire de mise a l'aire si c'est se tuyau de l'autre coté il en manque un bout mais c'est le coté opposer a ma fuite
Tosmog
Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 04 Mai 2016, 22:14
on dirait la mise a l'air de ton réducteur qui est coupée
Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 04 Mai 2016, 22:51
oui il manque un bout de tuyau souple par rapport a l'autre coté
Tosmog
Sujet: Re: mon 421 forestier Mer 04 Mai 2016, 23:18
mise a l'air du réducteur
Sujet: Re: mon 421 forestier Ven 06 Mai 2016, 08:13
hier j'ai démonter les tuyau de mise a l'air des réducteurs et j'ai bien fait voila dans quel état ils étaient:
pour le conseil
pendant ce temps mon père a voulu mettre une purge sur la bouteille d'air résultat il a pris une douche a cause le l'aire qui restait et de la quantité d'eau qu'il y avais dedans du coup il l'a démonter pour nettoyer l'intérieur a l'essence fallait voir la couleur quand elle ressortait et il a gratter l'extérieur du coup aujourd'hui je vais la peindre
Sujet: Re: mon 421 forestier Ven 06 Mai 2016, 19:00
Ca mérite un un bon coup de karcher et une boîte vérification, vidange et quelques bricoles et ça parti pour le travail
Mais t'inquiète pas il y aura toujours quelque chose à refaire dessus
Sujet: Re: mon 421 forestier Sam 07 Mai 2016, 21:38
salut a tous
aujourd'hui j'ai mis la première couche de peinture sur ma bouteille d'air de 70 maintenant elle est toute neuve
remonter mes tuyau de mise a l'aire avec des joins cuivre neuf,
résolu mon problème de fuite a l'injecteur et je me suis défoulé en faisant de la ferraille j'ai mis une grille dans le bâtie du treuil et c'est tout
Sujet: Re: mon 421 forestier Sam 07 Mai 2016, 22:55
j'ai fait une petite vidéo
Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 08 Mai 2016, 08:21
C'est bien il faut chouchouter cet engin
tracmog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 A Localisation : Clermont-Ferrand Pays : Nombre de messages : 128 Age : 57 Prénom : Daniel Année : 1967 Date d'inscription : 22/04/2016
Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 08 Mai 2016, 09:40
il est beau comme tout
Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 08 Mai 2016, 12:02
pour les commentaires sa motive se matin j'ai mis une deuxième couche de peinture sur ma bouteille d'aire par contre cette semaine je suis pas chez moi du coup je ne vais rien pouvoir faire
Tosmog
Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 08 Mai 2016, 14:35
il tourne nickel !
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3742 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 08 Mai 2016, 22:00
Tu vas rendre les membres du forum jaloux.
Il a l'air super propre ce 421. Moteur super propre (tu l'as lavé)? Pas de rouille (du moins je n'ai rien vu).
Nickel.
1 semaine sans voir le mog
Sujet: Re: mon 421 forestier Dim 08 Mai 2016, 22:33
merci oui il est nickel encore 1 ou 2 fuite a régler et sa sera top pour le moteur il ratatouillais alors l'ancien proprio l'avais emmener chez un diéséliste avant la vente voila l'explication
Sujet: Re: mon 421 forestier Mar 10 Mai 2016, 22:16
changement de programme du coup je suis en vacance alors cet aprem j'ai bricolé un peut: j'ai remis la bouteille d'air et démonter des boulons qui maintienne la traverse sur le châssis car il touchait le réservoir et sa allais finir par faire un trou alors je les ai mis dans l'autre sens et sa ne touche plus, j'ai aussi démonter le câble du compteur qui était bien casser c'est pour ca que je roulais a 0 même a fond
Sujet: Re: mon 421 forestier Mar 10 Mai 2016, 22:33
j'ai aussi fait un peut de ferraille, j'ai fabriquer une chape d'attelage
j'ai fait du tour pour la première fois c'est pas évident quand on a personne qui nous explique j'ai dresser les faces et fait des chanfreins ( un pour souder l'autre pour faire beau)
percer pour mettre une goupille
souder les pièces ensembles (mes soudures ne sont pas a la hauteur de celles de certains)
