| Banane pdf | |
+6Ben zombinis Jacky 33 mich minimog26 CALETTI 10 participants |
| Sujet: Banane pdf Jeu 07 Avr 2016, 21:49 | |
| Salut, J'ai une banane de prise de force qui est malheureusement équipée avec les grosses cannelures. Pour l'axe de sortie ça devrai être possible de faire ce qu'il faut mais pour l'axe d'entrée c'est la galère. Est-il possible de trouver le pignon d'origine ou une copie avec le petit profil standard d'axe de pdf? Quelqu'un a t'il une vue éclatée de la banane d'origine Mercedes? J'ai des numéros sur les carters avec un numéro qui commence par 421 .... Je mettrais des photos demain et les références exactes. J'ai trouvé ceci, mais je ne sais pas si ça peut correspondre: http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/Zahnrad-mit-Innenkeilprofil-zum-Verlagerungsgetriebe-Art-Nr-706011 Quelqu'un connait-il se vendeur? Merci pour vos idées ou infos. |
| Sujet: Re: Banane pdf Ven 08 Avr 2016, 06:04 | |
| Voici des photos de la pièce en question: l'ensemble monté: Démonté: Un des pignons: Les numéros sur les carters sont: 421 261 07 01 421 261 06 01 Rien vu comme numéro sur le pignon. |
CALETTI
| Sujet: Re: Banane pdf Ven 08 Avr 2016, 06:35 | |
| salut; dans une entreprise de mécanique générale il devrait pouvoir te faire la modif sens problème si tu ne trouve plus les pièces que tu cherche |
CALETTI
| Sujet: Re: Banane pdf Ven 08 Avr 2016, 06:41 | |
| et au prix du pignon chez kindermann une entreprise ne sera peut être pas plus cher , fait faire un devis |
| Sujet: Re: Banane pdf Ven 08 Avr 2016, 09:33 | |
| Cet après midi je vais voir ce qu'il est possible de faire car j'aurais un morceau de manchon cannelé afin de pouvoir mesurer. L'inconnue, c'est les traitements thermiques ou de surface qu'il y a sur ces pièces. C'est dommage car il existe des réductions pour passer de 1'3/8 vers 1'1/8 mais pas de 1'3/4 vers 1'3/8. --> Impossible vu le peut de matière qu'il reste. |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 08:40 | |
| demande a un marchand agricole il doit avoir une solution
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 09:42 | |
| J'en ai déjà fait deux. J'ignore pourquoi, mais la même réduction n'existe pas pour le 1'3/4 vers le 1'3/8. Pourtant, je pense qu'il y a le même rapport de manière entre les deux.
Je continue les recherches. |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:07 | |
| pour le montage de mes pompes sur le mb j'ai pas trouvé ce que tu cherche j'ai addapté avec des manchons j'ai fabriqué un mal mal a 2 diametres de cannelure differente |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:14 | |
| Apparemment, il existerait des manchons prolongateur dans les dimensions que tu demandes... http://socomhy.com/piece-agricole/manchon-prolongateur-prise-de-force-tracteur-D-F1P3-8z6-M1P3-8-z6-Lg150 Mais chez ce fournisseur, c'est épuisé, et le prix.... Essaye de te renseigner chez Keymolen... Avec un boulon, ils l'ont... http://socomhy.com/piece-agricole/reducteur-boulon-prise-de-force-F1P3-8z6-M1P3-8-z6-Lg150 59€ |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:37 | |
| Le problème de cette solution, c'est que ça décale encore un peux plus la prise de force. Je n'aurais plus assez de longueur disponible entre la machine et le Mog. Minimog, ta banane était aussi en 1'3/4? J'ai un prix pour un nouveau pignon avec le manchon en 1'3/8 z6 mais le prix est à J'ai fait la demande chez Unitrac. On entend au cas où il y aurait une bonne nouvelle de ce côté. L'autre solution, c'est de pousser un bout de manchon cannelé à serrage dans la partie cylindrique. Si c'est bien fait, c'est pas les 34 baudets du 411 qui devraient faire bouger le bidule. Pour la sortie, mon frère devrait m'usiner un nouvel arbre. De ce côté, pas de problème (même si ça aurait été plus facile avec un manchon en 1'3/8 directement). pour votre aide
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:45 | |
| Si tu n'as qu'une machine à faire tourner, c'est pas possible de changer la partie de l'arbre de prise de force en 1'3/4 A condition de trouver un arbre avec le même profil de coulisseau... |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:46 | |
| Moi c'était les deux grosses. -->J'aurais préféré ta configuration Il y a ça, mais c'est |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:47 | |
| - mich a écrit:
- Si tu n'as qu'une machine à faire tourner, c'est pas possible de changer la partie de l'arbre de prise de force en 1'3/4
A condition de trouver un arbre avec le même profil de coulisseau... J'utilise d'autre machine et entre autre, je met un démultiplicateur aussi directement sur l'arbre. |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:50 | |
| Quelqu'un aurait-il un éclaté de la banane pour avoir les références en 1'3/8 chez Mercedes? |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:52 | |
| - mich a écrit:
- sebastien.janlin a écrit:
A condition de trouver un arbre avec le même profil de coulisseau... J'utilise d'autre machine et entre autre, je met un démultiplicateur aussi directement sur l'arbre. Vais peut être dire une connerie, inversé les pignons de la banane, et mettre un palier 1'3/4 sur le mog.... Je préfère ne pas modifier mon arbre car le 1'3/8 est standard alors que le 1'3/4 ne l'est pas. Même sur les gros tracteur, je ne pense pas qu'il l'utilise. Quand on voit la taille des pignons de cette banane, on a l'impression qu'il pensait y faire passer 200 Cv dans cette pièces. |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:54 | |
| [quote="sebastien.janlin"]Moi c'était les deux grosses. -->J'aurais préféré ta configuration Il y a ça, mais c'est moi aussi j'aurais préféré la tienne ca aurai evité les réduction et les manchons |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 10:55 | |
| Ici peut être... http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=6&aggtyp=FG&catalog=181&model=403121&spmno=0&group=26&sanum=35303&stroke=03&sasubgrp=001 |
CALETTI
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 19:35 | |
| il y a eu aussi http://www.tridistribution.fr/fr/spur-gears-and-racks/engrenages-sans-moyeux-1.html |
CALETTI
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 19:40 | |
| et ça http://www.michaud-chailly.fr/moyeu-cannele-acier-a1-861/
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 21:28 | |
| - CALETTI a écrit:
- et ça
C'est l'idée de la dernière chance. Mettre un moyeu comme celui-là à serrage dans la partie cylindrique du pignon. Je n'ai pas vu ce que tu avais repérer dans le premier lien (tridistribution). Merci |
| Sujet: Re: Banane pdf Sam 09 Avr 2016, 21:30 | |
| Sujet: Re: Banane pdf | |
| Banane pdf | |
