| problème turbo l200 | |
fendtvario939
Modéle de votre(vos) mogs : u 416 Localisation : Bellevaux (74470) Pays : Nombre de messages : 135 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: problème turbo l200 Sam 26 Mar 2016, 20:12 | |
| bonsoirs les moggeurs. J'ai un problème avec mon véhicule il s'agit d'un mitsubishi l 200 de 2006. lorsque je dépasse 2500t/min le moteur ce met en défaut voyant moteur allumé. Je pensait au début a un problème de débitmètre mais en regardent le turbo je pense maintenant a un problème de décharge de la suralimentation. Est-ce que la commande de la géométrie variable du turbo devrait bougé a la main? Ce qui n'est pas le cas.
merci de votre aide
fendt vario |
| Sujet: Re: problème turbo l200 Sam 26 Mar 2016, 22:56 | |
| Salut ,elle doit surement être grippé 95 % sur ,tu enleve le tuyaux de la capsule ,moteur éteint tu aspire (a la bouche ou seringue ) il faut qu'elle bouge ,si elle bouge pas = grippé , et si elle bouge (c'est les 5 % qui reste et tu a de la chance que ce soit une durite ou l'electrovanne ....) , je connait pas du tout le L200 mais le principe est le même chez tout le monde ,si grippé y a deux façon = 1er a la barbare ,un peu aider a ce dégripper ,ou 2éme = le démontage ,nettoyage de tout le système de géométrie ,si tu la mets au garage il te change le turbo kiki |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Dim 27 Mar 2016, 04:38 | |
| Merci kiki !! Mais elle bouge pas à la mains donc à la bouche ??? Demain je démonte le turbo et lundi je l'ouvre!!! On vera bien.
Fendt vario |
| Sujet: Re: problème turbo l200 Dim 27 Mar 2016, 10:33 | |
| - fendtvario939 a écrit:
- Mais elle bouge pas à la mains donc à la bouche ???
On vera bien.
Fendt vario C'est tout vu... Pinaise, c'est calme ici... Guillaume. |
| Sujet: Re: problème turbo l200 Dim 27 Mar 2016, 11:27 | |
| Salut Fendt.. ,oui si elle bouge pas ,elle est grippé ,avec les normes anti si et anti ça ,et les cochonnerie d'EGR ,c'est sur que c'est pas le top pour le turbo ,et collecteur ,et calamine ,et.....,mais bon tant qu'on peut dépenser des sous et que ça fait du travail , va pour un démontage ,tu a combien de kilomètres avec ,tu roule comment avec ,tu roule beaucoup de petit trajet ??? kiki |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Dim 27 Mar 2016, 12:08 | |
| Il a presque 200 milles. Et oui le moteur n'est pas trop sollicité (petit trajet, bas régime ....)
Merci les gars
Fendtvario |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Dim 27 Mar 2016, 22:33 | |
| j'ai démonter le turbo cet aprem. il ni a pas de géométrie variable mais juste une wastegate mais probleme j'arrive plus a mettre de tof |
| Sujet: Re: problème turbo l200 Lun 28 Mar 2016, 09:42 | |
| elle est bonne celle la ( j'rigole ) par contre la soupape de décharge travaille de l'autre sens en surpression , si trop de pression dans le circuit de suralimentation , elle s'ouvre et dévie les gaz direct dans la pipe d'échappement pour réguler la pression max dans le circuit ,par contre elle ,si tu enleve la capsule il faut qu'elle s'ouvre ,la capsule si elle est commandée par le circuit de suralimentation , tu peut la contrôlé ,si tu connait sa pression d'ouverture (pression de suralimentation ),et que tu a un compresseur si tu a un réducteur précis ,tu peut l'essayer (a la bouche tu n'y arrive pas ) kiki |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Lun 28 Mar 2016, 19:47 | |
| j'ai trouver mon problème l'axe au bout de la tige de l'actuateur était grippé sur la biellette. plus de peur que de mal. j'ai mis de la graisse qui résiste a la haute température. j'aurai peut être pas du? fendtvario |
PILLOU
Modéle de votre(vos) mogs : 421BB Localisation : chambles loire Pays : Nombre de messages : 258 Age : 55 Emploi/loisirs : mecanicien auto enduro moto Prénom : pierre Année : 1973 Date d'inscription : 26/04/2010
| Sujet: Re: problème turbo l200 Lun 28 Mar 2016, 20:07 | |
| si la graisse ht est très bien mais vérifie l'axe qui rentre dans le turbo généralement c'est celui la qui grippe mais celui la je ne suis pas sure qu'il soit démontable |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Lun 28 Mar 2016, 20:47 | |
| justement je pensait a celui la au début mais il manœuvre très bien. j'ai remonter et ça fonctionne!!!!! fv |
| Sujet: Re: problème turbo l200 Lun 28 Mar 2016, 22:53 | |
| Content que tu a trouvé ,bon après quand tu dit graisse HT c'est laquelle ,car ça chauffe severe ,le mieux tu mets de la graisse cuivré ou céramique ,au moins les particules reste un moment ,quand tu remonte le turbo (je sais pas si tu la fait ) rempli bien les durite d'arrivé d'huile ,car une fois tout vidé ,il tourne un moment sans huile et il n'aime pas trop ,content que ça va ,tu a quelle moteur sur le L200 kiki |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Mar 29 Mar 2016, 07:06 | |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Mar 29 Mar 2016, 07:08 | |
| Merci les gars |
| Sujet: Re: problème turbo l200 Mar 29 Mar 2016, 09:35 | |
PILLOU
| Sujet: Re: problème turbo l200 Mar 29 Mar 2016, 22:10 | |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Mer 30 Mar 2016, 20:45 | |
| oui pourquoi pas. Viendrez voir mon mog je vais le chercher demain fv |
| Sujet: Re: problème turbo l200 Mer 30 Mar 2016, 22:04 | |
| Sujet: Re: problème turbo l200 Jeu 31 Mar 2016, 13:29 | |
fendtvario939
| Sujet: Re: problème turbo l200 Lun 11 Avr 2016, 22:28 | |
| Voilà une photo de famille |
| Sujet: Re: problème turbo l200 | |
