35 €
 PDF filetage sur tulipe ?
Tosmog
bucherondu26
Arnaud38
8 participants
Arnaud38
Arnaud38
Nombre de messages : 50
PDF filetage sur tulipe ? Empty
MessageSujet: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeLun 11 Jan 2016, 09:52
Salut à tous,
Je suis en train d'essayer de bricoler un pdf "maison". Sauf que je n'arrive pas à trouver le type de vis pour me fixer sur la tulipe en sortie de boite :
PDF filetage sur tulipe ? Dsc_0710
Je pensais que c'était du M10 en pas fin de 100 mais ça ne rentre pas scratch
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeLun 11 Jan 2016, 20:43
Je viens daller mesurer cest bien du 10 au pas de 100
essaie de repasser un coup de taraud pour nettoyer le filetage qui a lair un peu oxydé
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 11:06
Merci Jonathan !
Je vais essayer ça !
bucherondu26
bucherondu26
Nombre de messages : 22
Emploi/loisirs : bucheron
Prénom : cedric
Année : 1994
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMer 13 Jan 2016, 21:48
Bonjour, jai une boite de 100 vis pour ce sisser sur la cardans si ca interresse je peux ten envoyer 4 ?
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeVen 15 Jan 2016, 08:04
C'est super sympa Cédric, mais c'est bon j'en ai déjà !
J'ai donné un coup de taraud et c'est nickel, ça rentre tout seul. Le plus difficile aura été de trouver un taraud.
Pour info les 4 petites vis en plus des 4 grosses en M10 sont des 8mm en pas de 125... D'ailleurs je me demande à quoi elles servent ?
bucherondu26
bucherondu26
Prénom : cedric
Année : 1994
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeVen 15 Jan 2016, 08:14
Fais bien attention a bien serrer les vis et je te conseille de les collet a la la loctite car jes les est arracher partiellement une fois en tirrent trop fort avec mon treuil!
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeVen 15 Jan 2016, 08:20
C'est bizarre ça car normalement ce sont les clavettes qui transmettent le couple et pas les 4 vis non ?
bucherondu26
bucherondu26
Prénom : cedric
Année : 1994
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeVen 15 Jan 2016, 08:36
Normalement oui, mais cette fois si non et je nest rien compris car gros bruit.
Maintenant ils sont coller donc plus de soucis
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeLun 13 Juin 2016, 21:37
Salut à tous,
Et bien voilà je viens de monter la pdf arrière.
J'ai commencé par en chercher une d'occasion mais j'ai très vite été refroidi par les tarifs pratiqués. Des lignes incomplètes à bidouiller à des tarifs indécents et des propositions de lignes complètes à 800 €  ... Pour un truc d'occas ça fait un peu cher !
Je suis donc revenu sur une solution en neuf sur la base des montages que j'ai vu sur le forum à la différence que je souhaitais tout trouver en neuf y compris pour la partie à raccorder sur la boite.
J'ai donc commencé par chercher une bride à plateau en 100 de diamètre que je puisse monter sur une transmission à cardan, le tout à prix raisonnable. J'en ai finalement trouvé une au standard W2300 cad avec des croisillons en 27x75.
Les arbres de transmission en 27x75 étant hors de prix je me suis rabattu sur un arbre en 27x74,6.
J'en ai  commandé deux et j'ai remplacé une des mâchoires d'un cardan par la bride à plateau. J'ai repercé et bricolé la bride à plateau pour qu'elle s'adapte parfaitement à la sortie de boite.
Voilà ce que ça donne en photo :
PDF filetage sur tulipe ? _14a8411
Pour le reste j'ai pris les bonnes idées du forum. J'ai fait un pallier intermédiaire avec quelques ferrailles de récupération :
PDF filetage sur tulipe ? _14a8412
PDF filetage sur tulipe ? _14a8413
Et en sortie arrière ça donne ça :
PDF filetage sur tulipe ? _14a8410
Au final la pdf neuve m'a couté moins de 400 € frais de ports compris (entre nous soit dit: deux fois moins cher que certaines occas...) :
2 transmissions à cardan en 27x74,6 à 90 € pièce
1 bride à plateau à 100 €
3 paliers UCP207 à 11€ pièce
1 palier UCF207 à 10 €
2 arbres cannelés 1"3/8 ld 300 à 30 € pièce
Le seul bémol c'est que la transmission du couple entre la sortie d'origine et la mâchoire à plateau passe exclusivement par les 4 vis M10 alors qu'à l'origine le couple passe par les cannelures.
Je vais donc voir à l'usage si mon montage tient comme ça. Dans la négative je ferai usiner ma mâchoire à plateau.
L'avantage tel quel c'est que tout se fait avec du matériel du commerce sans devoir modifier grand chose (juste repercer la mâchoire à plateau).
Maintenant plus qu'à donner un coup de peinture et à essayer !
Tosmog
Tosmog
Nombre de messages : 619
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeLun 13 Juin 2016, 22:59
Bon boulot cheers Simple et pas cher!!
PDF filetage sur tulipe ? 879833
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMar 14 Juin 2016, 19:44
Beau  travail,  si tu veux éviter que le plateau tourne au niveau du  boîtier de pdf,  tu fais deux point de soudure en opposition qui seront facilement démontable à la meuleuse  le jour où tu voudra tout démonter
Le point de soudure évitera de trop solliciter les 4 vis et normalement le montage est à vie alors un point de soudure va te rassurer
Tu vas entraîner quoi PDF filetage sur tulipe ? 761908
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMar 14 Juin 2016, 19:59
parfait!!
"2 arbres cannelés 1"3/8 ld 300 à 30 € pièce" tu les a achetés où ??
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 08:59
Salut Fred,
J'ai trouvé les arbres cannelés ici : https://www.agrizone.net/catalogue/hydraulique-entrainement.f841/transmission.f16/tube-arbre.f675/arbre-cannele.m2208/embout-can-300l-1-3-8-2-cotes.AGZ000044075
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 09:06
Pas bête !
Dans une premier temps c'est pour entrainer un treuil sur relevage arrière puis j'aimerais bien pouvoir installer un broyeur.
Mais il me faut d'abord finir mon relevage arrière puis ensuite faire un bati 3 points pour le treuil.
horsepower
Nombre de messages : 160
Emploi/loisirs : Technicien (métallurgie)
Prénom : Ludo
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 10:12
super job! cheers
pour renforcer tes M10, tu peux aussi souder une barre hexagonale sur ton cardan, à la dimension de l'hexagone dans ton plateau.
Ca fera (presque le même travail qu'un axe cannelé et si tes vis lachent pendant la rotation de l'arbre, tu n'auras pas un carnage à l'AR.
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 21:16
jolie montage.... bien propre....
tu pense que le support du palier intermédiaire est assez gros?.....on imagine pas les effort produit sur les cardan.....
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 21:26
Arnaud38 a écrit:
Salut Fred,
merci !
je te pique le lien pour finir le message que j'avais commencé coté "411"
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 07:57
horsepower a écrit:
super job! cheers
C'est une riche idée ça !! Merci !
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 08:02
Bonne question ! Comme je n'avais pas de modèle j'ai fait en fonction des photos que j'ai pu trouver sur le forum et puis j'ai utilisé la ferraille que j'avais sous la main. Les 2 platines boulonnées sont en 10 d'épais, reliées par un tube carré de 50mm et 5 d'épais... j'ai placé le carré en diagonale pour avoir le plus grand moment d'inertie.
Il est vraiment costaud le support intermédiaire d'origine ? Shocked
horsepower
Prénom : Ludo
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 09:53
Arnaud38 a écrit:
horsepower a écrit:
super job! cheers
2 rien!
Plus il y a de têtes, plus il y a d'idées! lol!
C'est pour ça que je viens ici... pour prendre des idées! La tienne me plait beaucoup!
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeVen 17 Juin 2016, 10:30
pour remplacer la clavette sur la tulipe ,
PDF filetage sur tulipe ? 251561 PDF filetage sur tulipe ? 24510
tu peux faire un cordon de soudure que tu meuleras pour l'ajuster à la rainure du boitier de pdf
ça réduira les efforts sur les petites vis
car à mon avis si tu installe un treuil , ou un broyeur .
elles casseront et feront fusible direct
PDF filetage sur tulipe ? 334460
l'avantage du 421 , son chassis droit ..
pas besoin de palier de pdf
Arnaud38
Arnaud38
MessageSujet: Re: PDF filetage sur tulipe ?   PDF filetage sur tulipe ? Icon_minitimeLun 20 Juin 2016, 08:47
Merci à tous pour vos avis,
Je vais faire les modifs pour transmettre correctement le couple.
» filetage des purges du filtre a gasoil
» filetage ,visserie ,materiel divers
» taille filetage ecrou canalistion de frein
» U411 - démontage tulipe pdf sur boite
» Couple serrage tulipe avant sortie de BV
