Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411
Tabazu
Tabazu
Nombre de messages : 72
Année : 1963
Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Empty
MessageSujet: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015, 17:35
Lors de la dernière sortie, la durite d'info pression d'huile au tableau de bord s'est percée Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 334460 , je l'ai faite refaire chez un spécialiste pas de souci.
En revanche la vis du raccord banjo est à deux doigts de rendre l’âme, je ne vais pas risquer de la remonter. Le soucis est que je n'arrive pas à en trouver une neuve (ils ne l'ont plus chez Mercedes) et je ne suis pas sur qu'elle soit d'origine (diamètre 1012 pas de 175) savez vous ou je pourrai trouver ça ?
Sinon je vais devoir la refabriqué...
La poulie de ma pompe hydraulique a été réparé par un sagouin, (soudure proche de l'axe), elle est toute voilée résultat la courroie s'abime rapidement... Savez vous si on peu trouver une poulie et comment sont elle monté sur l'arbre (presse, claveté...) ?
Sinon je vais devoir la refabriquer elle aussi !
Savez vous quelle huile faut-il mettre dans la pompe/compresseur ? (par défaut, j'ai mis de l'huile moteur)
J'aimerai remplacer la sonde de température d'eau moteur (connecteur HS), connaissez vous ses caractéristiques (pas de vis, et plage de résistance/T°) ou l'endroit où je peux en trouver une en bonne état ?
Je vous remercie par avance
Tabazu
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015, 18:15
Ce que tu appelles "vis du raccord banjo" c'est un boulon creux? Tu aurais une photo?
J'avais trouvé ça chez Durand PL à St Egrève,mais je vais regarder dans mes tiroirs.. scratch
Tabazu
Tabazu
Année : 1963
MessageSujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015, 18:56
Bonsoir Vercomog
C'est chez Durant (service?) que j'ai fait refaire la durite, quand le gars a vu mon boulon il m'a de suite dit qu'il n'avait pas ça.
Voici une photo
Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Vis10
Si tu en as trouvé chez Durant PL j'irai voir chez eux alors !
MessageSujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015, 19:11
J'en avais trouvé en plus gros diamètre mais je vais vérifier si je n'ai pas cela dans le stock qu'un ami m'avait donné..
Tabazu
Tabazu
Année : 1963
MessageSujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeMer 04 Nov 2015, 19:23
J'ai du déposer le compresseur pour pouvoir sortir la poulie avec un arrache, j'ai pas eu trop de soucis, c'est cool !
Je m'auto répond : la poulie est montée clavetté et conique.
Il ne me reste plus qu'à faire refaire une belle poulie et remonter le l'ensemble.
Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Img_2010
La poulie et ça "réparation"
Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Img_2011
Poulie déposée
Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Img_2012
Et pour finir un petit voyage de bois ! (pour se détendre)
Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Taba10
Tabazu
MessageSujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeMer 04 Nov 2015, 20:08
Mille excuses! Embarassed  J'ai complètement oublié de regarder pour le boulon creux que tu recherches!! Promis je te réponds avant ce week end.
Mais je vois que tu as de quoi t'occuper en attendant. Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 251561 Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 24510
Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 471637
Tabazu
Tabazu
Année : 1963
MessageSujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeJeu 05 Nov 2015, 19:21
Bonjour Vercomog
Pas de soucis, rien ne presse Smile en plus, j'avais un doute sur le diamètre du boulon... J'ai pu clarifier ça avec un pied à coulisse... (que je n'avait pas sous la main)
C'est pas du 10... mais du 12  Suspect donc 12 au pas de 175, c'est presque de la boulonnerie standard donc moins compliqué à trouver ou à fabriquer.
Tabazu
MessageSujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeVen 06 Nov 2015, 17:02
Ah! J'en avais trouvé un en 10mm mais le filetage me parait plus fin que sur ta photo.  Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 901479
Je vais voir si je trouve en 12.
Tabazu
Tabazu
Année : 1963
MessageSujet: Re: Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411   Raccord banjo, poulie de pompe hydraulique et autres bricoles... 411 Icon_minitimeSam 28 Nov 2015, 14:54
Voilà je me suis bricolé un boulon avec l'aide d'un collègue, j'ai fais simple : un boulon avec les bonnes dimensions deux perçages et un léger fraisage sous la tête.
Ce n'est pas du laiton, j'espère qu'il réagira bien aux variations de température et de pression.
Pour la poulie du compresseur/pompe, c'est en cours d'usinage, j'ai un peu hâte bounce
Tabazu
» cherche poulie de pompe hydraulique pour 421
» Raccord pompe alimentation
» bon plan raccord hydraulique et flexible
» vis de banjo hydraulique
» POMPE HYDRAULIQUE 411
