 Présentation et une question simple de PTRA bizarre
cousin hub
6 participants
cousin hub
cousin hub
Modéle de votre(vos) mogs : U1700L avec grue Marrel et benne (ancien EDF)
Nombre de messages : 5
Emploi/loisirs : Maintenance nautique - soudeur acier inox et alu
Prénom : Cousin hub
Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Empty
MessageSujet: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 21:11
Bonjour à tous
Je m'appel hubert
Je suis en cours d'acquisition d'un 416 (similaire à mon avatar) avec une grue effer 8200 (est ce que quelqu'un a une grue effer?!)
C'est à la fois pour le boulot (manutention nautisme et chantier de soudures) et un rêve de gosse pour travailler à la ferme familiale et monter une Tiny House sur le plateau...
Petite question : sur la carte grise le PTAC est à 6 tonnes et PTRA à 6,75 tonnes
Pourquoi le unimog ne peut-il pas dépasser 750kg de remorquage?!!!!! Alors qu'un simple Renault trafic a un PTAC de 3,035 tonnes et un PTRA de 5,035 tonnes soit 2 tonnes de remorquage possible?!
Est ce standard sur les 416 ? Est ce évolutif si on se rapproche des services d'état concernés
PS : je cherche de l'info pour monter une lame de nivelage à l'avant et un treuil. Prise de force, hydraulique, schéma de montage, où trouver de l'occase ou du neuf... etc...
Merci à tous
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 21:21
Le PTRA c'est le poids maxi de l'ensemble routier en charge
Donc si l'unimog est chargé a fond (6 tonnes en charge) tu ne pourras que tirer 750 kg de remorque + charge
Alors que si l'unimog est vide (allez on va dire qu'il fait 3T5 à vide) tu pourras tirer 6750-3500= 3250 kg de remorque + charge
cousin hub
cousin hub
Prénom : Cousin hub
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 21:49
Attention que le poids à vide du 416 est déjà de 5 tonnes donc il reste que très très peu si on compte également le poids de la grue
De même et c'est un long débat si le camion est à vide il n'est pas autorisé de reporter la charge vide autorisée du PTAC sur la remorque. En effet le différentiel PTRA - PTAC = la charge d'une remorque sur le chasse et la capacité de freinage du véhicule tracteur. (Dixit mon permis poids lourd et mon permis super lourd)
C'est standard d'avoir si peu de difference PTAC et PTRA sur les unimog ?! Que disent vos cartes grises?
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 22:05
mon 411 a un PTRA de 13 t
Ton problème ne viens pas du genre (j1) de ton 406?
je parie qu'il n'est pas en CAM mais en VASP(à cause de la grue)
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 22:09
il n'y a pas de règles chez unimog
le 416 que j'ai eu avait 21t de ptra
tu n'as pas tiré la bonne pioche
tu ne dois pas avoir de système de freins pneumatiques, d’où les 750kg
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 22:25
il y a qu'a regarder la doc technique du 406,il y a une bonne 20ene de montages différents.......
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeVen 02 Oct 2015, 10:51
ton Mog est né comme ça ... dommage ! Présentation et une question simple de PTRA bizarre  334460
mais les freins pneumatiques pour les remorques n'est obligatoire qu'au-dessus de 3.5 T
en-dessous, c'est freinage à inertie
cousin hub
cousin hub
Prénom : Cousin hub
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeVen 02 Oct 2015, 18:41
Merci pour vos réponses
Mon Mog est effectivement en disque/hydraulique
(Ce n'est pas un vasp mais bien un CAM, poids à vide 4950kg
ZUT ! Moi qui comptait dessus pour tracter...
Aucune évolution possible techniquement ou légalement ?
Sur la carte grise il est noté que c'est un 416B/TLMOD
À quoi correspond le B/TLMOD?
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeVen 02 Oct 2015, 20:05
tu lui montes le système à air pour pouvoir tracter
après je pense qu'il faut passer un contrôle a titre isolé pour valider
mais ça aura un cout ( déjà tout le kit, va être dur a trouver )
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeVen 02 Oct 2015, 22:21
moi, j'ai démonté mon système de frein remorque car pas l'utilité et il y avait des fuites. Je ne sais pas si je remonterai un jour. Évidemment, j'ai gardé tous les composants.
MessageSujet: Re: Présentation et une question simple de PTRA bizarre    Présentation et une question simple de PTRA bizarre  Icon_minitimeSam 03 Oct 2015, 09:07
c'est une Réception à Titre Isolé qu'il faut faire, à la DREAL (86 € environ)
auparavant, il faudra passer chez Mercedes pour attester de la conformité de la modification (550 € environ, sauf si le tarif a augmenté ...), et le concessionnaire exigera probablement de faire la modification chez eux
» Permis B pour TRA
» un i bonjour de la saone et loire
» PTRA 411
» Ptra=0
» annonce bizarre
