-29%
269.99 € 379.99 €
 Rotule de Direction- diamètre des soufflets ?
gmog
Modéle de votre(vos) mogs : 404.111 2,8L 1956
406.121 1972
Nombre de messages : 34
Rotule de Direction- diamètre des soufflets ? Empty
MessageSujet: Rotule de Direction- diamètre des soufflets ?   Rotule de Direction- diamètre des soufflets ? Icon_minitimeLun 03 Aoû 2015, 14:12
j'ai mes deux soufflets de rotules de la barre de direction complètement HS sur mon 406.121 de 1972.
J'ai lu les messages sur les Solutions alternatives, mais je n'ai pas trouvé la Taille exacte et les bons diamètres, ou encore mieux la référence correspondante.
en mesurant rapidement, sur les restes encore montés, je trouve env 45mm en diam ext de la bague métallique coté rotule et env 21 mm pour le cone tel qu'il est actuellement, en affleurant à la base de la bielle de direction.
Sur plusieurs sites et notamment Kindermann en Allemagne, je trouve des propositions ext 44, int 13mm ou ext 46 int 15 mm ou ext 48 int 17mm
Y a-t'il eu plusieurs Versions Avec des tailles differentes ?
mes rotules semblant encore bonnes et sans jeu j'aimerais avoir vos recommandations pour commander les bonnes pièces avant de démonter.
Merci d'avance
Pierre-Louis
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Rotule de Direction- diamètre des soufflets ?   Rotule de Direction- diamètre des soufflets ? Icon_minitimeLun 03 Aoû 2015, 18:16
Tu pourras trouver les bons soufflets chez les marchands de pièces agricoles, il y a tous les modèles, J'avais pris les miens pour les 404 chez GRANIT (distribution de pièces agricoles chez les marchands).
Les orifices coté cône sont montés serrés pour que la graisse ne s'échappe pas.
GRANIT, PROMODIS et autres, tu trouveras certainement tes soufflets.
gmog
406.121 1972
MessageSujet: Re: Rotule de Direction- diamètre des soufflets ?   Rotule de Direction- diamètre des soufflets ? Icon_minitimeLun 10 Aoû 2015, 22:25
Merci Didier je suis sur place et je vais essayer de demonter et aller chez le représentant agricole du coin. Je vous tiens au courant
Pierre Louis
» rotule de direction sur un 411
» Rotule de direction
» diametre de durite
» direction assistée 411
