| Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C | |
+6Ben sebastien.janlin math/67 narko Fabien GDT 10 participants |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Jeu 07 Mai 2015, 21:52 | |
| Le treuil est presque terminé, il me reste à refaire les pièces manquantes dans le frein de tambour et fabriquer les attaches pour le monter sur Félix. |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Jeu 07 Mai 2015, 22:01 | |
| - GDT a écrit:
- Le treuil est presque terminé, il me reste à refaire les pièces manquantes dans le frein de tambour et fabriquer les attaches pour le monter sur Félix.
On échange avec le mien Beau travail. Et pour les infos |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Jeu 07 Mai 2015, 23:25 | |
| heu comment dire c'est.... trop lourd pour un envoi par la poste Ce qu'il faut retenir c'est que l'on peut le démonter complétement sans arraches ou outils spéciaux et les joints se trouvent facilement ainsi que les roulements. |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Ven 08 Mai 2015, 06:07 | |
| - GDT a écrit:
- heu comment dire c'est.... trop lourd pour un envoi par la poste
Ce qu'il faut retenir c'est que l'on peut le démonter complétement sans arraches ou outils spéciaux et les joints se trouvent facilement ainsi que les roulements. Les Vosges, c'est beau et pas si loin. Je pourrais aller y faire un p'tit tour ... |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Jeu 14 Mai 2015, 20:55 | |
| As-tu une découpe dans ton pare-chocs au niveau de la prise de force? Est-elle nécessaire pour le treuil? Sur le pare-chocs d'origine que je compte remettre, je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas le dégagement pour la pdf. Va encore falloir ou pas??? |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Jeu 14 Mai 2015, 22:09 | |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 917 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 10:30 | |
| Je viens d acheter le.même treuil et j ai une petite question. Dans le tambour de frein est ce qu il y a de l huile ? |
JVmog04
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S Localisation : Alpes de Haute Provence Pays : Nombre de messages : 205 Age : 55 Emploi/loisirs : Commercial Prénom : Jérôme Année : 1964 Date d'inscription : 18/10/2019
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 11:44 | |
| Non pas d'huile dans le tambour de frein |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 11:54 | |
| Ca me parait bien étanche pour ne rien mettre. Le roulement tourne a sec ? |
JVmog04
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 12:21 | |
| Je me trompe peut-être, mais dans le tambour de frein, il n'y a pas de friction. Tous les engrenages sont dans le carter et là c'est rempli d'huile |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 12:53 | |
JVmog04
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 12:55 | |
| Est-ce que quelqu'un connaît une astuce pour enlever cette clavette lorsqu'elle ne veut pas venir. Il y a très peu de prise. Merci |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 19:04 | |
| Perce un trou sur le bout et enfile un chasse pour faire levier |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 19:15 | |
la clavette c'est du costaud normalement ! percer çà !!!
suivant ton matériel
chauffer l'arbre et asperger la clavette à la bombe "froid" https://www.tiweo.fr/nettoyage-et-entretien/1962-bombe-de-froid-pour-la-m%C3%A9canique-et-les-roulements.html
elle devrait tomber !
-ou la faire vibrer en appuyant dessus un burineur pneumatique qui ne devrait pas la marquer ou intercaler un bout d'alu !
-l'insérer dans une étau portatif tenter de la décoller
bon courage |
JVmog04
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Sam 23 Oct 2021, 19:24 | |
| Merci Chris et Fred pour vos conseils. Je vais essayer en chauffant en premier puis faire du froid sur la clavette. J'avais pensé à perser, tarauder et décoller avec une vis. Je ferai ça si la première méthode fonctionne pas. |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Lun 25 Oct 2021, 06:56 | |
| En tapant dessus avec un pointeau pour la faire sortir. Mettre un peu de décale tout pour dérouiller un peu.
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Mar 26 Oct 2021, 09:30 | |
| Je n ai rien trouvé concernant l huile dans le frein du treuil. Mais j ai trouvé le type d huile qui remplace la shell donax A1 pour le treuil arrière :shell Advance Fork Oil 10. Une huile de fourche comme ètait la donax. |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C Mar 26 Oct 2021, 20:53 | |
| Tu soudes le bout d'une tige filetée M8, deux écrous et une bonne masselotte qui coulisse bien dessus; elle va venir .
Ben |
| Sujet: Re: Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C | |
