| pompe à injection | |
le serval
Modéle de votre(vos) mogs : 406 bt Localisation : rovon 38 Pays : Nombre de messages : 43 Age : 51 Emploi/loisirs : chauffeur d'engins Année : 20/03/1975 Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 13:48 | |
| Salut les amis, une pompe à injection de 416 se monte sur un 406 si oui y a t'il des modifications à faire ou pas. merci |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 17:27 | |
| oui ça se monte, ce sont les mêmes |
| | | le serval
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 17:33 | |
| Merci jeanluc mais faut il monter les injecteurs du 416 pour avoir le max de puissance par rapport à la pompe |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:04 | |
| non ! c'est juste un réglage de pompe pour avoir 110cv
tu peux les avoir avec ta pompe du 406 |
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:08 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- non ! c'est juste un réglage de pompe pour avoir 110cv
tu peux les avoir avec ta pompe du 406 non, il faut tout de même la pompe avec les pistons de 90 |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:14 | |
tu peux les avoir avec ta pompe du 406 non, il faut tout de même la pompe avec les pistons de 90 je pense quelles sont toutes en 90 sur les 352 ???? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:19 | |
| il faudrait que tu regardes la ref de ta pompe
tu as une petite plaque sur le coté |
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:32 | |
| les plus petits moteurs ont des pistons de 80 (les 65 CV ? et au-dessus jusqu'à combien ?) |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:35 | |
| - Denis a écrit:
- les plus petits moteurs ont des pistons de 80 (les 65 CV ? et au-dessus jusqu'à combien ?)
le mieux est qu'il vérifie déjà la pompe qu'il a avant de démonter |
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:44 | |
| tous les moteurs de 406 sont équipés de pompes PES6 80 C ou 80 D xxxxx (jusqu'à 74 kW: 100 CV), on doit donc pouvoir pousser à 110 CV sauf les moteurs 353.907 qui ont une pompe PES6 90 D 410 RS xxx et une puissance de 92 kW (125 CV) |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:54 | |
| - Denis a écrit:
- tous les moteurs de 406 sont équipés de pompes PES6 80 C ou 80 D xxxxx (jusqu'à 74 kW: 100 CV), on doit donc pouvoir pousser à 110 CV
sauf les moteurs 353.907 qui ont une pompe PES6 90 D 410 RS xxx et une puissance de 92 kW (125 CV) je croyais que pour 125cv c'était la 100 |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 18:58 | |
| je n'ai plus de fiche technique du 416, mais de mémoire
le moteur du 416 tourné plus vite que celui du 406, d’où la différence de puissance ????? |
| | | le serval
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 20:13 | |
| Oui bah justement j'ai le carnet du 416 et il me dise /moteur. type OM 352 A/OM 352. model 353. donc je ne comprends pas c'est un 352 ou 353. je voudrais monter d'autre piece pour rénover mon 406 avec quelques organe comme alternateur ,démarreur, porte filtre à gasoil et plus encore. merci pour les info |
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 21:45 | |
| Bonjour j'ai celui là quasi neuf , si tu cherches à+ |
| | | le serval
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 21:56 | |
| Merci j'ai déjà pas mal de pièces, mais c'est sympa quand même |
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 22:25 | |
| je voudrais monter d'autre piece pour rénover mon 406 avec quelques organe comme alternateur ,démarreur, porte filtre à gasoil et plus encore. merci pour les info [/quote] si tu en as pourquoi tu demandes ??? à+ |
| | | le serval
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 22:34 | |
| Je demandais pour savoir si les organes du 416 allé sur le 406. de la pièce j'en ai ,mais de 416 .une autre question les ponts sont les mêmes ou différents. |
| Sujet: Re: pompe à injection Mar 02 Déc 2014, 23:22 | |
| mais entre le 406 et le 416, TOUT est pareil ! sauf le châssis et le tube de poussée arrière |
| | | le serval
| Sujet: Re: pompe à injection Mer 03 Déc 2014, 18:02 | |
| ok merci, il faut que je regarde la boîte à vitesse. j'ai lu qu'il y avait boîte G et F la mienne sur le 406 pour se mettre en 4x4 est manuel sur 416 c'est un bouton ,si cela correspond au niveau G ou F je pourrais quand même la montée en prenant le même montage du 416 ou il y a d'autre chose à regarder. excusé moi pour toute c question mais j'essaye de voir ce que peut monter ou pas. Après il y aura de la pièce sur le marché à vendre |
| | | le serval
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mer 03 Déc 2014, 18:08 | |
| - le serval a écrit:
- ok merci, il faut que je regarde la boîte à vitesse. j'ai lu qu'il y avait boîte G et F la mienne sur le 406 pour se mettre en 4x4 est manuel sur 416 c'est un bouton ,si cela correspond au niveau G ou F je pourrais quand même la montée en prenant le même montage du 416 ou il y a d'autre chose à regarder. excusé moi pour toute c question mais j'essaye de voir ce que peut monter ou pas. Après il y aura de la pièce sur le marché à vendre
tu n'as pas une photo de ton bouton ? ça parait étonnant que le passage des 4 roues se face a air ce n'est pas que le blocage ? |
| | | le serval
| Sujet: Re: pompe à injection Mer 03 Déc 2014, 18:37 | |
| désolé mais pas de photo,je n'ai pas eu le temps dans faire et en plus le mog est à la ferme. donc ce serait pour le blocage ce qui veut dire qu'il y aurait une manette pour le 4x4 et un bouton à air pour le blocage |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: pompe à injection Mer 03 Déc 2014, 18:42 | |
- désolé mais pas de photo,je n'ai pas eu le temps dans faire et en plus le mog est à la ferme. donc ce serait pour le blocage ce qui veut dire qu'il y aurait une manette pour le 4x4 et un bouton à air pour le blocage
ben peut être ! |
| | | gregorick
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 56 Pays : Nombre de messages : 34 Age : 39 Emploi/loisirs : mécano pl tp agri Prénom : greg Année : en cours d'identification Date d'inscription : 31/01/2015
| Sujet: Re: pompe à injection Jeu 05 Fév 2015, 22:42 | |
| salut déjà moi ta pompe à injection je la bidouillerais pas ( si tu dérègle; bin elle marche plus et faut un super bon mécano pour la remettre en état) tu peut la déposer et en reposer une, mais pas bidouiller les réglages et si sa trouve ta boite est comme celle des volvo n10 c'est des bv "à air" pour te positionner en petites ou grd vitesses ou blocage:j\\\\\\\\\\\\\ si t'as une photos ou deux sa aiderais |
| Sujet: Re: pompe à injection | |
