| 406 ancienne dépanneuse | |
+5thierry(ts83) cornac-65 zombinis kiki Fabien 9 participants |
simonjl
Modéle de votre(vos) mogs : 406(pl ancienne dépaneuse) et 411(vl benne) a restaurer les deux Localisation : 65 Pays : Nombre de messages : 55 Age : 37 Emploi/loisirs : pompier Prénom : simon Date d'inscription : 09/10/2014
| Sujet: 406 ancienne dépanneuse Lun 01 Déc 2014, 18:49 | |
| Pour commencé démontage du bras et du plateau fixe Et voila a suivre nettoyage et achat de la benne! Qu'est ce que vous pensez de la benne jaune sur le bon coin dans le département des landes (40) elle est a 1h30 de chez moi ? |
simonjl
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Lun 01 Déc 2014, 19:06 | |
| Oui celle la Fabien. Les cotes qu'il m'a donnait pour l'entraxe des boules de l'araignée corresponde a peut près j'espère que c'est compatible ! |
simonjl
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Jeu 18 Déc 2014, 21:51 | |
| voila la benne en place je pence avoir l'assistance de direction mais autan vous dire que pour l'instant la direction est comme on dit "insisté"... par quoi commencer? |
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Jeu 18 Déc 2014, 23:43 | |
| Salut bien ta benne ,pour la dirèction ,est ce que tu a de l'huile dedans , est ce que ta courroie tourne avec la pompe ,quand tu braque a fond (juste 1 seconde ,et revient un peu ,et a fond de nouveau 1 seconde ) est ce que tu entend le régime du moteur baisser ,ou un bruit de pompe qui force ,après je sais pas ce que tu a ,est ce que tu a l'huile a part (reservoir a coté du moteur, coté gauche ,conducteur ) ou l'huile est prise du reservoir d'huile hydraulique dans la joue d'aile droite ??? kiki |
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Ven 19 Déc 2014, 18:49 | |
| tu as fais du bon travail avec ta benne, ton 406 te sera + utile ainsi carrossé |
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Sam 20 Déc 2014, 18:19 | |
| bonjour simonjl ton 406 ce ne serais pas celui qui était chez le consessionaire PIGEO de bagnieres A+ |
simonjl
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Mer 21 Jan 2015, 20:35 | |
| J'ai enfin pu me remettre un peut sur le mog. Donc il y avais un petit réservoir pour l'huile de la DA et un banjo avais une fuite donc vite fait bien fait : impeccable ! Mon mog été bien celui du garagiste a la sortit de Bagnères vers la Mongie. Mais cet un garage Citroën ! |
simonjl
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Mar 27 Jan 2015, 13:06 | |
| ce matin j'ai démonté les rous arrière pour verifier les freins... donc fuite d'un coté et grippé de l'autre! pas trop étonant. j'ai l'interieur des cylindres diam 35mm. est ce que les cylindres av sont de meme diamétre? il faut que je commande un kit de joints pour l'arriere donc je pence prendre la meme chose pour l'avant non? avez vous des bonnes adresses? |
thierry(ts83)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : cogolin 83 Pays : Nombre de messages : 138 Age : 56 Prénom : thierry Année : 1964 Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Mar 27 Jan 2015, 16:37 | |
| Bonjour simonjl non ce ne sont pas les mêmes cylindres :
moi j ai arrière : 20,64 et av 34,9
regarde sur ebay |
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Mar 27 Jan 2015, 19:52 | |
| bonsoir simonjl exac : Citroen il a changé de fisionomie , il y a deux ans j ai failli l acheter pour faire un CC mais vu la vitesse maxi j ai abandonné bon courage a toi , je pense que tu vas en faire une autre utilisation que moi A+ |
simonjl
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Mer 28 Jan 2015, 17:26 | |
| Comment ce fait il que je soit en 39.4 a l'arrière moi? Je trouve que des cylindres complet! Ou puis je trouver juste un kit de réparation? |
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Mer 28 Jan 2015, 17:29 | |
| - simonjl a écrit:
- Comment se fait-il que je sois en 39.4 a l'arrière moi ?
il faudrait pouvoir demander au "mécano" qui a monté ça ! bricolo plutôt ! et à l'avant tu as quel diamètre ? |
simonjl
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Mer 28 Jan 2015, 17:34 | |
| J'ai pas démonté encore mais a l'oeil ils ressemble fortement a l'arrière! |
simonjl
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Sam 28 Mar 2015, 11:02 | |
| achat de 2 cylindres neuf diam 20.64 sur ebay pour l'arriere 85euro restauration des cylindres en 34.9 qui été a l'arriere pour l'avant, achat de 4 coupelles en cahoutchouc chez un garagiste poid lourd du coin 17euro j'ai gardé les meilleures garnitures que j'avais pour l'arriere et commande de neuf pour l'avant. sur internet vam parts 87.5 euro +9 de frais de port maintenant les freins sont ok |
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Sam 28 Mar 2015, 11:43 | |
| bien !
c'est juste riveté ? ou riveté et collé ? |
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse Sam 28 Mar 2015, 12:25 | |
| As tu vérifié le diametre de tes tambours ? Sont ils en cote d'origine , usés , rectifiés???? |
| Sujet: Re: 406 ancienne dépanneuse | |
