Le Deal du moment : -23%
199 €
 panne assistance freinage pneumatique sur 411
5 participants
pierre38
pierre38
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : Technicien
Prénom : Pierre
panne assistance freinage pneumatique sur 411 Empty
MessageSujet: panne assistance freinage pneumatique sur 411   panne assistance freinage pneumatique sur 411 Icon_minitimeLun 03 Nov 2014, 21:15
L'assistance pneumatique du freinage de mon 411 ne fonctionne plus. La pression monte normalement (aiguilles blanche et rouge) mais je n'ai plus le pschitt significatif lorsque je freine. Lorsque je mets le frein à main, l'aiguille rouge tombe à 0 et ne bouge plus. Quelqu'un a-t-il connaissance de ce problème ou une idée de la solution?
La panne est arrivée suite à un séjour de mon 411 chez un mécanicien pour changement du joint de culasse et dégrippage du cylindre avant droit. Peut-il y avoir une relation, je pense bien sur au démontage du cylindre de frein?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: panne assistance freinage pneumatique sur 411   panne assistance freinage pneumatique sur 411 Icon_minitimeLun 03 Nov 2014, 21:28
déjà tu dois être le seul a avoir une assistance sur un 411 scratch
ça va être dur de t'aider
MessageSujet: Re: panne assistance freinage pneumatique sur 411   panne assistance freinage pneumatique sur 411 Icon_minitimeLun 03 Nov 2014, 21:41
il semble que vous soyez 2 https://www.unimog-mania.com/t10968-maitre-cylindre-pour-mon-411
mais lui c'est sur un Westfalia !
tu as des images de ton montage ??
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: panne assistance freinage pneumatique sur 411   panne assistance freinage pneumatique sur 411 Icon_minitimeMar 04 Nov 2014, 12:40
C'est pas simplement le circuit de freinage qui n'est pas correctement purgé?
Ce qui engendre que la vanne pneumatique de la remorque ne fonctionne plus? scratch
MessageSujet: Re: panne assistance freinage pneumatique sur 411   panne assistance freinage pneumatique sur 411 Icon_minitimeMar 04 Nov 2014, 12:56
fais des photos, c'est intéressant
mais c'est une assistance à pression ou à dépression ?
le mieux dans un premier temps est d'appeler le mécano pour savoir ce qu'il a fait et qu'il vienne l'examiner
pierre38
pierre38
Prénom : Pierre
MessageSujet: assistance freinage 411 : rectificatif   panne assistance freinage pneumatique sur 411 Icon_minitimeMer 24 Déc 2014, 17:24
J'ai fait une énorme bourde en parlant d'assistance freinage pneumatique sur mon 411. La partie pneumatique n'est en fait que le frein de remorque.
Veuillez m'excuser pour avoir colporter une mauvaise information. J'ai encore à apprendre. Je n'ai pas encore fait tout le tour de mon 411. ça viendra au fil des pannes. Les connaisseurs auront rectifié.
Bonnes fêtes de fin d'année.
» Freinage oleo-pneumatique sur 411
» Le 407 .... en panne de freinage !!!!.
» info sur système de freinage pneumatique
» Circuit de freinage de remorque pneumatique
» Installation Freinage Pneumatique Remorque U406
