Modéle de votre(vos) mogs : u 1000 424.121 Localisation : Plancenoit Pays : Nombre de messages : 109 Prénom : Allen Année : 1979 Date d'inscription : 15/02/2013
Sujet: un 1000 qui de l'appétit Sam 01 Nov 2014, 21:33
nouvel acquisition pour se faciliter la vie
au travail.
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5844 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 02 Nov 2014, 07:13
bel équipement !
et les 100 cv, pas trop juste ?
A.Ewbank
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 02 Nov 2014, 08:55
Bonjour , c'est sur que ce n'est pas assez pour exploiter tout le potentiel du broyeur , mais grâce à l'antistress et à la régulation de la vitesse des rouleaux ameneurs ,il n y a pas de problèmes et cela économise pas mal d'effort sur les gros chantiers . Prochaine étape , la grue sur le broyeur . La je crains que sans contre poids à l'avant il ne soit plus conduisible et que les réducteurs ne supportent pas , le total fera 2200kg!!!.Faudra changer de gamme d'unimog !!!
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3758 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 02 Nov 2014, 09:11
Bel attelage.
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 02 Nov 2014, 11:17
ça risque effectivement de faire beaucoup
même pour le relevage, avec le porte à faut il ne doit pas lever autant
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 02 Nov 2014, 12:07
j'ai toujours lu et entendu que pour de la plaquette de chauffage il ne fallait pas broyer les feuilles: qu'en penses-tu ? mais c'est peut-être broyé pour du compost ?
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7598 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 02 Nov 2014, 12:18
exact l'oncle à ma femme qui vit de la vente de copeaux pour les collectivités ....ne broie plus de feuille car lorsque ça brule ça dégage de la suie et des petites particules par les cheminée, c'est mesuré et il y a un seuil à ne pas franchir les particuliers sont peut être moins regardant mais ça représente moins de volume
A.Ewbank
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 02 Nov 2014, 12:28
Le relevage d'après le bouquin est capable de lever 4t, ici sans la grue la broyeuse fait 1600 kg et il lève sans problème , mais avec 600 kg de plus c'est peut être l'avant qui va se lever et le broyeur rester au sol . à voir ??? Concernant le broyat c'est de la biomasse , c'est pas la qualité plaquette, cela part dans les chaufferies du nord de la france ou dans le luxembourg belge . Pour avoir la qualité plaquette , je dois faire tourner + vite les rouleaux pour avoir des morceaux de +/-30mm sans queues de broyages et avec le moins de fines possible .Si on n'a pas de crible , il faut être très soigneux à mon avis dans le choix de la matière et dans la qualité de l'affutage du broyeur . Ici j'ai acheté ce broyeur surtout pour éviter les problèmes physiques , quand on broie 18m³ en alimentant le broyeur à la main cela fait 6 tonnes de manipulées sur la journée c'est peut être trop à a longue .Je vous cache pas que c'est un plaisir de travailler avec cet outil . Allen
Invité Invité
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 23 Nov 2014, 19:06
si tu fais surtout des branches ,une mini pelle pour la manutation est tres bien on a une bonne vue sur l introduction
A.Ewbank
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Dim 23 Nov 2014, 22:32
Bonsoir roger , oui j'ai déjà expérimenter sur une parcelle à batir cela va très très bien , mais je travaille plus souvent en parc et jardin où on ne peut pas trop démolir alors demain soir photos de l'évolution !!!
A.Ewbank
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Mer 26 Nov 2014, 20:47
J'ai rajouté une petite fourchette avec un long bras sur le gros broyeur .
A.Ewbank
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Mer 26 Nov 2014, 20:50
Petite erreur de photo , une vue au travail
diebold adrien
Modéle de votre(vos) mogs : 421 forestier en restauration Localisation : 68240 Pays : Nombre de messages : 197 Age : 37 Emploi/loisirs : elagage travaux forestier travaux divers Prénom : Didi Année : 1979 il me semble. mais pas de carte grise Date d'inscription : 05/08/2012
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Mer 26 Nov 2014, 23:11
Vraiment beaux montage ça me fais rêver.
Moi je fais tous a la main....
Peut être un jour viendra
Invité Invité
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Jeu 27 Nov 2014, 18:50
un petit essuie sous le broyeur serait pas du luxe ,sinon le principe est bon
A.Ewbank
Sujet: Re: un 1000 qui de l'appétit Jeu 27 Nov 2014, 21:06
bonsoir roger , et bien j'aurai cru aussi que cela n'allait pas aller car si la grue reste en arrière le relevage est incapable de lever l'ensemble alors que le manuel technique donne une capacité de levage "aux rotules" de 4 tonnes!!!! Mais si tu remet la grue vers l'avant il n'y a plus aucun problème et même sur la route (on pince le relevage avant , j'enverrai des photos) l'ensemble est plus équilibré que le broyeur seul, j'aurai pas cru mais ces petits 1000 sont vachement bien fait . Par rapport à l'origine j'ai juste changé les ressorts, la grue est sur la pompe du mog c'est plus que suffisant , faudrait peut être que je monte un retour libre pour éviter l'échauffement de l'huile?Le gros inconvénient: le 1000 ne peut pas à la fois avoir 2tonnes de copeaux dans la benne et 2300kg de broyeur au fesses. A part cela c'est le rêve, au début je ramenai les têtes à broyer au treuil près du 1000 après j'ai reculé le 1000 près des têtes à broyer comme cela moins de petites branches cassées à ramasser. Pour Adrien , le broyeur est d'occasion sinon c'est sur que c'est pas rentable et le tout n'est pas plus cher qu'un petit broyeur autonome qui avale du 15cm +/-. bonne soirée allen
