| embrayage pour unimog 411 | |
thomassteph
unimog 411.112 TRA
UNIMOG 406 120 TA forestier
Defender x3 Localisation : cantal Massiac Pays : Nombre de messages : 116 Age : 23 Année : 1979 1963 Date d'inscription : 25/03/2011
| Sujet: embrayage pour unimog 411 Dim 26 Oct 2014, 15:36 | |
| Bonjour,pourriez-vous me dire si un mécanisme d'embrayage et un embrayage de 411 correspondent au 404 ? merci |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: embrayage pour unimog 411 Dim 02 Nov 2014, 13:11 | |
| Salut,
a priori avec les pièces que j'ai sous les yeux, ça doit se monter... à condition que le volant 404 aie les trous correspondant au mécanisme du 411, sinon, le disque du 411 va sans problème dans un mécanisme 404, ça c'est certain (avec le plateau réglable et l'entretoise en alu).
Ce qui l'est moins, c'est le disque fritté du 404 dans un mécanisme de 411, pas en terme de taille, mais en résultat d'utilisation, le disque fritté bouffe tout, faut faire cirer comme un malade parce que ça "accroche grave" et la longévité de l'ensemble en souffrira. |
| | | GDT
| Sujet: Re: embrayage pour unimog 411 Dim 02 Nov 2014, 14:43 | |
| Bon je viens de démonter l'embrayage sur mon moteur de 411 la réf du disque est 182 088 001. Les cannelures sont les mêmes, le disque de 411 fait 224 de diamètre (disque lisse) celui du 404 fait 226mm (disque strié) mais j'ai essayé il passe sur le plateau de friction donc on doit pouvoir le monter sur le 411 il faudrait juste savoir si les ressorts d'amortisseurs de couple sont les mêmes (même nombre de ressort à l'oeil c'est le même diamètre). Sinon les mécanismes et les volants moteur sont différents, allégé sur le 404 par une entretoise en alu qui vient entre le volant moteur et le mécanisme. Sur le 411 le volant est d'une seule pièce en acier et de plus les dentures d'entrainement du démarreur sont différentes (les pignons d'entrainement de démarreurs des moteurs essence n'ont pas le même nombre de dents que sur les diesels. Sinon diamètre du mécanisme 270mm pour les deux, épaisseur du volant plus disque plus mécanisme 66mm pour le 404 et idem ou 65mm pour le 411 (j'avais pas trop accès au moteur de 411). l'épaisseur de la tôle du mécanisme du 404 et plus fine que celle du 411 en images Donc pour moi la butée est adaptable le disque aussi le mécanisme pas sûr et le volant n'est pas compatible |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: embrayage pour unimog 411 Dim 02 Nov 2014, 15:29 | |
| C'est quelle année le 411 ?
sur le mien (411 119 de 1964) j'avais un mécanisme classique avec diaphragme et non pas le réglable avec les doigts ????
Le volant moteur était plat comme celui du 404.... sans l'entretoise alu et 6 vis de fixations seulement.
| | | GDT
| Sujet: Re: embrayage pour unimog 411 Dim 02 Nov 2014, 19:46 | |
| Celui là est de 57 et sur celui Félix qui est de 1961 c'est toujours le même système. L'embrayage de 404 venait d'un camion reconstruit en 1980 |
| Sujet: Re: embrayage pour unimog 411 | |
