Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 outil pour écrou cranté boite F (411...)
Nombre de messages : 3457
outil pour écrou cranté boite F (411...) Empty
MessageSujet: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeMer 27 Aoû 2014, 20:08
Sur la baie allemande
http://www.ebay.de/itm/261576260304?nav=SEARCH
thierry(ts83)
Nombre de messages : 138
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014, 11:08
merci sepele pour l'info
le top j ai la boite f sur mon 406
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeSam 06 Sep 2014, 09:35
J'ai reçu ce matin cet outil commandé il y a une semaine tout juste.
C'est du genre costaud de chez costaud. Mais reste à le mettre à l'épreuve . Et ça c'est pas encore programmé.
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeSam 06 Sep 2014, 14:04
Oui il a l'air pas mal !!! Ça doit bien se vendre .... Tu as l'outil de dépose tulipe car sinon je ne te conseilles pas de commencer sauf si la fuite est conséquente ?
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeSam 06 Sep 2014, 16:57
Sepele, éclaire ma lanterne,
quel rapport avec l'outil dépose tulipe, l'outil commandé par Sprinder c'est celui pour démonter l'écrou qui bloque le flasque sur la boite pour fixer le croisillon de l'arbre de transmission ? A moins que tu parles de l'extracteur avec la partie interne qui se visse par l'intérieur du flasque sur l'arbre de boite après avoir enlevé les 2 circlips + l'écrou crénelé, puis la partie externe qui se monte par dessus que tu visses sur le flasque et que tu utilises avec la grosse vis à l'arrière ?
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeSam 06 Sep 2014, 17:49
ça fait 5 ans que de temps en temps, je remonte l 'huile du pont avant dans la boite, alors il n'y a pas urgence ....j'ai acheté cet outil parce que j'ai pensé que peut être un jour ou l autre .....
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeSam 06 Sep 2014, 18:54
Oui Dider je pensais a la tulipe sortie de boite avant .... car une fois ôté l'écrou crénelé il faut un extracteur soit celui d'origine soit bricolé a partir d'une ancienne tulipe ou autres..... sur unimog mania y'a différentes façons d'y arriver outil pour écrou cranté boite F (411...) 24510
Henri j'ai eu moins de chance car mon 411 a fui en forêt.... le soufflet a du lâcher et il avait tout perdu ...... ce serait quand même mieux de le changer... tu as bien une boite f ?
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeSam 06 Sep 2014, 20:30
Mon 421 123 de 1966 doit avoir une boite F , car il a la voie étroite des 411 ...
Mais le passage d'huile entre boite et pont avant n'est pas affolant . Quand je l'ai monté de Toulon en Auvergne ( 500km ) , l'excédent d'huile dans le pont était de moins d'un demi litre . Alors pour à peine 200 bornes par an depuis......
Je précise que j'avais remplacé les soufflets usagés par des soufflets achetés chez Mercedes.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeDim 07 Sep 2014, 09:20
Ok JL, j'avais pas bien compris tulipe, parce que c'est plutôt du côté des ponts Laughing
J'avais trouvé une vidéo sur le remplacement du joint spi, je vais essayer de retrouver l'URL et je la poste.
Ca peut intéresser quelques mécanos...
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeDim 07 Sep 2014, 22:54
Et voila l'autre....
http://www.ebay.de/itm/351165838747?nav=SEARCH
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeLun 08 Sep 2014, 00:23
A ce prix là, aucune hésitation...
MessageSujet: Re: outil pour écrou cranté boite F (411...)   outil pour écrou cranté boite F (411...) Icon_minitimeLun 08 Sep 2014, 09:52
Malheureusement ça va encore grimper je pense
» Douille cranté pour écrou cannelé changement joint spi de boîte
» à quoi sert l'outil pour boite G 406 589 00 21 00
» port outil pour 421
» outil pour remontage reducteur
UNIMOG-MANIA :: LES PETITES ANNONCES :: anciennes annonces archivées :: anciennes annonces archivées-
