| pneu en 20 sur jante 19.5 ? | |
gamin08
| Sujet: pneu en 20 sur jante 19.5 ? Sam 23 Aoû 2014, 14:45 | |
| bonjour a tous,j'ai une question pour les pros du pneu. voila ,je voudrais savoir si il est possible de mettre des pneu en425/95x20 a la place de pneu 18x19.5 en monte d'origine.(c'est une pelle a pneu) la raison etant le porte feuille qui risque une grave indigestion merci |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: pneu en 20 sur jante 19.5 ? Sam 23 Aoû 2014, 15:50 | |
| salut,
voilà une expérience que je ne tenterais pas :
1er problème, le centrage du pneu sur la jante (le talon ne sera pas appliqué sur le rebord du voile).
2ème problème, si c'est avec chambre, celle-ci ira se loger entre le talon et le voile et crevaison assurée.
3ème problème, si c'est du tubeless, pas d'étanchéité talon-voile et un pneu dégonflé n'est pas très efficace.
4ème problème, liaison pneu-jante plus que hasardeux, accélérations et freinages vont tellement solliciter les points de contact que hop, à plat...
en bref et sans décodeur, même sur une pelle, ça ne me viendrait pas à l'idée de monter du 20 sur des jantes en 19.5.
Je pense que d'autres pensent comme moi, attends leurs réponses.
PS : je ne suis pas un pro du pneu... |
| Sujet: Re: pneu en 20 sur jante 19.5 ? Sam 23 Aoû 2014, 16:23 | |
| pas besoin d'être un pro du pneu: un pneu en 20 ça se monte sur une jante de 20, un pneu de 19.5 ça se monte sur une jante de 19.5 ! 0.5 pouces de différence ça fait 1.27 cm au diamètre, comment veux-tu que ça tienne ? si je chausse du 44, je ne vais pas faire de randonnée avec des chaussures en 46 ! |
| | | gamin08
| Sujet: Re: pneu en 20 sur jante 19.5 ? Sam 23 Aoû 2014, 16:27 | |
| d'après le net :19.5:495.3mm :20:508mm et c'est gonflé a 6kg pourtant les pneus de ds peuvent etre monté par du 650x16 pas le meme diam que l'origine et ça tien? |
| Sujet: Re: pneu en 20 sur jante 19.5 ? Sam 23 Aoû 2014, 20:48 | |
16 pouces =40,64 centimètres la ds est en 400 soit 40 centimètres ,6mm d'écart , 3 au rayon !
19.5 pouces =49.53 centimètres
20 pouces =50,8 centimètres
soit 13.3 mm d'écart
| | | gamin08
| Sujet: Re: pneu en 20 sur jante 19.5 ? Sam 23 Aoû 2014, 22:49 | |
| bon .,merci FRED pour la confirmation de convertion. je vais tenter cette opération avec une chambre a air ,mais avec une carcasse de récupe pour faire un essai. la pelle roule a 35 maxi et ne fait que 5kms de route donc je suis confiant en revanche la traction en tout terrain et laterale affaire a suivre... |
| Sujet: Re: pneu en 20 sur jante 19.5 ? | |
