29.99 €
 Un 411.119 qui attend pour travailler
JVmog04
david67600
michel68
FONTAURIE
landmog
Gérard N
demooiebosmens
pi-r-system
Unimog 84
CALETTI
OB1KnoB
Mog01
49 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
Nombre de messages : 3766
Un 411.119 qui attend pour travailler Empty
MessageSujet: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 07 Juil 2014, 21:41
Bonjour à tous.
Vu que je n'ai pas toutes les photos sur le même PC, je vais commencer à l'envers.
Voici des photos de l'état actuel:
Avec son futur pilote (enfin on verra bien).
Un 411.119 qui attend pour travailler Sacha_11
Un 411.119 qui attend pour travailler Sacha_12
Ce qu'il reste à faire:
Régler des soucis de tuyaux hydraulique vers l'arrière (passage en flexible car j'ai des fuites sur les rigides).
Un problème avec le palier de prise de force avant (fabrication maison) qui est trop long pour le treuil.
Terminer l'installation électrique.
Fuites d'huile au pont arrière.
Un joint HS spy du pont arrière vers le réducteur.
Des petites bricoles autour de la benne (plancher amovible et attaches ridelles).
Passage au contrôles technique.
et ....
MessageSujet: Une photo de famille   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 07 Juil 2014, 21:43
Un 411.119 qui attend pour travailler Photos10
MessageSujet: Un hiver en moins et photo du relevage   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 07 Juil 2014, 21:48
Une photo avec un hiver en moins sous son l'arbre:
Un 411.119 qui attend pour travailler 41110
Une photo du relevage qui n'est pas dans sa version définitive:
Un 411.119 qui attend pour travailler 411_re10
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 07 Juil 2014, 21:49
Dans les tâches qu'il me reste, j'ai oublié une grosse déchirure dans la nouvelle bâche Un 411.119 qui attend pour travailler 334460
Si quelqu'un a des idées pour la réparation Un 411.119 qui attend pour travailler 63835
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 07 Juil 2014, 22:01
le 411 attire les gamins  cheers  ils aiment bien sa bouille  Wink
sinon il est tout beau ton mog, et bien équipé
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 07 Juil 2014, 22:06
cheers  un beau mog dans son jus équiper avec un relevage, le top
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 07 Juil 2014, 23:17
oui,il est très bien ton 411,félicitations  cheers
et puis sans  Un 411.119 qui attend pour travailler 251561 Un 411.119 qui attend pour travailler 24510 pour qu'il soit comme on veut ,cela serrait moins marrant  Laughing
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeMar 08 Juil 2014, 06:25
Le relevage terminé avec des crochets automatiques:
Un 411.119 qui attend pour travailler Releva10
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeMar 08 Juil 2014, 06:34
Dans son état à son arrivée (manque la plaque Schmidt).
Un 411.119 qui attend pour travailler Origin10
Un 411.119 qui attend pour travailler Origin11
Il avait l'air pas trop mal mais la cabine était dans un très mauvais état.
La mécanique a déjà fait de nombreux kilomètre aussi.
Il était utilisé comme tracteur dans une commune.
Quand je vois l'usure de l'attache, il a déjà du tracter un nombre incroyable de tonnes.
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeVen 11 Juil 2014, 20:44
A son arrivée:
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0110
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0111
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0112
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0113
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0114
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0115
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0116
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0117
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0118
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0119
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeVen 11 Juil 2014, 21:01
Voici le premier de la famille.
Un 411.119 ex armée Belge équipé avec une grue Comete de fabrication Belge.
Le point négatif est l'immatriculation en poids Evil or Very Mad  lourd
Présentation de la bête:
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0210
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0211
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0310
Le moulin, un Indenor 2.3 l (type XD2S si je ne me trompe pas), Turbo (ajouté ensuite).
On les aime d'origine ou pas mais il faut dire que ça ne marche pas trop mal quand même.
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0311
La direction assistée d'un 421 (boitier de DA et non pas un vérin).
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0312
Vérin de tri benne fabrication maison:
Un 411.119 qui attend pour travailler Unimog10
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeVen 11 Juil 2014, 21:06
elle est ou la grue  Shocked  et comment se fait il qu'un 411 soit PL  scratch  bizarre tous ça
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeVen 11 Juil 2014, 21:10
Au bois:
Remorque avec freins pneumatiques. Le pied !!!!!
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0313
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0314
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0316
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0510
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0317
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeVen 11 Juil 2014, 21:24
Grue Comete et même une documentation d'époque que j'ai eu l'occasion d'avoir:
La pub pour commencer:
Un 411.119 qui attend pour travailler Numari10
Un 411.119 qui attend pour travailler Scan0010
Un 411.119 qui attend pour travailler Uni110
Au boulot
Un 411.119 qui attend pour travailler Uni310
Il y avait normalement un support sur la plaque Schmidt pour poser le flèche. Enlevé pour soulager les bras avant la DA:
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0511
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0512
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0513
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0514
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0515
2 pompes pour pouvoir obtenir 2 mouvements en même temps.
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0516
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0517
Un châssis supplémentaire fixé en 3 points doit être placé pour recevoir la grue.
Il pèse un poids fou mais est facile à installer.
De plus deux verrou bloque la suspension lors de la levée avec les stabilisateur:
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0318
Un 411.119 qui attend pour travailler Pict0319
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeVen 11 Juil 2014, 23:01
Shocked
 Un 411.119 qui attend pour travailler 791973
ça semble puissant pour faire des tranchées ?
merci pour les photos
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeSam 12 Juil 2014, 08:42
Je n'ai pas vraiment d'expérience avec le terrassement. Le souvenir que j'en garde, c'est que les bacs sortaient bien rempli assez facilement (dans l'argile).
L'ensemble est vraiment solide et il y a de beau vérin.
Je pense donc que c'était quand même raisonnable comme grue.
Une bonne base pour faire des terrassements au niveau privé.
Avantage par rapport à une mini pelle, c'est qu'elle relève plus haut. On peut donc charger dans petites bennes agricoles.
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeVen 10 Oct 2014, 21:49
Ca y est, le Mog est enfin à disposition.
Une plaque d'immatriculation.
Une assurance.
Un Contrôle technique .... manquant ( ce sera pour plus tard).
Le transport a été fait ce matin. encore Un 411.119 qui attend pour travailler 63835 à Jacques mieux connu sous le nom de Tj Planté qui ma fait le transport avec son magnifique mog pompier.
Les photos suivront car je n'arrive plus à trouver le câble de l'appareil photos.
Une nuit de Sleep et demain il va Un 411.119 qui attend pour travailler 251561
A suivre
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 13 Oct 2014, 22:23
Des photos du transport avec le magnifique Mog de Jacques alias TJ Planté.
Un 411.119 qui attend pour travailler Transp10
Un 411.119 qui attend pour travailler Transp12
Un 411.119 qui attend pour travailler Transp13
Encore Un 411.119 qui attend pour travailler 63835 à Jacques
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 13 Oct 2014, 22:30
Et le lendemain, au Un 411.119 qui attend pour travailler 251561
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1310
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1311
Et la première panne:
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1312
La tri-benne est sortie d'une de ses rotules et elle est retombée de travers en occasion une fuite d'huile inexpliquée sur le dernier étage du vérin étagé.
Il a donc fallu vider à la grue et à la pelle et remettre la benne dans ces rotules.
Ensuite, tenter de faire disparaitre la tache d'huile. scratch
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 13 Oct 2014, 22:38
Dimanche, jour du seigneur, c'est le départ vers la nouvelle aventure ... le bois.
Adaptation de la fendeuse et de son cardan. --> Nickel
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1313
l'équipage près pour sa nouvelle mission
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1314
Les premières buches
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1316
Pour le fun car elle est jolie
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1315
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1317
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 13 Oct 2014, 22:46
des superbes souvenirs pour le gamin quand il sera grand avec le petit camion sunny
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 13 Oct 2014, 22:50
C'est l'heure de remonter manger. C'est rien car c'est amusant aussi de rouler en Mog.
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1318
Juste le soucis de la tôle qui gêne pour remonter le relevage plus haut.
Va falloir scratch pour faire une tôle surélevée afin de garder la benne fermée mais laisser passer les bras du relevage.
De plus, l'huile hydro chaude, il a tendance a se laisser un peu aller.
Je vais donc mettre une vanne pour bloquer les vérins (en supposant que c'est le distributeur qui laisse passer).
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1319
Un p'tit coup de treuil:
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1321
Et la livraison
Un 411.119 qui attend pour travailler Dscf1322
Et pendant ce temps là, Mercedes devenait champion du mondes des constructeurs en F1 Un 411.119 qui attend pour travailler 533477 Un 411.119 qui attend pour travailler 533477
La suite dès qu'un peux de temps se libérera pour moi aller travailler m'amuser
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeLun 13 Oct 2014, 22:51
C'est clair que le p'tit est à la fête.
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeMar 14 Oct 2014, 09:12
pour la fendeuse c'est le troisième point qui touche le fond de la benne ?
si c'est bien ça , j'ai eu le même problème avec mon relevage maison...
j'ai plié plusieurs barres
il suffit de rallonger le support du troisième point pour l'écarter davantage vers l'extérieur du mog
ou rabaisser celui de l'outil porté
MessageSujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler   Un 411.119 qui attend pour travailler Icon_minitimeMar 14 Oct 2014, 13:50
Non c'est le mécanisme du relevage.
Le troisième point, il y a encore de la marge.
Bat
Page 1 sur 31Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
» Mon 411 , de nouveau en état de travailler
» machoire de freins 406
» Plaque Schmidt pour Unimog 421 pour TURBINE LATERALE A NEIGE
» Recherche boîtier de commande de prise de force pour pour boîte F (411/404
» gros soucis pour trouver des pièces neuves pour moteur de mon 404
