-55%
49.99 € 109.99 €
 Force de traction d'un 411
5 participants
Nombre de messages : 703
Force de traction d'un 411 Empty
MessageSujet: Force de traction d'un 411   Force de traction d'un 411 Icon_minitimeVen 13 Juin 2014, 19:41
Salut à tous  Wink
Petite question bête, est ce qu'un 411 en pneus non agraires ça peut tirer un camion ancien style Unic ZU ou Renault Faineant (moins de 15 tonnes) dans un ancien chemin en terre battue (recouvert d'herbe humide) avec un câble et dans de la montée de environ 10° ?
Merci  cheers
MessageSujet: Re: Force de traction d'un 411   Force de traction d'un 411 Icon_minitimeSam 14 Juin 2014, 18:31
a mon avis sur terrain humide , le premier soucis viendra de l'adhérence des pneus non agraire..
je ne parierai pas bien lourd sur le 411  Force de traction d'un 411 334460
même en utilisant le blocage des 4 roues sur ce chemin herbeux
en revanche si le temps est bien sec alors là tu as toutes tes chances sur le premier rapport
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: Force de traction d'un 411   Force de traction d'un 411 Icon_minitimeDim 15 Juin 2014, 11:00
Pareil pour moi, on sais que le 411 TRR et donné pour tracter très lourd, c'est donc techniquement possible mais pas dans ces conditions il y a aucune chance de bouger ne serais ce qu'un mm du camion.
Pour ce faire il faut impérativement les bon pneus et charger au max le 411 pour augmenter le contact au sol, et encore la c'est pas gagné.....
MessageSujet: Re: Force de traction d'un 411   Force de traction d'un 411 Icon_minitimeDim 15 Juin 2014, 20:11
Disons que y a l'herbe et ces racines, mais 2/3 cm en dessous c'est de la terre battue tassée au rouleau quand même, doc il peut pas se planter ...
Et si l'herbe est sèche ca passe ?
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Force de traction d'un 411   Force de traction d'un 411 Icon_minitimeDim 15 Juin 2014, 20:18
pourquoi un 411 et pas un tracteur, ça fera aussi bien et tu dois bien en avoir quelques un par chez toi  Question
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: Force de traction d'un 411   Force de traction d'un 411 Icon_minitimeDim 15 Juin 2014, 20:58
si tu as un relevage , tu le passes sous le câble et tu lèves , ça va charger les roues ar !
n'oublie pas les images!!
MessageSujet: Re: Force de traction d'un 411   Force de traction d'un 411 Icon_minitimeDim 15 Juin 2014, 21:31
Parce que il y a un 411 disponible beaucoup plus près (dans le même village) et que l'agriculteur que je connais sera pas très chaud, surtout que c'est pas dans le même village qu'il est ...
Mais bon je sais pas encore si l'opération va se faire alors je ne m'avance pas plus  lol!
Mais promis si ca se fait, photos  bounce
» sangle de traction
» essai de traction
» concours de traction
» traction d'une remorque agricole
» Traction de remorque agricole
