 Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404
fredjim
Jonathan147
7 participants
Jonathan147
Jonathan147
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 404
Nombre de messages : 19
Prénom : Jonathan
Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Empty
MessageSujet: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 20:27
Bonjour a tous,
je viens de faire l'acquisition d'un boite de vitesse avec prise de force.
Est ce que quelqu'un aurais des photos ou plans de la prise de force ainsi que les cardans ( surtout cardans arrière ).
Merci a vous Jonathan
fredjim
Modéle de votre(vos) mogs : 404 de la bundeswehr
421 en pulzze
1450 avec chargeur frontal
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeSam 03 Mai 2014, 21:15
je serrais interessé par la meme chose, surtout des photos de la ou passe les cardant et a quoi ils ressemblent
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 08:45
Je n ' ai jamais vu un 404 qui avait une prise de force à l' arrière.
Pour l' AV. voici quelque photos.
Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Mes_ph10
Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Mes_ph12
Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Arbre_13
Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Arbre_14
Nombre de messages : 592
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 08:57
Sur les 404, la sortie de PDF arrière, (sur la boite de vitesse) servait pour faire tourner la pompe incendie des versions pompier mais je n'en ai encore pas vue (des 404) avec un arbre de PDF qui traverse tout le châssis jusqu'à l’arrière du Mog sauf "bricolage maison" ...scratch
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 12:31
merci beaucoup pour ces photos,
jai des vieux arbres de transmissions qui trainent chez moi , je pense que farbiqué cet arbre ne doit pas etre tres compliqué.
Mais pour fabriqué le palié de la pdf ca doit etre bien plis compliqué, donc si quelqu'un pourrait faire une ou deux photos de cette piece avec eventiellement une ou deux cotes ce serrait super sympas les gars et encore merci
nameless
nameless
404 (ex-armée belge)
Nombre de messages : 248
Année : 404 de 1967
406 de 1985
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 12:41
Faut surtout voir si un cardan va jusque derrière... pas sur que cela passe entre les méandre du chassis  geek ...
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 12:44
j'ai regardé un peu pour voir si on pouvais mettre une pdf a l'arriere et ca me parait assez compliqué, certes il y a des passages dans les traverces mais les renfort cylindriques genent
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 13:14
Effectivement, faire passer l'arbre de pdf a travers le châssis n'et pas vraiment possible  Mad
mais il y a peu être de la place entre le châssis et la benne. scratch
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 19:26
Il y a la solution de mètre des paliers intermédiaires...
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404   Plans ou photos de la prise de force ainsi que les cardans Unimog 404 Icon_minitimeDim 04 Mai 2014, 21:32
Sauf erreur le passage de l'arbre de PDF vers l’arrière était prévu d'origine. Donc ça doit le faire.
» prise de force unimog 404
» Prise de force unimog 421 124
» Prise de force avant unimog 406
» prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411
» Petite question sur la prise de force unimog 404
