Sujet: Re: Michel et son 411 112 Dim 11 Déc 2016, 10:20
préparation des pivots inférieurs qui vont prendre la place de la barre à trous
il a fallu 'rogner' pas mal sur les rotules pour les faire passer entre l'axe et le pont ( rotules diamètre 38 minimum pour pouvoir faire l'usinage en bout )
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Lun 14 Aoû 2017, 11:45
La mise en place définitive arrive enfin
le fait d'avoir tout peint en noir ne facilite pas la compréhension de la photo
voilà une photo de l'intérieur du bloc avec la modif du palier d'origine pour pouvoir y raccorder le vérin
du coup comme j'ai besoin de la prise de force arrière pour entraîner la scie, la pompe du treuil se retrouve à l'avant
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Lun 14 Aoû 2017, 12:12
Après les premiers essais, je me suis rendu compte que mon ensemble n'était pas assez rigide j'ai donc rajouté les deux renforts latéraux que j'ai commencé par souder pensant que le bloc était en acier ... cela a tenu le temps de faire la première descente et tout s'est décollé ( vu que c'était collé !)
cela s'est donc fini par deux boulons en M12 de part et d'autre entre les renforts et le bloc
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7589 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Lun 14 Aoû 2017, 12:28
tu pourrais pas nous faire une petite vidéo du fonctionnement ?
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Lun 14 Aoû 2017, 18:17
pas de soucis dans la mesure où je m'en sort pour les intégrer à un message
je ferai de nouvelles photos et vidéo en forêt fin de semaine
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Lun 14 Aoû 2017, 18:37
si tu déposes ta vidéo sous YouTube alors après on la met sur le forum
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Mer 16 Aoû 2017, 18:41
il y a un "petit" déséquilibre entre les deux côtés pour lequel je n'ai pas encore trouvé de solution mais ma priorité est de pouvoir aller en forêt avec la scie
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Mer 16 Aoû 2017, 18:45
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Mer 16 Aoû 2017, 22:15
Pour synchronisé les deux vérins tu peux mettre des diviseurs de débit qui divise un débit en deux débit égaux
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Mer 16 Aoû 2017, 22:52
Il n'y a qu'un seul vérin qui actionne les deux bras en même temps
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Mer 16 Aoû 2017, 23:00
D'accord, et tu as pas de jeu au niveau des bras de relevages supérieurs
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3737 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Jeu 17 Aoû 2017, 09:39
Tu n'aurais pas simplement un peu de jeu quelque part? Ca doit être possible de résoudre le petit souci. Ca fonctionne bien visiblement.
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Jeu 17 Aoû 2017, 09:55
C'est bizarre, en regardant plusieurs fois la vidéo, j'ai l'impression qu'il y a un jeu latéral, l'avant de la scie se déplace de quelques centimètres vers le coté conducteur dès que le relevage lève l'ensemble, et on dirait aussi que la chandelles droite (tordu ?) se tourne sur elle même ce qui provoquerait le déséquilibre lors du levage
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Jeu 17 Aoû 2017, 10:43
effectivement les chandelles sont tordues mais leur longueur entre axes est la même je n'ai pas de jeu latéral grâce aux tendeurs pour l'instant je n'ai pu faire d'essai que seul, je ne peux donc pas analyser la montée à côté de la scie, je ferai des essais avec le fils à son retour
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Jeu 17 Aoû 2017, 11:55
Regarde la vidéo à 0:14 et tu verras que le tendeur droit se détend
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Jeu 17 Aoû 2017, 12:30
joli relevage et joli mog
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2216 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Jeu 17 Aoû 2017, 18:23
pour le tendeur de chaîne à l'avant , il n'y avait pas de place pour poser un pignon libre plutôt qu'un patin ?
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Jeu 17 Aoû 2017, 21:32
Je me suis posé la question et comme le tendeur fait à la fois déviation et tension de la chaine , j'ai opté pour cette solution Par contre, si je me rend compte que le patin s'use trop vite, il sera remplacé par un pignon tendeur
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Ven 18 Aoû 2017, 17:05
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Dim 05 Nov 2017, 10:36
bonjour tout le monde
suite à quelques utilisations, ma plaque de base s'est avérée vraiment trop light et comme je retournais au boulot,j'en ai profité pour me faire faire un berceau un peu plus présentable
la pièce en plusieurs parties soudées a été remplacée par une pièce soudée monobloc ce qui lui ramène beaucoup plus de rigidité
en avant plan, la version 1 du berceau. Elle aura au moins eu l'utilité de me faire un patron pour la pièce finale
jeudi , départ pour la forêt, et la scie ne veut plus monter heureusement accompagné de Cyprien, nous amorçons la montée à la main , suite à quoi ,le relevage accepte à nouveau de travailler
donc samedi, marre de devoir déposer le plateau à chaque intervention dessous, je me décide de créer une trappe
en analysant le soucis du relevage je me suis rendu compte que le vérin et la biellette se trouvaient alignés quand le relevage était tout en bas le vérin ne pouvait donc pas pousser et a commencé à me déformer l'axe de pied de vérin !
la pièce transversale ( en apprêt rouge) ayant été coupée à l'origine pour faire passer la grue qui équipait mon mog dans une vie antérieure, j'en profite pour la remplacer
l'occasion faisant le larron, comme dit l'adage, le plancher composé de trois planches a été remplacé par une plaque de contre-plaqué filmé qui n'a pas la bonne épaisseur mais fera bien son office pendant quelque temps
eh voilà le résultat final
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Dim 05 Nov 2017, 11:01
on voit ''bien'' sur la vidéo que le vérin et la biellette se trouvent en ligne quand le relevage est en bas
j'ai donc décanté les bras ce qui devrait résoudre le soucis du moins je l' espère ..
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Dim 05 Nov 2017, 13:33
Salut Michel nickel le relevage ,oui si tu a décranté les bras ,et que le relevage est en bas ,et que tu n'est plus en ligne avec le vérin ,il n'y a pas de problème (sauf bien sur ,si tu veut que ton vérin une fois rentré a fond ,tu veut que ton relevage est en bas au maximum ,donc dans ce cas il faut que tu laisse décranté ,mais que tu recule ton vérin ), pour ton problème de levage de "travers " ,il faut absolument évité de mettre des pièces qui sont "plier " a un endroit (comme les chandelles ,et les deux bras de relevages ) ,car si tu a une machine qui n'est pas équilibré (ce qui est très souvent le cas ) ,et que le relevage lève ,les pièces qui sont (plier ou un peu light ) continue légèrement a ce plier ( et quand elle ce plie ,le "pliage " s'emplifie et ça fait ça ,une bonne choses a faire ,peut être renforcé le support d'attache du vérin (vers la cabine ) mettre deux gros fer plat en triangle fixer en bas et vers l'arrière sur la platine horizontale sous le vérin (pour éviter l'arrachement ou pliage de l'axe ,car le vérin est puissant ) ,renforcé/changé les bras de relevage (car je pense qu'elles se plier un peu a la cassure ) ,et les chandelles est ce que tu arrive a les mettre en place si elle sont droite (c'est possible aussi qu'elle font un peu "ressort " la ou elle sont cintré si tu lève ) ,ce ne sont surtout pas des critiques (je ne me permettrait pas Michel au vu du travail que tu a fait ) ,voila et pour les photos ,et encore une fois très bon et beau travail kiki
michel68
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Ven 10 Nov 2017, 12:51
bnjour Serge
merci pour ta réponse
je ne suis pas sur d'avoir tout bien compris
l'écartement au niveau des chandelles m'est donné par le bloc et l'écartement au niveau des fixations m'est donné par le pont. il me faut donc une pièce plièe entre les deux
par contre , j'ai déjà tordu deux fois la barre inférieure droite, une fois en tournant avec la remorque, l'autre dfois en faisant une marche arrirere en forêt avec la scie accrochée.
c'est vrai que je pourrais renforcer les parties pliées par des triangles soudés dessous ou dessous mais j'ai un peu peur de casser autre chose , plus grave
je me demande si je ne vais pas garder les barres inférieures telles quel pour servir de fusible au cas où
pour la position du vérin, je ne me sents pas pour le moment de tout redémonter et faire faire une nouvelle plèce pliée d'autant que dans mon entreprise, je ne peux 'que' faire faire un U que je dois façonner par la suite ( c'est déjà énorme je sais !)
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Ven 10 Nov 2017, 14:04
Salut Michel ,pour les écartement tout a fait d'accord avec toi ,tu ne peut rien y changer , les bras de relevages a renforcé que je dit ,sont justement les deux barres inferieur que tu a déja plier ,donc ce que je te propose ,afin de ne pas les changer complètement = de les renforcé (et surtout ou elles sont plier ) exemple = c'est comme ton corps ,si tu porte un poids très lourd fixé sur ton dos ,et tu te tient droit ,pas de problème ,si tu descend un peu les genoux ,la ça devient lourd pour les genoux ,si tu laisse les genoux plier un moment ,et tu rajoute du poids en plus ,ce n'est pas ta hanche ,ou tes chevilles qui vont poser problème ,mais juste tes genoux qui vont ne plus supporté ,et la partie fragile du relevage est justement la pliure des deux chandelles ,donc le mieux a faire tu plie encore un fer plat ( 60 cms que tu plie au milieu et tu la soude sur ton bras pour doubler la pliure ,et ça a chaque bras ,et si tu veut tu peut encore souder un fer plat ,avec les deux extrèmité en pointe (aussi de 60 cms de long )sous ton bras au niveau de la pliure que tu a un T (a l'envers ) kiki
Sujet: Re: Michel et son 411 112 Ven 10 Nov 2017, 19:54
