 crépine de réservoir
8 participants
Nombre de messages : 8134
crépine de réservoir Empty
MessageSujet: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 12:40
il faut que je change ma crépine de réservoir de 411, chez mogparts , je ne trouve pas la ref ! car je n'ai pas le nom en allemand
si quelqu'un la connait ou le nom , ça m'arrangerait
J'ai tourné 3 h avant de retomber en panne avec un mini filtre papier Man , totalement colmaté ! No
Je dois tomber le réservoir le dérouiller , traiter et remonter ! mais il me faut une crépine , si vous avez une idée pour en récupérer une ailleurs ! je prends!
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 13:16
que ce soit une crépine dedans ou un filtre dehors, ça va se boucher quand même  Wink
tu crois qu'il y a une crépine d'origine ?
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 13:41
oui chef ! il y avait une crépine ! et ça ne va pas se reboucher si je traite le réservoir  Laughing
D’ailleurs si tu connais un maçon avec une grosse........bétonnière !
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 13:48
Fred, si tu dois tomber/traiter le réservoir, au contraire, vires la crépine.
Tu galèreras moins avec la résine. un bon filtre au c.. et c'est reparti.
Un réservoir traité ne produit plus de dépôts, et le mazout dégeu est quasi
inexistant dans nos contrées.
guillaume.
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 14:03
oui , en effet mais , je suis en agricole , il reste plein de fonds de cuves dans le bled , et des produits oléagineux! une crépine ne peut pas faire de mal , mais je n'en trouve pas ad hoc dans les divers réservoirs qui trainent
ps :du nouveau dans le "Prairie"??
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 14:27
il vaut mieux ne pas mettre de crépine en font de réservoir sur l'aspiration et mettre un filtre transparent sur la conduite d'aspiration, comme ça tu vois bien l'état et l'évolution du colmatage ...
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 16:38
La bétonnière , c'est pour le sablage ??
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 17:04
Non c'est pour faire tourner les réservoir et appliquer une couche uniforme de résine dans celui ci Wink
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 17:22
Dans les éclatés 401, c'est l'ensemble tubes plongeurs et crépine:
crépine de réservoir Dsc_0132
crépine de réservoir Dsc_0134
 Arrow attention deux références possibles.
Ben  study
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 17:35
Pour la crépine,+1 avec denis.
La bétonnière tourne trop vite pour la résine, mais par contre va
très bien pour décoller la mer.e: Tu mets de la chainette et de l'essence
et tu fais tourner une paire d'heures. Certains mettent un tas de vis à placo
qui sont très agressives, mais pour les récupérer...  crépine de réservoir 616391 Sans compter
que de temps en tempselles se coincent par la pointe dans les pliures des angles.
La chaine, dès que tu as eu un bout avec un fil de fer, y a plus qu'à tirer.
La prairie a le chassis par terre, ça vient...
Pour la benne, mon copain est ok, elle lui va pile poil. On le fera après la neige, je suppose?
guillaume.
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 18:08
crépine de réservoir Img_3110
Tip-top pour décrouter/dégraisser/dérouiller (avec une bonne poignée d'écrous un peu gros  cheers  et les compter en les sortant !). Et oui, beaucoup trop vite pour la résine, la seule solution c'est de le tourner à la main dans tous les sens lentement.
+1 pour le filtre extrérieur. Ca vaut que dalle, visible, et hors mi un chiffon dans le tuyau ( crépine de réservoir 616391 ) il ne se bouchera que très rarement  lol!
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 19:18
pour la résine c'est au tourne broche  Laughing
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 19:25
J'avais essayé d'en réparer un avec de la résine epoxy.
Sablage  bétonnière, avec du gravier.
Rinçage au dégraissant et passage à la résine.
Le Pb c'est que le réservoir ne venais pas de mon 411.
Du coup quand je l' ai monté , le réservoir a légèrement plié pour s'adapter à ses nouveaux supports et la couche de résine s'est décollée.  crépine de réservoir 334460
C'est parti directement à la ferraille....
Quand on monte un réservoir traité à la résine , il faut être sûr que le métal ne bougera pas au montage.
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 19:59
merci pour vos réponses !
Ben, sur le 411 , c'est un tuyau vertical sur lequel la crépine est fixée par un écrou , merci pour l'éclaté
Etienne bonne info ! sur un 411 ! en foret le réservoir peut s'attendre à se retrouver déformer ! mais !! j'ai déjà commandé la résine à midi !
D'ailleurs après recherche j'ai acheté
https://www.shaper.fr/fr/190-Primaire-G4.html
on trouve les infos sur ce produit dans pas mal de forums ,motos entre autre ,pour traiter les réservoirs !
ps
Dimur , la neige est à 1200 ! ici ça passe encore  Laughing
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 20:58
http://www.shaper.fr/primaire_G4.html?filter_name=Primaire%20G4
 scratch  et euhh... y faut mélanger avec quoi ? c'est que la base, pas de durcisseur/diluant ? intéressant si ça fonctionne aussi bien que la Restom (chère la restom...)
J-Luc, comment faire passer le réservoir sur les flances pour bien l'enduire au tourne-broche ?  scratch  EUREKA : monter le tourne broche sur un autre tourne broche  lol!
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 21:29
monocomposant  Razz !c'est écrit dessus ça se mélange pas !!
mais si tu as raison, il est proposé de le diluer à l'acétone pour le fluidifier Smile
des infos , là:
https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9sine+g4+r%C3%A9servoir&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla🇫🇷official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=lO7WUqreJ8fw8AO5noDYCQ
Sinon pour secouer ,Jean Luc a ce qu'il faut
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMer 15 Jan 2014, 21:38
Gnagnagna  crépine de réservoir 263647   tongue
Bin de manière général, peinture et résine, tout ce qui est monocomposant "prêt à l'emploi" la qualité n'est généralement pas trop là... C'est une critique totalement infondée (très surement  Laughing ) mais bon  scratch
Tu me diras dans 5 ans si ça tient bien  lol!
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeMar 21 Jan 2014, 22:32
Après passage à la bétonnière avec des clous , les écrous j'ai trouvé que ça ne décapait pas assez , passage au nettoyeur, diluant peinture, phosphatation , et résine !!
4 jours que ça polymérise à 2m de l'insert ! ça doit être prêt
la résine qui a coulé sur le carton ne se décolle pas malgré la forte courbure !ça tiendra peut être en cas de léger choc sur le réservoir !
crépine de réservoir <a href=crépine de réservoir Dsc08710" />
j'ai passé moins d'un litre de résine ! du coup ! j'ai un bidon à revendre ! qui en veut ??
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014, 23:23
pour ceux qui seront intéressés par ce produit dans le futur
http://navi.modelisme.com/article746.html
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 12:55
finalement j'ai trouvé un DEFI DC 1582 qu'il a fallut repercer en 13 d'un coté et en 6 de l'autre
et hop , ça marche nickel!
[img]crépine de réservoir Dsc08711[/img]
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 13:26
salut,  lol!
et tu la redébouches quand ?  Wink
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 13:39
et voilà avec l'age  Shocked il n'y voit plus bien et ne lit study pas les messages , c'est déjà bien il voit les photos !
Tout est neuf!!
 lol!
à  crépine de réservoir 712906
MessageSujet: Re: crépine de réservoir   crépine de réservoir Icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 13:48
et voilà avec l'age  Shocked il n'y voit plus bien et ne lit :study:pas les messages , c'est déjà bien il voit les photos !
Tout est neuf!!
 lol!
c'est ton produit qui va faire la malle  lol!
» Crepine + Bouchon reservoir 60 L
» restauration unimog 421 BB
» Réservoir 406
» réservoir
» Réservoir gasoil pour 421
