-38%
99.99 € 159.99 €
 culasse " collee"
5 participants
corto maltese
corto maltese
Nombre de messages : 7
Année : 1963
culasse " collee" Empty
MessageSujet: culasse " collee"   culasse " collee" Icon_minitimeDim 12 Jan 2014, 21:27
Bonsoir a vous tous!
J'ai besoin de vos lumieres! je veux deculasser mon mog 411.120 donc j'ai tout demonte comme l'explique le manuel mecanique et je pense que tout c est bien passe.......sauf que je n'arrive pas a "decoller " la culasse du block et j'ai bien verifie d'avoir bien devisse tout les boulons. La culasse est comme "soudee" quelqu'un a une idee???? Merci
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: culasse " collee"   culasse " collee" Icon_minitimeDim 12 Jan 2014, 22:12
il faut essayer de la faire tourner autour de son axe vertical en tapotant "fort" avec une cale en bois et un..............beau marteau ! Au niveau de la pompe à eau ,si elle y est encore, tu peux aussi faire levier en prenant appui sur le support de compresseur mais sans arracher la pompe toutefois !
corto maltese
corto maltese
Année : 1963
MessageSujet: Sujet: culasse " collee"    culasse " collee" Icon_minitimeDim 12 Jan 2014, 23:04
Merci Fred!
j'ai bien essaye mais peut etre pas assez fort......j'essayerai a nouveau mercredi en insistant un peu plus!!!
j'ai essaye aussi au niveau de la pompe avec un gros demonte pneu mais rien a faire..... j'ai finnis par accrocher une sangle autour de la pompe et montez le tout doucement avec une "chevre" les suspensions du 411 se sont levees mais la culasse toujours "coller" ;voulais pas forcer sur la pompe comme un ane!!! on est bien daccord qu'il n'y a que les boulons a devisser sur la culasse ( 17 en tout)et pas autre chose que j'aurai zappe???
MessageSujet: Re: culasse " collee"   culasse " collee" Icon_minitimeDim 12 Jan 2014, 23:57
17?? Shocked
mais si !! je viens de revoir la doc  geek
Si ça ne vient pas !! je viens d'avoir une idée  scratch saugrenue  Suspect
je ne la dirai que mercredi si tu es tjrs bloqué!
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: culasse " collee"   culasse " collee" Icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 07:44
Le faire tourner... scratch Twisted Evil Laughing
MessageSujet: Re: culasse " collee"   culasse " collee" Icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 10:41
+1  Twisted Evil  ça risque d'être violent  lol!
un beau chevron en bois dur et un joli marteau comme le dit si bien Fred et ..................... de l'huile de coude !
corto maltese
corto maltese
Année : 1963
MessageSujet: culasse " collee   culasse " collee" Icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 23:22
Ok! les gars ! mercredi, si le temps le permet , je vais lui mettre quelques coups de "batte" culasse " collee" 251561  mais avec amour quand meme!!!!!
je vous tiendrai au courant vendredi soir.............Merci
corto maltese
corto maltese
Année : 1963
MessageSujet: culasse " collee   culasse " collee" Icon_minitimeVen 17 Jan 2014, 23:45
Bonsoirs a tous!
Apres quelques coups de massette bien placees j'ai reussis a "decoller" cette culasse........  cheers
diag: joint de culasse entre piston 1 et 2 (on s'en douter quand on avait pris les compressions)
Bon! reste plus qu"a nettoyer tout ça !!!
En tout cas merci a vous et vous tient au courrrant pour le redemarage de la bete.
Je laissse la plume a Fred ; histoire qu'il nous devoile son "idee saugrenue" parce que la on en peu plus de savoir
Alors Fred si ça n'avait pas marcher.......????????? culasse " collee" 334460
MessageSujet: Re: culasse " collee"   culasse " collee" Icon_minitimeSam 18 Jan 2014, 00:09
jamais essayé ! mais !
tu bourres un cylindre de graisse par un conduit avec soupape ouverte !
tu fais tourner jusqu'au PMH ! tu passes la 6 et tu déplaces le mog en le poussant , à la main ou autre ! la graisse ne se comprimant pas ........il faut que la culasse monte ou que la .........bielle recule !!
MessageSujet: Re: culasse " collee"   culasse " collee" Icon_minitimeSam 18 Jan 2014, 15:59
Ou tu remplis le cylindre d’aérosol anti-frelon par la soupape, tu refermes et tu allumes la bougies  Twisted Evil
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: culasse " collee"   culasse " collee" Icon_minitimeSam 18 Jan 2014, 18:19
et ça marche qu'à l'anti frelons  Laughing
culasse " collee"
» NOUVELLE FUITE SUR JOINT DE CULASSE
» Culasse OM 352
» vis cassé culasse
» ***VENDU*** Culasse + admission + collecteurs M130
» Révision culasse OM 636
