-30%
139.99 € 198.99 €
 Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...)
U411_jura
U411_jura
Nombre de messages : 132
Emploi/loisirs : constructeur machine suisse / vieille mécanique
Prénom : yann
Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Empty
MessageSujet: Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...)   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeMar 17 Mar 2009, 21:42
Vendredi soir petit detour vers Belfort chez un garagiste tres sympas qui vendait une lame a neige et retour sur Champagnole le Jumpy bien chargée (2 m et presque 500kg , il ne fallait pas plus)
Une Annonce du bon coin "lame a neige", lame Schmidt de 1963 qui a servi a la commune de Grandvillard et qui était monté aussi sur un 411 ! mais plus de 411, usé jusqu au bout apres deux refections moteur...
Pret pour le prochain hivers :
Materiel Schmidt : 1 lame de 2m orientable+ double paroie (test prévu l hivers prochain) et une lame fraise de 2m (ideal pour chemin, mais pas pratique pour les cours de maison)
Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Ensmbl10
Gros plan sur le support :
Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Suppor10Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Schmid10
(le 411 de 1957 dernier arrivé sur le phorum en avait deja un...)
Si quelqu un a des info sur le syteme d orientation de la lame : chaine ?, adapatation deuxieme verin ? Cela m interesse, tout comme d autres photo d époques. Sinon je surveille aussi le post photo deneigement ou il y a de tres belles illustrations.
yann
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...)   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeMar 17 Mar 2009, 22:23
bonjour voici de quoi te renseigner;
aaAccessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Pim08610
aaAccessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Pim08611
l'orientation est faite par le positionement de la barre sur le cote ,la tienne a due etre modifiée car il n'y a pas de bande
caoutchouc a la base.je t'envoi des photos du systeme ce week-end Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) 290901 Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) 830435
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...)   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeDim 22 Mar 2009, 21:45
et voici les photos
Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Imgp0510
Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Imgp0511
Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Imgp0512
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...)   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeDim 22 Mar 2009, 22:19
[quote="gamin08"]et voici les photos
Bonsoir gamin08,
Merci pour tous ces renseignements et belles illustrations.
Sur ma lame, il n y a effectivment pas les ressorts et bandes caoutchouc, mais une simple lame trempée donc mieux vaudra faire attention au caniveau etc...
En ce moment pleine corvée de bois, et prochainement une fendeuse 13T trois points a adapter sur le support Schmidt avant....
yann
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Relevage avant   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeMer 27 Mai 2009, 20:28
Aujourd hui je suis passé devant le tracteur communal. Voila un joli montage qui irait tres bien sur la plaque avant Schmidt de mon 411.
Objectif : montée une fendeuse 13 T.
Demain, prise de mesures....
Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Releva10Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Releva12
yann
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...)   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeLun 14 Sep 2009, 22:42
Quelques photos pour preparer le prochain hivers.
L hivers dernier j ai testé la lame Schmidt "souffleuse". Cela va tres bien dans les chemins avec congeres, mais pour les cours de la maison, mieux vaut la lame, surtout si c est du concassé (champs du voisin !!).
Je vais donc me separer de ma la souffleuse + un support a rafraichir (annonce prochainement sur le bon coin) et remettre en etat une lame simple de 2m.
Je regarde aussi pour faire un trois points sur le support Schmidt dans les memes proportions que le 4 points actuels. Le relevage actuel avec le verin de diametre 40mm (380 de course) souleve sans problemes les 350 kg meme avec l important porte a faux de la souffleuse.
Apres qque mesure ce we, cela donne cela :
Reste plus reprendre les meme bras de levier pour refaire un montage comme l exemple de celui du tracteur communal.
A suivre.
yann
Nombre de messages : 1456
Prénom : Catherine
MessageSujet: Re: Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...)   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeLun 14 Sep 2009, 23:10
Attention Yann à ta fixation 3points... Sur ton montage actuel tu as une partie "à vis" (barre de poussée réglable) qui te permet de remettre droite ton étrave. Je ne sais pas si tu la conservera, mais nous, elle nous manque !!!
Avec une lame, cela devrait être plus simple puisque moins lourd, mais chez nous l'étrave pique du nez lorsque tu soulèves... Le soucis venant du fait que ton levage est comme chez nous : il se plie. Si tu as un mouvement horizontal (comme un monte-charge) tu n'as pas ce soucis là...
Alors bonne fabrication !
PS : Tu descendais les congères sur ta vidéo !!! Quel barouf d'enfer !!!
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...)   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeMar 15 Sep 2009, 19:03
Bonsoir Kate,
Merci pour tes conseils. J espere bientot pouvoir tester le trois point (feudeuse, giro, benne, leve palette...).
Le 4 points Schmidt a effectiment un reglage sur chaque bras (gros filetage M30 avec ecrou 55mm). Dans la video (premier essai) j avais vite monter la fraise sans trop regler : cela raclé la cour et envoyé qque caillou dans le champ voisin !
J ai vu une annonce dans l ain avec un ensemble complet pour deneiger chemin et cour. Les barres ont les vis mais il manque le support col de cigne Schmidt. Mais au vu des vieux batiments, qui sait, il pourrait peut y avoir vieux 411 caché dans le coin ?!
http://www.leboncoin.fr/vi/61090662.htm?ca=10_s
Si je n avais pas eu ma lame, j y serai allé, surtout que la lame a les caoutchoucs...
yann
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Turbine Schmidt   Accessoires SCHMIDT (lame, fraise...) Icon_minitimeMar 16 Mar 2010, 23:11
Toujours le meme systeme : lame + turbine. mais utilisé par un pro ! et dire que j ai essayé le meme type engin (modele S2) sur mon petit 411 !
Je ne pensais pas pouvoir attacher des hauteurs de neige pareil. Impressionnant ! Par contre , vitesse super reduite indispensable...
yann
» 406 fraise a neige Schmidt
» fraise à neige schmidt
» connaissiez vous la fraise d'accotements BFU schmidt
» Fabrication porte outils AV et lame de déneigement à partir d'une lame de dameuse
