| boitier prise de force 406 | |
steve
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : bas rhin Pays : Nombre de messages : 124 Emploi/loisirs : pompier professionnel Année : 1978 Date d'inscription : 21/07/2011
| Sujet: boitier prise de force 406 Ven 15 Nov 2013, 21:09 | |
| https://dub122.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=0&messageId=cd29217f-4e1f-11e3-99ef-00215ad8c1d0&Aux=2354|0|8D0B043B90C5310||0|1|0|0|7|5,11,53&cid=6ec6d28e56f02782&maxwidth=220&maxheight=160&size=Att
salut à tous
j'ai un très gros doute sur mon boitier de pdf; il fait un claquement énorme dès qu'il n'y pas une grosse tension sur l'un des arbres... est ce que quelqu'un à déjà démonté ce boitier?? est ce qu'il se démonte facilement? et surtout est ce qu'il faut lever la cabine?? j'ai le modèle 450/1000 tours minutes merci |
françois 60
| Sujet: Re: boitier prise de force 406 Ven 15 Nov 2013, 21:42 | |
| salut tu peu le démonter sans lever la cabine .tu lève juste un peu la benne |
steve
| Sujet: pdf Ven 15 Nov 2013, 21:47 | |
| merci françois est ce qu'il y à une chronologie à respecter pour le démontage et surtout pour le remontage?? est ce qu'il faut mettre de la pate à joint pour le remontage?? est ce que les pignons retrouvent facilement leur place lors du remontage? j'avoue que c'est un truc dont je me méfie ; démonter c'est en général facile mais alors le remontage.... merci |
| Sujet: Re: boitier prise de force 406 Ven 15 Nov 2013, 21:49 | |
| Nan tu démontes, tu comprendras après pourquoi juste les boulons vers le pont av un peu casse pieds ! |
steve
| Sujet: pdf Ven 15 Nov 2013, 21:52 | |
| mouai..... jvais essayer mais vaiment pas convaincu.... et pate à joint???? |
| Sujet: Re: boitier prise de force 406 Ven 15 Nov 2013, 21:54 | |
françois 60
| Sujet: Re: boitier prise de force 406 Ven 15 Nov 2013, 21:59 | |
| pour le remontage je te conseil de mettre un joint neuf car ci tu en met pas(pate a joint) tu risque de plus avoir de jeu entre le pignon de prise de force et celui de la bv.et moi je l'est remonter avec des btr a par les 2 vis qui ne sont pas du même diamètre |
steve
| Sujet: pdf Ven 15 Nov 2013, 22:04 | |
françois 60
| Sujet: Re: boitier prise de force 406 Ven 15 Nov 2013, 22:08 | |
steve
| Sujet: pdf Ven 15 Nov 2013, 22:10 | |
| 6 pans creuse; c'est marrant c'est ce qui est déjà sur le miens ....aurait il déjà été démonté??? |
françois 60
| Sujet: Re: boitier prise de force 406 Ven 15 Nov 2013, 22:16 | |
| le mien étais monter avec des vis de 12 clé de 19 |
| Sujet: Re: boitier prise de force 406 Ven 15 Nov 2013, 22:26 | |
| Salut, pour les pignons pas en face, t'inquiètes pas, mets le boitier au neutre et ça va tout seul. Ce sont de gros engrenages, ils s’emboîtent sans problème.
A+ |
| Sujet: Re: boitier prise de force 406 | |
