599 €
 Symptômes d'un joint de culasse HS
jeromemog
10 participants
Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 16:39
il faut que tu lises tout ça:
https://www.unimog-mania.com/f59p18-adaptation-d-autres-moteurs-sur-411-ou-boost-du-moteur-d-origine
pour ma part si c'était à refaire je crois que je prendrais la méthode seb: moteur Pijot 504, ça a l'air plus simple
mais si tu choisis un XUD prend tout de suite une version turbo: j'ai le XUD atmo, c'est mieux que l'OM636 mais dans les côtes ça rame toujours !
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 17:08
70 deg,pas plus ?Le mien il tourne entre 80 et 85....ton thermomètre doit déconner un peu....
Par contre sur le forum il y a les plans de l'entretoise pour xud...qui m’intéresse aussi Wink
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Nombre de messages : 403
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 18:17
l'etat interne du moulin ne me choque pas du tout , je t'avais dit qu'il manquait de péche , donc deja un manque de compression du au joint de culasse qui devait etre fuyard entre les deux cylindre , de plus vu les traces noires dans les cylindre a mon avis tes segments sont cuits du a une surchauffe ou cassés !
ce qui explique aussi le mal a demarrer !
bref depose du moulin en perspective !
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 18:21
au fait quand tu passe le doigt dans le cylindre (chemise) au niveau ou les segments arrete de racler sent tu une cote d'usure ?
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 19:50
les pistons ont l'air de comporter des "cratères" , impacts ?? ou points chauds dus au cliquetis ?
si ce sont des impacts ,la préchambre de combustion est elle présente ??
jeromemog
jeromemog
Nombre de messages : 120
Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 07:53
Bonjour tout le monde,
Je n'ai pas eu le temps de voir tout ces points...mais je vais tacher d'y repondre rapidement.
En attendant, si vous entendez parler (ou vous savez) ou je peux trouver un petit moteur en état pour quelques euros (symboliques Wink )... Vous savez ou me trouver...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 07:54
ça veut dire qu'on peut changer qu'1 piston Cyrille ?
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 07:55
Merci d'avance
un 636 ou autre ? Laughing
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 08:03
si pas de cote d'usure et paliers de vilebrequin et de bielle en bon etat oui il est tout a fait possible de ne changer q"un piston et de remttre des segments neufs partout !
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 08:37
coté € c'est une bonne nouvelle ça !
la y a un moteur(avec la voiture) ,xud 1.9 turbo Laughing  90 cv au moins Laughing  et la...Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 533477
http://www.leboncoin.fr/voitures/510891485.htm?ca=19_s
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 09:15
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/537469287.htm?ca=6_s
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 09:46
Pour revenir à la partie de piston manquante, c'est le segment de feu, le premier en haut, qui s'est cassé en petits morceaux . Ces morceaux , sous l'effet des va et vient du piston, vont creuser, autant vers le bas que vers le haut, la gorge du piston.
Si on insiste, la partie supérieure du piston se perfore, et les bouts de segments s'échappent les uns après les autres, labourant au passage les parois du cylindre.
. Ils se font alors coincer entre piston et culasse , ou sous les soupapes . C'est une maladie courante de l'OM636 en fin de vie !!!
Quant à l'idée de ne remplacer que le seul piston -apparemment défectueux- c'est de la mécanique de gribouille .
Il faut prévoir des pistons d'une cote supérieure , éventuellement d'occasion mais dument contrôlés , particulièrement leurs poids respectifs , réaléser tous les futs à la cote adéquate, surfacer si nécessaire le bloc et la culasse , installer des segments neufs, contrôler les cales de latéral et les coussinets de bielle et de ligne d'arbre, etc etc ; et là on est parti pour 100 000km avec 32 chevaux -- de folie-- sous le pied.
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 12:43
et la on repart surtout avec 1500 euros en moins dans son portefeuille ......
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 13:10
Bon, alors j'ai mis la main au piston... Enfin dans au moins 3 des 4...
C'est plus des côtés qu'il y a... Pour de la mécanique, on appelle ça des marches !!! Mon dieu. C'est la qu'on voit que les mécaniques les plus simples sont souvent les plus robustes...pour cette époque..le choix du moteur d'occasion est certainement le plus judicieux...a condition de tomber sur le bon numéro...
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 13:28
je t'en proposerai 2 ce soir avec les détails en mp
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 13:32
oui en effet moteur d'occaz si les chemises sont bouffées !
c'est ce qui reviendra le moins cher !
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 13:47
Merci Fred.
J'attends de tes nouvelles... Du coup, je risque d'avoir de la pièce à vendre...;-) a la ferraille...lol
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 14:12
Ah bon.... 1500 euro de moins !!!!
Les pistons coutent environ 300 euros les 4, avec axes et segments.
La pochette de joint complète 100 euros .
les coussinets de vilebrequin 130 euros.
les coussinets de bielles 240 euros (?????)
Et les prix des pièces sont ceux de MOGPARTS , on peut éventuellement trouver moins cher.
Reste rectif et éventuellement surfaçage ,
la dernière fois que j'ai fait faire un réalésage , il m'en avait couté environ 200 euros . le surfaçage ne devrait pas excéder 100 euros
Soit un total de 1000 euros environ. Si les coussinets sont bons 370 euros de sauvés.
Bien sûr, il reste à faire le boulot. Mais ce n'est pas bien compliqué.
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 16:27
Tu es de quel coin ??, j'ai encore un bloc complet ,fermé avec la culasse ,je l'ai fait tourner il y a quelques années il tournait bien et se mettait bien en marche ,il y a juste les pastilles de sablages qui sont pourries ,
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: Symptômes d'un joint de culasse HS   Symptômes d'un joint de culasse HS - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 22:20
Johan : je suis a Tully, entre abbeville et le treport.
Pour la ferraille, je plaisantais...tout s'étudier au point ou j'en suis...affaire à suivre
» Joint de culasse OM 636
» Rectification culasse 411
» joint de culasse help help help !!!!
» joint de culasse
» Joint de culasse Om636
